SSD alimenté et alimentation en court circuit ?
SSD alimenté et alimentation en court circuit ? - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2022 à 09:51:31
Bonjour a tous.
Petit changement de PC.
Le nouveau SSD et l'ensemble fonctionne parfaitement, et donc évidemment je veux rebrancher mes anciens SSD pour bien tout récupérer mes données.
J'éteinds le PC, branche mes cables de connexion SATA et mon alimentation (alim NZXT C750, et câble d'alimentation de mon ancienne alim NZXT)
Et la... le PC se met en défaut direct (même pas de boot bios. On entend l'alim' lancer la carte et hop, sécurité).
Si je débranche l'alimentaztion qui arrive aux SSD (que ce soit l'un ou l'autre des deux anciens), ça refonctionne.
Pourtant les SSD fonctionne parfaitement sur mon ancien PC.
Je ne comprends pas trop d'ou peut venir le pboelem.
Une idée ?
Marsh Posté le 28-09-2022 à 09:57:45
pr les sata tu utilises des cables d'une autre alim c'est ca ?
si oui, faut deja être certain qu'ils sont compatibles entre les deux alims, c pas forcement le cas
Marsh Posté le 28-09-2022 à 10:17:53
Ouai, bien ce que je me disais du coup.
Bon faut que je vosi avec NZXT si je peux commander des cables d'alim SATA qui vont bien. J'ai tout perdu mes cartons dans mon déménagement...
