Ventirad nécessaire ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2015 à 12:50:09
hello
la puissance oui mais pour les oreilles c est un plus quand meme
celui ci est tres tres bien
www.ldlc.com/fiche/PB00176885.html#55802d1737b1e
Marsh Posté le 18-06-2015 à 12:57:31
Ouais, un ventirad pour tes oreilles, après faut voir avec ton boitier et tes rams ce qui peut passer.
Marsh Posté le 18-06-2015 à 13:18:43
une bonne meuleuse et voilou, t'inquite pas ![]()
Marsh Posté le 18-06-2015 à 17:45:38
pour répondre à la question les ventirad d'origine sont toujours suffisant sauf si tu overclock... ce que tu ne peux pas faire avec ton processeur.
Connaissant bien ton processeur tu n'en a pas besoin, sauf si ton boitier est mal ventilé... tu peux faire un test à l'aide du logiciel OCCT.
Lance le test CPU sans rien toucher au config et laisse le tourné 5 min, regardes à droite les graphiques de température de ton processeur (tu auras 4 courbes correspondant aux 4 cœurs) s'ils ne dépassent pas les 72 °C le ventirad d'origine fait correctement son boulot, au-delà des 72°C ça commence à être chaud pour un processeur que tu utiliserai sur de longue durée et donc la je te conseillerai de passer sur un ventirad plus imposant. N'ai pas d’inquiétude pour ton processeur il y a une sécurité qui passée une certaine température le coupe pour éviter de l’abîmer. Petit détail, si tu observes une différence constante de température d'environ 10°C entre le cœur le plus chaud et le moins chaud c'est que ta pâte thermique est mal appliquée.
Et dis toi aussi que le test le stress à 100% d'utilisation ce qui est rare dans un jeu ou autre application.
Marsh Posté le 18-06-2015 à 17:59:26
+ petit,  moins cher, plus facile à monter, silencieux...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00123779.html
J'en ai eu un qui refroidissait un i5 760 (95w) OC de 20%, sans faire de bruit
En tous cas le Pure Rock est chouette, je ne connaissait pas
Marsh Posté le 18-06-2015 à 18:16:55
les fixations du tx3, bonjour
 c est du plastoc
Marsh Posté le 19-06-2015 à 09:53:47
arctic freezer 13, 25 roros chez ama***
du lourd (700 g) et ultra silencieux.
si budget serré, le freezer 7 pro rev. 2
Marsh Posté le 18-06-2015 à 12:34:57
Bonjour, j'aimerai savoir si un ventirad serait nécessaire ? Sachant qu'il y en a un fourni avec, mais serait t'il assez puissant ?
Processeur: i5-4460
Merci d'avance de votre aide!
