Clonage HDD vers SSD - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2019 à 20:26:25
Salut !
J'ai déjà fait plusieurs clonages avec Macrium reflect free de hdd vers ssd.
- Il me semble que j'ai déjà cloné sans que le ssd soit formaté mais je préfère qu'il soit formaté avant.
- Tant que le total de données est inférieur au max du ssd, tu peux cloner des disques de plus grande capacité : il faut juste redimensionner les partitions.
- Après clonage, dans le bios les 2 disques seront toujours présents. Concernant l'ordre de Boot, j'inverse les 2 cables sata après le clonage
- Après le clonage, tu peux formater le hdd si tu as booté sur le ssd et que tout fonctionne.
- J'ai jamais eu de problèmes après un clonage même après un an d'utilisation.
- Je pense pas que le fait de mettre à jour vers Windows 10 soit perturbé par le clonage.
Marsh Posté le 23-01-2019 à 23:16:15
| LuckyTuc a écrit : Salut ! |
Merci beaucoup pour ces informations, c'est exactement les réponses que j'attendais !
Marsh Posté le 26-01-2019 à 13:15:44
J'ai une dernière petite question à propos de Windows 10 :
Ayant installé auparavant l'ISO de la version 1803 sur une clé USB, est-il possible de faire la mise à niveau à partir de cette dernière au lieu de tout retélécharger via le mediacreationtool ? Je souhaite absolument conserver tous mes programmes !
Marsh Posté le 27-01-2019 à 18:25:24
Bonjour, oui sans problème, tu clones la 1803 avec tes programmes et tu passeras à la 1809 après (il n'y a pas urgence car elle a super merdée celle là, faut espérer qu'elle est enfin au point!).
Marsh Posté le 27-01-2019 à 23:54:56
| remcol a écrit : Bonjour, oui sans problème, tu clones la 1803 avec tes programmes et tu passeras à la 1809 après (il n'y a pas urgence car elle a super merdée celle là, faut espérer qu'elle est enfin au point!). |
Bonsoir,
Mon PC étant sous Windows 7 actuellement c'est mieux de faire la mise à niveau avant le clonage ? Je pensais la faire après justement.
Marsh Posté le 28-01-2019 à 05:48:03
| elbay a écrit :
Bonsoir, Mon PC étant sous Windows 7 actuellement c'est mieux de faire la mise à niveau avant le clonage ? Je pensais la faire après justement. |
Après c'est mieux en cas de problème
Marsh Posté le 28-01-2019 à 07:12:52
Salut, moi j 'utilise clone disk. Salut
Marsh Posté le 28-01-2019 à 20:43:43
Bon bah parfait ! J'ai toutes les clés en main maintenant, merci beaucoup.
Marsh Posté le 19-02-2019 à 20:22:01
Bonjoir
Je viens en recherche d'aide pour mon problème.
Je viens d'acheter un SSD Kingston A1000/240Go M2 PCIe pour ma tour et sa carte mère Asus 97-A.
Première étape, le SSD n'est pas reconnu. Suite aux conseils du support Kingston,
je flashe mon bios, en serrant les fesses car je suis de la vieille école
de la version 1205 qui ne le reconnait pas à la version 2801 qui le reconnait !
Deuxième étape : installer le système, Windows 10 en l'occurrence. Et là, les ennuis commencent
Installation de Win 10 via clef USB : SSD reconnu, partionnable, formatable, mais pas installable
Les informations de ce problème seraient dans les fichiers de log/installation, mais impossible de savoir où ils sont...
Bon, admettons...
Suite aux conseils du support Kingston, je tente le cloning via Acronis True Image.
Visiblement l'opération se passe bien, aucun message d'alerte ou quoique ce soit, mais ça ne démarre pas !
Voilà ce que j'obtiens au boot :
Entrée et F8 me redonnant instantanément le même écran. Est-ce lié au fait que Windows ne puisse s'installer tout seul
Après avoir lu ce thread, je tente Macrium ReflectFree... Mon SSD faisant 240 Go et mon HDD de boot 340,
Macrium ne peut pas copier toutes les partitions par manque de place...
