chauffe cpu, ventirad à vitesse constante - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2010 à 12:34:02
Hello, radbox d origine.......?
Marsh Posté le 21-09-2010 à 14:56:23
Je précise également mes réglages de bios, dans Boot / advanced, j'ai :
CPU Fan Control :  Enable
System Fan Control : Enable
Lowest Fan Speed : Off
A quelle vitesse max peut tourner mon ventilateur de CPU, et comment régler cette vitesse ? Mes paramètres Bios semblent cohérents pourtant...
Marsh Posté le 21-09-2010 à 16:14:48
bha ventilo du rad mort ?
( car un radbox intel ca monte dans les 2500 rpm de mémoire. )
A confirmer j'ai que du AMD.
Marsh Posté le 02-10-2010 à 08:28:59
J'ai un peu le même soucis , sauf que mon ventilo plafonne à 2200rpm , ce qui suffit aussi sous certains jeux à faire grimper le cpu à +90° avant que je ne le quitte pour pas cramer le morceau :s
Entre parenthèses je trouve leur nouveau système de fixation du ventirad d'origine complètement minable , une vraie galère à installer et j'ai pas l'impression que ça appuie sur le cpu.
A mon avis la solution à notre problème s'appelle Noctua , vu que le ventilo sur les ventirads d'origine ne se change pas aussi facilement qu'à l'époque par un plus véloce.
Marsh Posté le 02-10-2010 à 08:53:26
Je n'ai pas cette carte ni ce processeur mais une certaine expérience des cartes Intel et leur système de refroidissement (QST),mais en socket 775.
Leur principe est de laisser chauffer le cpu en ne faisant tourner le ventilo plus vite que quand la temperature commence à arriver vers 75 à 80°C ensuite il monte assez vite en tours vers 2000RPM et plus, la temperature monte vers 85°C avec l'inertie du radiateur, puis revient vers 80°C où elle se stabilise. (OCCT).
çà permet de maintenir le bruit bas tant que c'est possible.
Si le tien monte à 95 c'est un peu trop, à moins qu'ils n'aient chosi cette valeur et qu'il redescende vers 90 ensuite, surveille les mises à jour de bios, ils ont souvent des difficultés à satisfaire tout le monde avec ce système et les révisions du bios sont fréquentes.
Il y a eu pas mal de révisions depuis la tienne:
http://downloadcenter.intel.com/Se [...] 2dp55WB%22
Tu peux lire dans les releases notes si quelque chose parle du probleme.
Pour le lowest fan speed il vaut mieux mettre "low" et pas off, çà évite les demarrages et arrêt intempestifs, avec éventuellement alertes.
Pour tester ton ventilo si tu mets cpu fan control sur disable il devrait tourner à fond et ne plus être régulé, tu verras alors combien c'est et si c'est une solution viable d'attente.
Si tu achètes un autre ventirad plus efficace la régulation ne changera pas de principe, et selon le cas le résultat risque d'être le même mais avec plus de temps pour arriver à la température maximum, sauf si c'était le ventilateur qui était défaillant.
Si c'est pareil alors tu laisses disable le controle si le ventilo est silencieux même au maximum.
Marsh Posté le 21-09-2010 à 11:29:13
J'ai un souci avec mon pc de bureau, dont voici les éléments de la config qui nous intéressent (données everest) :
Carte mère
Type de processeur QuadCore Intel Core i5 750, 3200 MHz (24 x 133)
Nom de la carte mère Intel Whitesburg DP55WB (1 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Ibex Peak P55, Intel Lynnfield
DIMM1: Kingston 9905403-011.A03LF 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM2: Kingston 9905403-011.A03LF [ TRIAL VERSION ]
DIMM3: Kingston 9905403-011.A03LF [ TRIAL VERSION ]
Distributeur du BIOS Intel Corp.
Version du BIOS WBIBX10J.86A.0122.2009.0802.2219
Fabricant de la carte mère Intel Corporation
Nom de la carte mère DP55WB
Version de la carte mère AAE64798-204
Voici mon problème :
J'ai lancé récemment un jeu et j'ai constaté que l'image saccadait, ce qui est étonnant car j'ai une carte graphique puissante (ATI HD 5850) et un processeur et de la mémoire (6Go DDR3) qui tiennent la route. J'ai contrôlé mes températures, en idle les cores sont aux alentours de 40°C et en charge, j'atteins plus de 90°C !
J'ai donc immédiatement contrôlé le montage du ventirad, changé la pâte thermique mais rien ne change. Je constate également grâce à everest que mon ventilo de CPU reste "bloqué" à 1050 RPM alors qu'il devrait brasser beaucoup plus. Mon PC a environ 10 mois, je me souviens bien qu'au début le ventilo du CPU s'enclenchait pendant les jeux, ce qui n'est vraisemblablement plus le cas !
Quel est selon vous le problème, et comment y remédier ?
Merci d'avance de votre réponse
Falcon7X
