Ventirad pour oc Ryzen 2600 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2018 à 06:14:43
tu as quel boitier ? pour choisir le ventirad.
Le ventirad d'origine est loin d'être dégueux, du coup si tu veux vraiment changer, autant prendre un ventirad vraiment performant.
Je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence entre celui que tu as proposé et celui d'origine. (78 m3/h est loin d'être énorme)
En Noctua tu as celui la qui as un bien meilleur débit d'air (140 m3/h au lieu de 78m3/h) mais il est très imposant :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
En moins cher, un peu entre les 2 (110m3/h, tu as celui la (ventirad plus ancien) qui est déjà très performant (il a fait ses preuves) :
Marsh Posté le 28-08-2018 à 15:49:52
Salut !
J'ai un ami qui possède un ML240 RGB (60€), et il a overclocké son Ryzen 2600 @4.4GHZ stable (MSI PRO CARBON) et une M12-II 620 de chez Seasonic.
De l'autre côté j'ai déjà vu un Ryzen 2600 @4.3GHZ sur un pure rock avec des températures très correct, en dessous de 71°C.
Pour 30€ un pure rock fera totalement l'affaire, si tu veux passer à l'étape du dessus tu peux t'orienter vers un DARK ROCK 4, la version PRO étant useless de mon point de vu pour ce processeur. Bien évidemment à vérifier si ses refroidissements processeurs sont compatibles avec le reste de ta config ![]()
Marsh Posté le 29-08-2018 à 11:23:43
A savoir hauteur ventirad maximum accepté par ton boitier, budget, overclocking (léger, poussé, extrême).
Macho Aro
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201805020109.html
Macho HR02
https://www.materiel.net/radiateur- [...] 11260.html
True 140 Power (171mm)
https://m.reichelt.com/fr/fr/refroi [...] w_wcB&&r=1
Le grand macho RT
https://www.materiel.net/radiateur- [...] aracDetail
Marsh Posté le 29-08-2018 à 11:33:15
| Wanrim le Shiba a écrit : Salut ! |
Alors là je demande à voir!
Il y en a déjà pas bcp qui atteignent 4,2GHz de façon stable et en poussant les volts à fond.
La grosse majorité des 2600 non X tournent à 4,1GHz sur tous les cœurs à environ 1,375V
Passer la barre des 1,4V pour monter en fréquence demande donc plus qu'un ventirad ou un simple AIO.
Marsh Posté le 29-08-2018 à 21:09:45
| jonokuchi a écrit : |
De mon côté je vois beaucoup de personnes à 4.3/4.4ghz sous un Ryzen 2***, avec un CPU voltage à 1.40V, et les températures restes très très correct (75°C après 5H de AIDA64).
J'attends leurs réponse mais ne soit pas étonné, en attendant j'ai ceci qui pourrait t'intéresser :
. Sinon il est déjà monté à 4.3ghz avec 1.39V sur sa X470 Gaming plus mais il ne possède que un pure rock slim donc il ne préfère pas jouer avec le feu : , il traînait au alentours des 79°C, un peu trop pour lui.
Marsh Posté le 29-08-2018 à 21:18:25
De 4 à 4.2Ghz le gain est dérisoire
A 4Ghz on peut bien les UNDERvolter et là le rad d'origine suffit largement.
Marsh Posté le 30-08-2018 à 02:02:48
Petit rappel, sauf erreur(de tension) AMD conseille de ne pas dépasser 1.35V pour du H24.
Probablement que l'effet de l'électromigration commence à se faire sentir "tôt" à partir de ça.
Je dis ça juste au cas où il y aurait des gens qui tiennent à ce que leur cpu ne fasse pas psssschit
Ces pics sont atteints sur fréquence XFR et même dépassé mais ça ne dure qu'une fraction de seconde généralement. Rien à voir avec du h24
Marsh Posté le 30-08-2018 à 17:02:47
| ledesillusionniste a écrit : Petit rappel, sauf erreur(de tension) AMD conseille de ne pas dépasser 1.35V pour du H24. |
Oui je suis d'accord on peut a fait les overclocké à 4ghz sur le rad stock il suffit. Après certes les fréquences de 4.25ghz en boost sont atteignables mais que rarement et sur un seul thread ![]()
Marsh Posté le 31-08-2018 à 10:13:11
| max022 a écrit : Salut, |
J'ai un In Win 703 je sais plus toralement la ref mais a peu pres tous les ventirads y logent ( j avais un ventirad hyper 212 evo avant ) et pour le moment J'ai réussi a oc le proco a 3.860gHz avec
le ventirad de base avec max 71°c en StressCpu donc j essaierai de monter a 3.9 ou 4gHz au max max je pense ! Par contre la tension n est pas reglable manuellement dans le bios c'est étrange ..
( jai une cm asus b350 f gaming) et elle se regle plus ou moins toute seule mais j evite de trop pousser quand meme c est pas normal .
Marsh Posté le 28-08-2018 à 04:25:51
Salut ! Je cherche en fait un ventirad en socket am4 evidemment qui puisse refroidir correctement mon ryzen 2600 tout en envisageant un oc de celui ci ! Quelqu’un aurait une idée de quel ventirad j aurai besoin ? Je voulais opter pour un noctua nh d9L avc son kit am4 https://www.topachat.com/pages/deta [...] 3351.html# Qu en pensez vous ? Merci d avance
