Disque dur SSD sur boîtier externe fonctionne pas :-( - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2022 à 14:25:41
As-tu été voir avoir l'outil win gestionnaire de disque clique gauche win) si ton ssd externe possède une lettre ?
Dans le cas contraire il faut lui en mettre une pour qu'il soit voir dans le gestionnaire de fichier.
Marsh Posté le 07-01-2022 à 22:07:25
Coucou les gens,
Je vous expose mon souci:
Mon pc portable marchait Nikel jusqu’à encore semaine dernière. En le reprenant en main après l’avoir laissé en veille, il m’affiche « no bootable devices found ».
Avec mes faibles connaissances informatiques je me dis que la partition sous laquelle était Windows est dead (dans le meilleur des cas) et dans le pire des cas que le SSD est mort. Problème j’avais des données que j’aimerais récupérer! (Forcément!)
J’essaie d’abord via une clé bootable de tenter de réparer Windows mais pas moyen.
Donc je commande un boîtier externe et un nouveau SSD et je me dis que je vais tenter de voir si je peux le lire en tant que disque externe. Et la rien ne marche: quand je mets le vieux SSD, il n’est pas détecté et pareil avec le nouveau. Je fais le test sur mon autre pc portable et le témoin d’alimentation du boîtier s’éteint au bout de qqs secondes.
J’aimerai « juste » pouvoir récupérer les données si je peux encore le faire.
Est ce qu’il existe un outil me permettant de savoir si le disque est HS ou non?
Je viens à l’instant de brancher le nouveau SSD dans mon portable et également de réinstaller Windows depuis une clé bootable. Ça c’est bon. Je viens de réessayer de lire le SSD HS via le boîtier et le témoin d’alimentation clignote qqs secondes et se maintient allumé mais tjs rien sur le poste de travail, par contre le périphérique est détecté puisqu’on me propose de l’éjecter proprement…
Qqn a une solution svp?
Merci à vous
