j'ai besoin d'aide pour flasher mon SSD supertalent
j'ai besoin d'aide pour flasher mon SSD supertalent - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2011 à 11:35:44
Salut.
Mon SSD est un supertalent FTM64GX25H.
(aujourdhui referencée comme un ultra drive GX)
Suite à des problèmes de freeze (mon windows mais parfois 15 minutes à demarrer, c'est pas systematique et aprés il freeze parfois lorsque je bosse), j'essaie de faire une MAJ du firmware de mon SSD.
Je suis pratiquement sur que mon SSD est incriminé car depuis que j'en ai viré le swap, je n'ai plus de problèmes. (mon systeme winseven etait sur un HDD, et seuls le swap et fichiers temporaires de mes soft etaient sur le SSD).
Bref, je pars sur le site de supertalent.
En général, dans le domaine informatique, je n'ai pas de problème avec la langue anglaise, mais là....
Je pensais naïvement que flasher un SSD etait aussi simple que pour une carte mère, avec un tool pour le flashage et un firmware à télécharger!
Je pense avoir compris quel était le tool: indilinx MPtool.
Je le télécharge, il y a 3 fichiers pdf différents pour le manuel....auxquels je ne comprends strictement RIEN!
je lance le tool un peu au hasard...je n'y comprends encore RIEN, il m'indique que mon firmware est en 0.1 (!) alors qu'à l'époque de l'achat (sept 2009) ils en etaient déja au firmware V1916 (actuellement V2030)
Je n'ai trouvé nul part le firmware à télécharger, à priori il dépend du S/N.
j'ai donc demandé le firmware sur le forum.
Si quelqu'un a déjà fait la manip et pouvait me l'expliquer...
merci d'avance.
Message édité par invisio le 12-04-2011 à 11:37:51
Marsh Posté le 18-04-2011 à 00:40:52
Commences par faire un formatage avec le soft SSD Erase Tool ( très facile)fourni sur le forum:
http://www.supertalent.com/home/fo [...] =53&t=8721
Demande en MP à SSD James ton "Flash Selection Information" avec le modèle de ton SSD ( FTM64GX25H) et ton numéro de série.
Pour pouvoir flasher ton SSD, tu auras besoin de le mettre en Factory Mode: l'ouvrir avec un tournevis torx 6 et mettre l'interrupteur vers la droite (comme c'est indiqué dans le pdf "switch mode".
Ton SSD sera reconnu comme "YATAPDONG - BAREFOOT - ROM " quelque chose comme ça.
Suis ensuite à la lettre le pdf "MPTool Guide" étape de 1 à 8 avec ton numéro de série et le "Flash Selection Information" que SSD James t'auras donné.
Remets l'interrupteur vers la gauche, et après un reformtage tu retrouveras ton SSD comme au 1er jour.
Feedback--->  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3854_1.htm
Marsh Posté le 19-04-2011 à 12:41:32
ok merci, je vais tenter le truc, dés que j'aurai trouvé un torx6.
C'est quand meme un peu absurde qu'il faille demonter le bouzin pour faire une opération nécéssaire à la bonne marche du materiel....