J'ai du louper un truc dans la définition de "clonage"
Au moins, Acronis redimensionnait pour que ça loge dans la destination...
C'est donc encore un échec ou alors j'ai loupé des trucs dans la configuration de Macrium
Maintenant, le support Kingston me demande de vérifier des paramètres dans le BIOS dont j'ignore l'existence et à fortiori l'emplacement...
Les fautes sont d'origine
| Citation : Je ne pense pas que le problème rencontré au démarrage du système à partir du SSD soit un problème du SSD lui-même et qu'un remplacement du SSD permettrait de résoudre le problème rencontré. |
Voire, il me pousse gentiment vers le support Asus, car bien entendu, il est hors de question de, ne serait-ce envisager que leur SSD ait le moindre souci... Misère...
Donc, voilà, en espérant qu'un gentil Internaute compétent saura me dépatouiller de cette situation
D'avance merci, !
Marsh Posté le 19-02-2019 à 21:13:36
pour savoir si tu es en UEFI ou pas il te faut lancer un "msinfo32" dans démarrer éxécuter , tu as une ligne Mode Bios qui te dira si en BIOS hérité ou en UEFI.
Envoie une capture écran de la gestion des disques pour info du w10 hdd installé actuellement.
Marsh Posté le 19-02-2019 à 22:02:18
| loriot83 a écrit : Bonjour, |
msinfo32 me donne un Mode BIOS : UEFI effectivement...
Et pour le HDD de boot, j'espère que c'est ça que tu veux :
Marsh Posté le 19-02-2019 à 22:19:58
Ok tu es donc bien en UEFI, tu peux tenter un dual boot w10 HDD/W10 SSD Pcie
avec l'aide de Easybcd en free :https://neosmart.net/EasyBCD/
tu pourras tester le w10 sur ton SSD dans un premier temps en bootant via la part EFI du HDD pour confirmer le clonage de cette partition.
Voir ensuite pour l'amorçage via la part EFI de ce SSD Pcie (si c'est possible via Z97a).
Marsh Posté le 19-02-2019 à 22:44:57
| loriot83 a écrit : Ok tu es donc bien en UEFI, tu peux tenter un dual boot w10 HDD/W10 SSD Pcie |
Alors, j'ai bien lancé EasyBCD 2.4, mais je ne vois nulle part de création de Dual Boot ou de clonage...
Marsh Posté le 20-02-2019 à 11:17:21
Easybcd te permet de créer un dualboot en pointant un autre w10 (celui de ton ssd pcie cloné), c'est très simple il suffit de passer sur ajouter
une nouvelle entrée puis à droite de renseigner le nom de l'os à démarrer puis indiquer la lettre attribuée actuellement à ton w10 ssd ,
tu cliques sur ajouter et tu peux vérifier qu'un nouveau w10 sera présent au démarrage de ton PC en éditant le menu de démarrage à gauche.
Si je te propose ce dual boot c'est simplement pour valider le clonage et le bon fonctionnement de ton w10 ssd cloné avec acronis.
Si cela fonctionne il faudra ensuite voir pourquoi cela échoue en démarrant directement du ssd comme tu l'as déjà essayé.
Dans le bios désactive dans l'onglet Démarrage le démarrage rapide.
Marsh Posté le 22-02-2019 à 12:39:57
Alors... J'ai bien créé le dual boot avec le SSD, il apparait bien dans la liste de démarrage pendant 30 secondes réglementaires
Si c'était bien là ce qu'il fallait obtenir, mais, comme je le suspectais, le problème reste entier.
À savoir, l'écran bleu au boot sur le SSD pour cause de fichier abîmé (voir la photo dans les posts précédents
Je ne crois pas qu'on ait un souci d'OS en l'occurrence, ni même de BIOS (ou alors dans les réglages de structure du disque),
mais bien un problème sur le SSD, plus matériel si j'ose dire...
