Aide pour choix configuration materielle - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2013 à 16:21:53
Pourquoi vouloir mettre 2 SSD de 128Go si tu peux en mettre un seul de 256Go ?
Marsh Posté le 08-03-2013 à 16:25:14
J'ai expliqué plus haut que le choix des 2 ssd 128 GO était du au fait que je pensais à la base faire un RAID O sur ma carte ASUS U3S6 pensant que celle ci gérait le RAID.. sinon j'aurais pris effectivement un 256 GO .. Mais ils sont la maintenant je vais faire avec.. Ceci dit je ne pense pas que ca soit nul d'avoir 2 ssd séparé mais j'aimerais connaitre justement le meilleur choix avec ce matériel
Voilou
Marsh Posté le 08-03-2013 à 16:30:54
Excuse moi, je n'avais pas compris que tu avais déjà tes 2 SSD (houlà, dur dur la fin de semaine).
Ben dans ce cas, tu peux très bien prendre un SSD pour Windows et applications classiques, puis le second pour y mettre les jeux.
Par contre, a voir si tu peux connecter tes 2 SSD sur ta carte contrôleur, puis booter sur celle-ci (c'est pas gagné si il n'y a pas de Bootrom dessus). Au pire, un SSD sur le controleur SATA de la carte mère pour Windows, et le second sur le contrôleur
Au niveau performance, un RAID0 de SSD aurait, de toute façon, tendance a diminuer les performances.
Marsh Posté le 08-03-2013 à 16:38:50
Déja un point d'éclaircissement... Merci beaucoup.. j'ai cru lire que un ssd en sata 2 ou 3 on voyait pas trop la différence.. Qu'en dis tu?
De toute façons je pense que je vais abandonner l'idée du RAID 0.. Je ne sais pas si mon controleur va gérer le TRIM? (heu la je fais le pro mais dans le ssd, je débute lol je suis une quiche) il faut que je me remette dans le bain ....
Marsh Posté le 08-03-2013 à 16:41:50
Actuellement, j'utilise 2 SSD en RAID0... Non pas pour les performances, mais pour la capacité... Et le tout sur Asus P5B Deluxe. Et aucun problème à signaler.
Marsh Posté le 08-03-2013 à 16:47:46
| lauleg a écrit : Actuellement, j'utilise 2 SSD en RAID0... Non pas pour les performances, mais pour la capacité... Et le tout sur Asus P5B Deluxe. Et aucun problème à signaler.  |
La tu m'interresse sérieusement lol...
Pour la capacité ok je comprends.. Donc le Trim ne fonctionne pas en Raid, c'est bien cela..
Ta cm est une sata 2 si je ne me trompe pas? Et quels sont tes débits? il va falloir que je me repenche sur les benchs sérieusement.. Mon raid 0 avec mes 2 velociraptors marchait pas mal.. Comparé à un seul ssd 840 pro même sur sata 2 je pense qu'il va pouvoir aller se faire rhabiller non? surtout en temps d'accès..
Pas d'autres avis? 2 ssd en sata 2 directement sur les ports cm ou 1 ssd en sata 2 et l'autre que la carte sata 3?
Marsh Posté le 08-03-2013 à 18:01:32
Une nouvelle question:
Si je décides de placer mes 2 ssd sur des ports sata 2 de ma CM (l'un avec l'OS et les programmes et l'autre pour les jeux..
Dois je placer en premier le ssd (mettre en ahci dans le bios) installé win 7 dessus?
Ensuite installer le 2 ème ssd sur un autre port ainsi que mon dd 1 to de données? l'ahci sera configuré pour les ssd et le dd de données?
Dans ce cas si j'utilise la carte u3s6 SUR PORT PCI EXPRESS 16 X uniquement pour bénéficier de l'usb 3, est ce que cela va ralentir le chargement de win 7?
Je sais ca fait beaucoup de questions mais la je debute dans le ssd ..
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-03-2013 à 19:09:22
| FIFFY58 a écrit :    |
Le TRIM est actif en AHCI et en RAID
Effectivement, ma carte mère n'intègre que SATA-II à 3Gbps.
(Il s'agit bien d'un RAID0 de 2 SSD de 90Go chacun)
Je prépare un test pour te donner de véritable chiffre...
En ce qui concerne la comparaison entre un SSD et un RAID0 de Vélociraptor, je ne peux pas dire, mais il y a fort à parier que le SSD écrase le RAID.
Marsh Posté le 08-03-2013 à 19:15:40
Merci d'avance pour le test bench et pour les réponses à mes questions
Marsh Posté le 09-03-2013 à 11:28:12
Merci à toi..
Je dois effectuer le montage cet après midi et je ne sais toujours pas si il est préférable de monter 1 ssd 840 pro (128 GO) avec l'OS et les programmes sur un port sata 2 de ma CM et l'autre sur la carte u3s 6 sur port pci E 16x pour les jeux ou l'inverse..
Je cherche à avoir le temps de boot de WIN 7 64 le plus rapide ainsi que le chargement des programmes.
J'ai cru lire que le Raid 0 de ssd n'apporte rien ... (bizarre mais bon..)
Voici le bench de mon raid 0 velociraptor (pas au meilleur de sa forme je pense)
Quelqu'un peut le commenter? et me dire ce que va m'apporter le SSD 840 pro sur sata 2 ou sur carte u3s6?
