Accessoire nécessaire pour installation SSD - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2013 à 19:05:00
Bonsoir
Il y a des cables SATA vendus avec la carte mère. Ils sont donc déjà fournis.
Leur nombre dépend de la carte mère.
Marsh Posté le 12-12-2013 à 19:11:33
Je vais prendre cette carte mère http://www.ldlc.com/fiche/PB00148551.html, il y en a un qui est fourni avec si j'ai bien compris, faut-il que j'en achète un autre puisque j'aurai un SSD et un HDD ? Ou alors ce n'est pas un câble sata qu'il faut pour les HDD ?
Merci pour la réponse en tout cas ![]()
Marsh Posté le 12-12-2013 à 19:13:13
Je ne sais pas combien de cables SATA sont fournis avec cette carte mère. Mais un seul me semble peu...
As-tu vérifier sur le site de MSI ?
Marsh Posté le 12-12-2013 à 19:13:37
Autant pour moi je crois que les câbles Serial ATA correspondent aux SATA ... il y en a donc 6
Marsh Posté le 12-12-2013 à 19:14:29
Si tu es sur qu'il y a 6 cables, alors tu n'as besoin de rien, en effet.
Edit : il n'y a que deux cables fournis avec la carte mère. Le 6, ce sont les connecteurs sur la carte, pas les cables.
Marsh Posté le 12-12-2013 à 19:17:56
C'est bon il y a bien 6 câbles
 par contre est-ce que 6 câbles sont suffisants pour un pc complet ?
Marsh Posté le 12-12-2013 à 19:19:29
Il te faut un cable par lecteur : graveur DVD, disque dur, SSD.
http://www.hardware.fr/articles/90 [...] -test.html
Deux cables.
Marsh Posté le 12-12-2013 à 19:23:48
D'accord merci ! Je dois juste prendre un câble comme celui-là alors http://www.ldlc.com/fiche/PB00098533.html ? Comment puis-je savoir la longueur et si je dois prendre coudé vers le haut ou le bas ?.. désolé c'est ma première config..
Marsh Posté le 12-12-2013 à 19:26:07
Pour la longueur, tout dépend de ton boitier. Mais avec 50 cm, tu n'auras aucun problème.
Et tu prends un cable droit, c'est encore le plus simple...
Marsh Posté le 12-12-2013 à 19:27:47
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016236.html celui-là alors ?
 promis c'est la dernière question !
 (mon boitier est assez grand (akasa blade))
Marsh Posté le 12-12-2013 à 19:32:18
Oui très bien. Pas besoin de promettre, le forum est là pour aider. Si tu as besoin, tu demandes.
Marsh Posté le 12-12-2013 à 19:33:57
Merci beaucoup
 vous êtes vraiment top sur ce forum ! Je vous dirais bien que je vous revaudrai ça, mais c'est pas demain la veille que je serai meilleur que vous en informatique haha ! Encore merci et bonne soirée ![]()
Marsh Posté le 12-12-2013 à 19:35:05
De rien.
Marsh Posté le 12-12-2013 à 19:36:46
+1. Les cables coudés sont toujours "chiants" ( désolé de l'expression). Ca tombe sur un élément métallique du boitier, sur la carte mère, etc... Sauf à faire du modding, va au plus simple.
Marsh Posté le 12-12-2013 à 19:01:20
Bonsoir à tous,
 je vais me monter un pc sous peu, et j'ai enfin trouvé toute ma config, le seul truc que je ne sais pas c'est s'il faut acheter un câble ou je ne sais quoi pour brancher ce SSD http://www.pixmania.fr/solid-state [...] &nopopup=1 à la carte mère ou je ne sais pas trop où (je n'ai pas encore étudier tout le montage d'un pc, je le ferai sous peu). Parce que sur certains sujet ils parlent de câble sata et je ne le vois pas dans les accessoires fournis..
ma question n'est pas compliquée, je vous rassure directement
Je suis un peu pressé car j'aimerais acheter ma config ce soir, donc je ne dis pas non à une réponse rapide haha
Sinon il n'y a pas de petit accessoire, genre câble ou adaptateur, à acheter quand on fait une config n'est-ce pas ? (mon boitier possède une baie 2.5" )
Merci d'avance et bonne soirée
