I9 XXXX besoin de délid ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2018 à 23:41:05
Attend, je sors ma boule de cristal
Cela dit pour répondre sérieusement : non il n’a jamais été nessessaire de délit un CPUpour l’utiliser
Marsh Posté le 29-08-2018 à 23:42:53
Merci pour ton info, mais j'avais bien compris qu'il était pas nécessaire de délid un CPU pour l'utiliser.
Cependant je compte le delid, mais ce utile si les futurs i9 auront un joint en indium ? ou est ce que le delid est toujours meilleure pour la température ?
Marsh Posté le 29-08-2018 à 23:44:41
normalement si joint indium plus besoin de délid, ce serait même risqué pour le cpu.
Marsh Posté le 29-08-2018 à 23:45:33
@Pachparla tu peux développer un peu + ? un joint en indium fait bien chuter les témpératures ?
Marsh Posté le 29-08-2018 à 23:50:34
Oui il y a une liaison plus forte entre la puce et le heatspreader et un bien meilleur échange thermique.
Marsh Posté le 29-08-2018 à 23:53:54
Le fait de delid existe (ou du moins est/était vraiment utile) car intel à décidé de retirer la soudure par de la pâte thermique (de m****) donc si il décide de ressouder le tout... à moins qu'ils s'y prenne mal, il n'y a pas de raison à le delid
Marsh Posté le 29-08-2018 à 23:55:12
@ Merci Pachparla
@Sarenya Du coup, tu me dis les même propos que Pachparla, si joint en indium, pas besoin de delid ? car c'est bien comme échange thermique
Marsh Posté le 30-08-2018 à 00:00:30
C'est surtout que c'est une soudure et que tu vas tout arracher ![]()
Je suis encore avec un sandy bridge, impossible à délid car avec ce fameux joint, du coup chauffe peu ![]()
Edit: comme là, il y a eu quelques dégats http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ll-e-.html
Marsh Posté le 30-08-2018 à 00:07:16
tu sort le fer à repasser voir le four, tu va le dessouder ^^ 157°C pour faire fondre l'indium, ça reste possible et le CPU ne risque pas grand chose mais il n'y aura pas de gain de température avec de la pate thermique, même de très bonne qualité
Marsh Posté le 30-08-2018 à 10:43:47
J'ai essayé de delid a froid un vieux Xeon
J'ai tout arraché ...
Marsh Posté le 30-08-2018 à 11:45:44
Encore une fois pourquoi delid? Le cpu marche pas sans ?
Si vous répondez “overclock” vous êtes sans doute pas dans la bonne partie du forum
Marsh Posté le 30-08-2018 à 13:09:53
Effectivement, ma machine perso a un "k" de chez Intel, donc OC sans delid=brulures ![]()
Marsh Posté le 11-09-2018 à 12:20:00
le delid a pour objectif de remplacer la pate conductrice du proc (souvent négligée par Intel dans le montage de ses proc)
En la changeant dans certain cas on peut observer des chutes de température suivant le workload de 35° et donc de permettre un fonctionnement plus efficace voir des OC !
Bye
Marsh Posté le 11-09-2018 à 12:24:12
delidé un cpu avec ihs soudé c'est pas le truc le plus simple je crois ![]()
Marsh Posté le 11-09-2018 à 12:57:46
On est donc tous d'accord : si joint en indium pas de delid évidemment, sinon oui ![]()
Wait and see...
Marsh Posté le 11-09-2018 à 13:27:08
Bah cela depends. Toute l'info est deja dispo sur le net. Les version "K" (donc 3 cpu seulement 9900K, 9700K et 9600K), l'IHS sera soudé donc ne pense meme pas a le demonter. Pour les non K cela sera toujours la meme pate pourrie.
Marsh Posté le 17-01-2019 à 14:17:57
Bonjours,
Je profite du topic car je me tâte a delid mon i9 9900k, j'ai trouver cela sur un site allemand mais je ne ses pas si c'est compatible, c'est le Delid Die Mate 2?
http://der8auer.com/delid-die-mate/
Marsh Posté le 17-01-2019 à 14:27:24
Aucune idée mais de ce que j'ai lu à droite à gauche, le delid de ce cpu n'apporte pas grand chose par rapport à la gen 8 où tu gagnais pas mal en temp sur un 8700k.
Là il me semble que c'est de l'ordre de quelques degrés...le risque ne vaut pas le gain mais ça reste mon avis.
Marsh Posté le 17-01-2019 à 14:30:09
J'ai un pote qui en a eu plusieurs, il n'a pas vu beaucoup de différence entre delid et non delid.
Marsh Posté le 17-01-2019 à 14:38:52
Flute moi qui pensait pouvoir gagnez quelques degrés(au moins une dizaine
), c'est de l'ordre de combien a peut prêt? Car oui si c'est pour gagnez 3 degrés, c'est sur je ne prend pas le risque de le faire ![]()
Marsh Posté le 17-01-2019 à 15:41:31
Je ne sais pas mais i m'a dit qu'il n'avais pas delid son dernier car ça ne servait pas à grand chose. Et pourtant c'est un overclocker ![]()
Marsh Posté le 17-01-2019 à 16:16:31
Sur le 9900K le gain est faible.
https://www.overclockingmadeinfranc [...] res-delid/
Marsh Posté le 17-01-2019 à 16:40:26
Et bien il restera comme il est ! merci a tous ^^
Je vais optimiser mon watercooling, je trouve que mes embouts coudé de 90 sont extrêmement chaud en jeu par a port a mes tuyaux qui eux ne le sont pas tant que cela ! je ses pas si cela joue sur la chaleur ou pas?
Marsh Posté le 17-01-2019 à 16:49:19
Après 9°C c'est pas rien mais bon.
Sur le 8700K c'est beaucoup plus rentable,gain de 21°C sur un simple Cinebench par exemple.
Marsh Posté le 29-08-2018 à 23:00:39
Je compte me prendre un i9 9900K (quand cela sortira), et je viens de constater qu'INTEL compte mettre un joint en indium.
Je comptais delid ce processeur, est ce utile sachant que le joint sera en indium ? ou le délid me permettra encore et une fois d'avoir une meilleure température ?
Merci d'avance.
Cordialement,
