Vitesse de chauffe d'un CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2014 à 21:04:16
Hello, en principe la pâte thermique est écraser par le rad et s'étale bien sous la pression, apparemment les nouveaux CPU Haswell on un problème de DIE concave
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
Marsh Posté le 16-08-2014 à 21:23:20
Le 4440 n'est pas un réfresh .
Non c'est juste que je pensait qu'il était mal placé ( 5 bip ) ( alors que c'était la CG qui l'était mal ), donc je l'ai enlevé et replacé, puis j'ai eu un doute car je l'avais remis au hasard ( oui je suis un boulet ), donc reenlevé, puis ya eu un autre problème donc j'ai démonté l'ordi en entier pour le refaire, et au bout de 4 fois, la pate thermique était sacrément mal étalé. Et maintenant le pc crash au bout de 2-3 seconde.
Je veux savoir si c'est possible qu'un CPU chauffe a 105° en un laps de temps si court, ou si c'est un autre problème. ( vu que j'ai Clear CMOS ).
Marsh Posté le 16-08-2014 à 21:30:16
105 en 3 secondes, on est plutôt dans le cas d'une absence totale de rad pour monter si vite. Autrement ça me paraît impossible.
Marsh Posté le 16-08-2014 à 21:31:09
Bonsoir,
contrôle déjà le montage du ventirad, que 105° en - de 5 seconde, il y a soucis, à moins d'avoir vidé le tube de pâte dentifrice
Marsh Posté le 16-08-2014 à 22:48:15
ou encore oublie du retrait du plastique ( qui à dû fondre).
Cas véridique
Marsh Posté le 16-08-2014 à 22:53:58
Les rads neuf ont souvent un plastique transparent de protection de la base, c'est vrai que certains l'oublient.
Marsh Posté le 16-08-2014 à 23:44:49
Marsh Posté le 17-08-2014 à 08:56:24
Pas sur un Rad intel.
Je doute aussi que ca soit la RAM mal placé, le cpu mal placé, et la cg mal placé.
Je vais enlever la CG, faire un test sur une seule barrette, bien vérifier le CPU et surtout si il n'y a pas de pins cassé. ( la je ragerais a mort ).
Question : si c'est la cm qui est HS, mais que l'on a pas la boite pour l'envoyer au SAV, on fait comment ?
Marsh Posté le 17-08-2014 à 09:19:41
Pour la boite de la cm, pas un soucis, tu en fait une avec suffisamment de mousse pour proteger la cm et c'est bon, mais je n'y crois pas trop, le plus probable, c'est un surplus de pate thermique ou le ventirad mal monter.
Marsh Posté le 17-08-2014 à 09:40:40
Ou alors un DIE concave comme ici
Marsh Posté le 17-08-2014 à 09:48:51
chriskenoby a écrit : Ou alors un DIE concave comme ici |
A c'est malin de ressortir la bible
Et accesoirment j'ai egalement eu le cas sur un 4 coeurs, il a fallut que je le ponce heureusement, c'etait de la recup
Marsh Posté le 17-08-2014 à 09:59:32
ok cool pour la CM.
Sinon les pins de la CM , ca se casse facilement ? J'ai jamais eu de problèmes mais en avoir un me ferait péter un cable la
Marsh Posté le 17-08-2014 à 10:07:24
cela ce tord facilement et souvent ce casse quand on veut redresser, mais je ne pense pas que ce soit le cas ici, un ou plusieurs pin tordu ne font pas chauffer un proc, cela a la plus part du temps, comme effet, que rien ne fonctionne
Marsh Posté le 17-08-2014 à 21:34:44
SH4 Origon X a écrit : Les rads neuf ont souvent un plastique transparent de protection de la base, c'est vrai que certains l'oublient. |
Pourtant et en général c'est bien marquer au minimum en anglais ( parfois aussi en Français) et en rouge de retiré ce plastique.
Marsh Posté le 17-08-2014 à 21:58:49
Lire ? Et puis quoi ?! Pourquoi pas ouvrir le manuel tant qu'on y est !
Marsh Posté le 17-08-2014 à 22:43:48
SH4 Origon X a écrit : Lire ? Et puis quoi ?! Pourquoi pas ouvrir le manuel tant qu'on y est ! |
n'est ce pas ce que l'on appelle un RTFM ?
Marsh Posté le 16-08-2014 à 20:58:00
J'ai juste une question : a votre avis, il faudrait combien de temps a un i5 4440 pour surchauffer a 105 ° a cause d'une pâte thermique étalé n'importe comment ( et qui vaut pratiquement plus rien ? Car au démarrage il ne prend que 2-3 seconde
Pour être sur que ca vienne bien de la surchauffe ce coupage.
Ca fait un peu con de créer un topic que pour cette question mais bon ^^.
