Petit ventirad plus utile que celui d'origine ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2012 à 09:18:25
Je te conseil celui-là http://www.materiel.net/radiateur- [...] 58094.html
J'ai le même et je peux te dire que je dépasse jamais les 50 °C (et encore mon cpu est OC)
Marsh Posté le 10-07-2012 à 09:20:03
attention à ta ram ! regarde si elle rentre sous le ventirad ![]()
Marsh Posté le 10-07-2012 à 11:43:32
Merci ^^, mais ce que j'aimerais surtout savoir, c'est si un petit ventirad (même taille que le ventirad d'origine a peu près) sera plus performant que le ventirad d’origine.
Marsh Posté le 10-07-2012 à 11:53:04
Hello, pour info j'ai un Antec Three Hundred avec à peu de chose près la même config que toi. sur le 3570K j'ai ajouté un GROS (très gros !) HR-02 Macho et ça passe pil poil dans le boitier sachant que je n'ai pas de ventilo sur le panneau latéral.
Or le Three Hundred mesure 20.5 cm en largeur contre 28.5 cm pour le Phantom. Autrement dit ça laisse 8cm pour un ventillo qui font en général entre 2 et 3.2 cm
En conclusion tu n'as pas spécialement besoin de prendre un truc rikiki ![]()
Marsh Posté le 10-07-2012 à 12:00:57
Vu la taille du boîtier, tu peux bien mettre n'importe quel Ventirad, jusqu'aux plus gros sans problème !
Marsh Posté le 10-07-2012 à 12:59:40
non, mon noctua nh-D14 est à 2Cm même pas de la porte latérale, donc pas possible de mettre un ventilo sur le coter ^^
Marsh Posté le 10-07-2012 à 13:29:18
J'avais zappé le détail entre-temps
Marsh Posté le 10-07-2012 à 13:32:06
Oui voila, comme mon frère avec son zalman.
C'est pour ça que j'aimerais savoir si les petit ventirad (même taille que le ventirad d'origine a peu près) son plus performant que le ventirad d’origine.
Marsh Posté le 11-07-2012 à 07:18:06
il sera forcément plus performant que celui d'origine vus la piétre qualité de ceux là, d'autant qu'il y a un heatpipe qui est absent sur celui d'origine.(Je parle bien sur de celui que tu presente au début)
Marsh Posté le 10-07-2012 à 09:16:16
Bonjour.
Je vais bientôt recevoir ma nouvelle config (p8z77-v, 670, i5 3570k, 2x4go) j'ai donc tout acheté sauf le ventirad, car j'ai peur qu'un "normal" (comme le Cooler Master Hyper 212 Evo par exemple) ne rentre pas vu que je met un ventilo sur la porte latéral (nzxt phantom).
Donc j'aimerais savoir si je met un "petit" de ce genre par exemple "Zalman CNPS8900 Extrem ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00124575.html ) sera t'il aussi efficace, ou du moins toujours plus efficace que le ventilateur d'origine?