Marsh Posté le 09-03-2013 à 16:25:51
En même temps, tu peux très bien connecter tes 2 SSD et procéder à des tests, tout en gardant ton RAID0 Actuel
Marsh Posté le 11-03-2013 à 18:35:03
ReplyMarsh Posté le 12-03-2013 à 13:50:58
| neopss a écrit : tu en es content de ton 840 pro ?   |
Ben ecoute pour le moment oui.. Sortant d'un raid 0 de hdd je trouve que celui ci s'en sort plutôt pas mal étant donné qu'il est connecté a un port sata 2... Je vais brancher le 2 ème sur ma carte u3s6 et on verra le bench
Marsh Posté le 12-03-2013 à 14:00:49
| FIFFY58 a écrit : Voila le bench de mon 840 pro sur port sata 2    |
Les résultats m'ont l'air tout à fait correct dans les conditions d'utilisations... J'ai hâte de voir le même bench sur Sata 3
Marsh Posté le 12-03-2013 à 14:18:37
Je viens de lire un truc interessant sur le site Materiel.net
| Citation : Informations importantes    |
A voir donc si cela est possible ou pas... Ce qui règlerait pas mal de chose non ?
Marsh Posté le 12-03-2013 à 15:25:24
| bluehangel a écrit : les performances, même en Sata3, de cette carte ne sont pas fantastique face à un contrôleur Intel Sata2.   |
Avec une impatience insoutenable
Marsh Posté le 13-03-2013 à 19:03:10
Voilou le bench 840 PRO SUR CARTE u3s6 tant attendu.. Au niveau ecriture j'y perd mais au niveau lecture je fais un bon en avant.
En sachant que pour l'instant j'ai réalisé le bench du second sdd branché sur la carte.. Pas encore essayer de booter celui contenant l'OS  sur la carte..
Par contre je n'ai pas fait la mise à jour du Firmware via le lociel samsung magician car j'ai cru lire que ca pouvait être la catastrophe.. Donc je vais peut être attendre un peu.. Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 13-03-2013 à 20:07:42
Je viens de brancher les 2 ssd sur la carte u3s6 (boot ok)..
 Le premier bench du ssd avec l'os:
Le 2 ème bench du ssd sans OS:
Qu'en pensez vous je reste comme ca malgré la perte d'écriture ou je remet le ssd avec l'os en sata 2?
Marsh Posté le 15-03-2013 à 18:59:27
ReplyMarsh Posté le 15-03-2013 à 19:24:39
| lauleg a écrit : Tu fais comme tu veux Fiffy58    |
T'en penses quoi des débits sata 3 avec cette carte?
Au niveau boot de l'OS je n'ai pas vu grande différence je dois dire... par rapport au 840 pro connecté sur port sata 2
Marsh Posté le 08-03-2013 à 16:05:08
j'aurais grand besoin de vos lumières:
Ma configuration: (un must il y a encore a peine 3 ans..)
Cm: ASUS P5Q PRO
8 GO Gskill 1066 mhz
Q 9650
OS: win 7 64 bits ultimate
Carte graphique; HD 4870 X2
Raid 0 avec 2 velociraptor 150 GO
1 DD 1 TO pour les données
Alim: CORSAIR 1000 W
Le tout en watercooling
Ayant quelques soucis avec mon OS sur mon raid 0 (Depuis un certain temps, à chaque arret du systeme, je perds le boot de win 7 et il me fait sauter mon activation) en redemarrant uniquement sur un autre dd avec win 7 il reboot.. J'ai cherché partout et je trouve pas la cause.. J'ai effectué des scans avec avast pro, malewarebytes pro etc.. cCLEANER rien ne change.. j'ai essayé de booter sur un dd seul et la ca marche même apres arrêt systeme..
Donc, par depit et ayant envie de booster ma config vieillotte, j'ai commandé et reçu aujourd'hui:
2 SSD SAMSUNG 840 PRO 128 GO
1 carte ASUS U3S6 (2 ports Sata 3 internes et 2 ports USB3 externes que je compte faire fonctionner sur mon 2 ème slot PCI EXPRESS 16X)
Ma question: Que me conseilleriez vous comme config?
a) 1 SSD en sata 2 avec OS et 1 SSD sur carte sata 3 pour les jeux?
b) 2 SSD en raid O en sata 2 sur 2 Ports sata de ma CM?
c) 2 SSD sur ma carte Sata 3 (l'un avec L'OS win 7 et l'autre pour les jeux)
Je garde mon DD 1TO pour les données sur un port sata 2 de ma CM
En fait je me suis fait avoir, je pensais pouvoir faire un RAID O sur la carte sata 3 mais visiblement elle ne le gère pas.. (D'ou l'achat des 2 ssd 128 GO sinon je pense que j'en aurais pris un seul de 256 GO) Mais maintenant qu'ils sont la je vais faire avec..
Je découvre les SSD (Ce sont mes premiers) donc, je ne connais rien à l'optimisation de ces "bêtes" donc tout les conseils sont les bienvenus
Donc j'attends tout vos avis et suggestions pour me permettre d'avoir le meilleur débit possible malgré la bride du sata 2 de ma CM ou du PCI express..
Merci d'avance à tous
Message édité par FIFFY58 le 08-03-2013 à 16:15:48
