Ventirad bruyant et refroidit pas bien le processeur
Ventirad bruyant et refroidit pas bien le processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2021 à 22:45:22
Salut à tous, j'ai acheté un pc récemment tout va bien en jeu pas de problème de ralentissement ou quoi mais je trouve que mon processeur est assez chaud par exemple là j'ai quelques pages google ouvertes il est à 50 des fois il monte même à 55 degrés je précise que c'est un ryzen 5 3600, quand j'ai acheté ce pc il était monté il y'avait écrit ventirad refroidisseur deepcool je ne sais pas si c'est celui d'origine, en plus de cela je trouve qu'il fait du bruit par exemple il se met à souffler fort à des moments pour rien je crois d'ailleurs que c'est ce qui m'embête le plus le bruit. Je précise aussi que je ne suis pas sûr que ce soit le ventirad mais je vois pas ce qui pourrait faire autant de bruit vu que mon alim est plus que correcte (c'est une bequiet 80 plus gold) et mon boitier aussi je pense (Corsaire 275r). Je voulais savoir aussi si un hyper 212 rgb black edition serait une bonne alternative à cela mais j'ai peur pour ce qui est du montage vu que j'ai aucune expérience.
Merci de votre compréhension.
Marsh Posté le 16-04-2021 à 08:32:58
Hello, 50/55 ° C dans une pieces temperatures ambiente c'est correct, maintenant un petit coup de souflette, et changement de pâte thermique ne peut qu'apporter un plus ;)
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 16-04-2021 à 09:52:37
Deepcool étant la marque, ça reste vague, il y a plusieurs modèles https://www.ldlc.com/informatique/p [...] 15382.html, il est probable que tu aies plutôt le Gamma Archer que les autres modèles "tours" du coup pas étonnant que ça chauffe et que ce soit bruyant  :sweat:
Ici tu as un retour après remplacement de celui d'origine qui doit déjà être plus performant que le Gamma Archer qui est vraiment ultra basique https://www.dealabs.com/comments/permalink/33333553, à voir maintenant quel est le modèle que tu possède ...
Marsh Posté le 16-04-2021 à 10:04:25
D’abord merci pour vos réponses ce n’est pas un problème de poussière dans les ventilos mon pc est tout neuf de 3 semaines et pour ce qui est du ventirad j’avoue ne pas connaître le modèle exact vu qu’il y’avait marqué refroidissement deepcool c’est tout je pense partir sur un nouveau ventirad dans tous les cas je voulais savoir quel ventirad pas cher me conseillez vous qui soit silencieux et qui ventile assez bien après attention je ne fais pas d’overclocking ou des trucs dans le genre juste jouer dans le silence sans avoir de problèmes pour plus tard. Ceux qui veulent voir le pc https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] 0w-2118343 vous remplacez le boîtier par un 275r acrylic (Je me suis rendu compte après que c’était le airflow qui était conseillé dans le deal) et lalim par une 80 plus gold.
Message édité par themaze91 le 16-04-2021 à 10:08:55
Marsh Posté le 16-04-2021 à 11:50:16
Minimum un Cooler Master Hyper 212 Black Edition ou un be quiet! Pure Rock 2
Compte 35€ dans les bonnes boutiques.
Après le Ryzen 3600 reste très pénible a refroidir en faible charge.
Il monte rapidement en fréquence a la moindre ouverture du navigateur avec un Vcore a 1.40v/1.45v donc forcement ca chauffe.
Le ventirad fait donc le yoyo sans cesse c'est une vrai plaie.
Avec un bon ventirad et un bon réglage de ta courbe PWM dans le bios va éviter ce phénomène  ;)
https://fr.pcpartpicker.com/product [...] 2s-20pk-r1
Le be quiet! Pure Rock 2 semble etre plus cher a ce jour a 40/45€ donc je partirais au minimum vers le Coolermaster.
Et si tu as 50€ a mettre je prendrais le nouveau Noctua NH-U12S redux,a 50 balles il doit etre très certainement très performant.
https://fr.pcpartpicker.com/product [...] u12s-redux
Message édité par disabled 93 le 16-04-2021 à 12:00:50
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 16-04-2021 à 15:41:11
Salut j'ai aussi un rysen 5 3600 en idle il reste a 35° et effectivement des que tu ouvre le navigateur ou autres il a tendance a faire une pointe dans les 50° ce qui mets le ventilateur cpu a contribution.
Tu peux effectivement régler ton ventilo cpu pour qu'il soit moins actif dans le bios selon les températures du cpu et aussi selon ta carte mère mettre a jour le bios peut résoudre pas mal de soucis avec une meilleur gestion auto des ventilateurs ce qui a était mon cas sur une asus prime b550m-k
Pour te rassurer rien d'inquiétant si tu as des pointes a 50° sur navigateur avec le rysen 5 3600, j'ai changer le ventirad de base pour un cooler master liquid v2 rgb et en pleine pointe en jeux avec des reglages max je ne dépasse pas les 68°
Marsh Posté le 16-04-2021 à 19:17:44
Merci beaucoup ça me rassure alors que ce ne soit pas grave le bruit étant normal aussi je pense que je vais attendre pour prendre un ventirad je prends en note les ventirad cités après j’avoue que le bios j’y connais rien j’ai déjà entendu une histoire de courbe dans le bios mais j’ai peur de faire n’importe quoi et de tout faire foirer.
Merci de vos réponses rapides et de votre temps.
Marsh Posté le 18-04-2021 à 17:48:02
Re, je reviens vers vous car j'ai fais l'acquisition d'un nouveau ventirad le noctua nh U12s mais j'ai un autre petit soucis en fait sur amd ryzen master par exemple là je fais rien de spécial et il arrive que la température augmente d'un coup qu'elle passe de 33 degrés a 48 et redescend aussi vite que c'est partit donc je voulais savoir si y'avait rien d'anormal.
Marsh Posté le 18-04-2021 à 18:52:47
c'est normal;
si ca te gêne au niveau bruit, faut adapter la ventilation, genre tu crées une courbe custom ds le bios avec une valeur fixe de % de rotation jusque 50°C
ca évitera que le ventilo s'emballe de temps en temps,
Message édité par kabyll le 18-04-2021 à 20:02:13
Marsh Posté le 18-04-2021 à 19:46:44
Merci pour votre réponse ça me rassure. Le bruit justement avec le nouveau ventirad ça va mieux.
Marsh Posté le 22-04-2021 à 18:17:19
J'ai eu la même situation que toi sans rien faire j'avais des pointes sur mon rysen 3600 et en mettant à jour le bios de ma carte mere ça a résolu le problème... plus aucune pointe en idle, ce qui me paraît plus normal
Peux tu me dire qu'elle est ta carte mère?
Marsh Posté le 26-04-2021 à 23:59:30
Excuse moi je n'avais pas vu ton message ma carte mère est une Asrock B450m Pro 4-f.
