Besoin d'aide pour changement disque dur - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2016 à 09:52:40
N'importe quel SSD SATA sera compatible, aucun problème.
Pour réinstaller Windows, tu as deux possibilités :
Marsh Posté le 18-07-2016 à 09:57:02
Ta carte mère est compatible avec tous les SSD SATA du moment, il y a maintenant deux autres types de SSD (SATA Express et M.2) qui ne seront pas compatibles.
Concernant l'installation de windows, si tu veux repartir à zéro il faut déconnecter l'ancien HDD, connecter le SSD, booter sur le DVD ou la clé USB contenant l'installeur windows et procéder à l'installation.
Ensuite il te suffira de mettre le SSD en premier dans l'ordre de boot. De cette manière quand tu rebrancheras ton HDD le système présent dessus sera invisible pour ton PC qui démarrera bien sur le SSD.
S'il y a des données importantes à sauvegarder de ton ancien HDD tu pourras y accéder depuis ta nouvelle installation tout fraiche.
Après il y a aussi la solution du clonage même si je ne suis pas partisan de cette méthode.
Marsh Posté le 18-07-2016 à 10:23:54
| artouillassse a écrit :    |
Si le système source est stable, c'est une solution qui a l'avantage d'être rapide et simple…
Je l'ai fait récemment, pour passer mon W10 de mon ancien SSD à mon nouveau, aucun problème, et ça m'a épargné des heures de réinstallations de drivers, etc…
Marsh Posté le 18-07-2016 à 11:34:25
Bonjour, et merci pour vos réponses.
Concernant la clef USB qui me parait une solution plus "propre" comme tu le dit zerist, comment faire pour télécharger cet ISO ? En effet je suis passé sur Win10 grâce à un téléchargement gratuit donc pas de Dvd de boot ou autre.
Marsh Posté le 18-07-2016 à 11:36:46
Microsoft propose un outil de téléchargement (qui permet aussi éventuellement de faire directement la clé USB) ici : https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10
Marsh Posté le 18-07-2016 à 11:43:34
Super zerist !! Je te remercie de l'info.
artouillassse merci beaucoup pour les infos sur les SSD compatibles et effectivement le clonage ne me tente pas trop ^^ en plus ça permet de dépoussiérer un peu les fichiers .temp et autres qui polluent un peu le disque SE.
En tous cas un grand merci à vous 2.
Marsh Posté le 18-07-2016 à 11:50:05
Marsh Posté le 16-07-2016 à 11:07:07
Ayant de nombreux signes d'alerte sur l'état de mon DD WD Caviar 160Go sur lequel est installer mon SE (Windows 10), je pense changer pour mettre un SSD.
Du coup je me pose 2 questions :
- puis-je installer un SSD avec ma carte mère actuelle (ASUS P8Z77-V LX), si oui sont-ils tous compatibles ?
- comment je reinstalle Windows 10 sur le nouveau SSD ?
Merci de vos futures réponses