Marsh Posté le 22-02-2019 à 14:22:10
| ludo1800 a écrit : ...Installation de Win 10 via clef USB ... |
Bonjour, je prends le "train en marche", mais comment as-tu fait ta clef usb pour l'install, si tu es en uefi/gpt, il te faut une clef faite pour une installe en "GPT pour uefi", re-tente une installation en faisant ta clef avec "rufus" avec ce paramètre (pas en auto) sinon ça coince (et débranche le DD), j'ai eu le même problème sur une install de Win10 ou j'avais pas fait gaffe.
Marsh Posté le 22-02-2019 à 17:06:23
Merci de prendre le train ! Plus on est de fous comme ont dit...
Je l'ai faite avec l'outil fournit directement par Microsoft, et qui fonctionne parfaitement, bien reconnue, installe bien W10 ... enfin, jusqu'ici, sur mes HDD
Et donc, je ne pense pas que ce soit la clef USB ni son fonctionnement qui pose problème du coup... Mais encore une fois, qu'est-ce que j'en sais
Alors, allons-y Alonso avec Rufus
Euh, sinon, "débranche le DD", d'accord mais lequel ? Juste le système ? Vu que j'en ai un peu 6 disques durs dans la tour, système compris, quand même...
Et que j'ai cru comprendre que l'installation de Windows doit se faire sur une configuration "stable", sans changements par la suite...
[EDIT Rufus]... -_-
Bon alors Rufus ne veut/peut pas formater ma clef USB. Je suis bien en
Type de démarrage : UEFI:NTFS
Schéma de partition : GPT (mais ça sent pas
Système de destination : UEFI (non CSM)
Quand je démarre Rufus, j'ai bien une progression qui va apparemment au bout, mais également 3 fenêtres Explorer qui popent...
1 intitulée Explorateur de fichiers, avec un joli pop-up "E:\ n'est pas disponible Accès refusé" ! E étant ma clef USB 8 Go pour installer Windows 10 , qu'il va d'ailleurs falloir que je refasse, vu que je ne sais pas comment remettre l'image créée par Rufus à une étape précédente...
Les deux autres fenêtres qui ont popé sont intitulées "Gérer" et sont ouvertes sur la clef USB visiblement formatée avec 2 fichiers : autorun.ico et autorun.inf...
Voilà où on en est... Comment installer mon W10 avec une clef vide ?
À vous les studios !
Marsh Posté le 22-02-2019 à 18:54:26
Il me semble que la clef est à formater en Fat32 avec RUFUS pour démarrer sur de l'UEFI,
voir tuto :https://www.youtube.com/watch?time_ [...] w9fadg37u4
à 2 min 35 s.
Marsh Posté le 22-02-2019 à 18:55:48
Bin, c'est surtout l'installeur Windows qui formate la clef USB comme bon lui semble
[EDIT] Bon, bah, on va créer une image ISO de Windows 10 64 bits FR pour Rufus alors
PS : Ça a mis plus d'une heure, ils ont vraiment des serveurs en carton chez MiniMou...
Marsh Posté le 22-02-2019 à 19:06:19
RUFUS te demande bien le type de formatage à effectuer sur ta clef d'installation.
Marsh Posté le 23-02-2019 à 01:11:12
Bien... Voici des news...
Bon, j'ai réussi à créer une clef USB via Rufus...
J'ai enfin pu installer W10 via son installeur sur le SSD...
Au reboot, bim, de nouveau écran bleu...
Mais, nouveauté, j'ai enfin pu avoir accès aux options de démarrage et donc de récupération de disque...
Que j'ai bien entendu tenté sur le SSD... Sans succès, aucune opération n'étant apparemment possible...
En désespoir de cause, je tente la première option : Continuer à démarrer Windows 10...
Et là, miracle inexplicable, ça boot ! Bon... je me dis, ça a du booter sur le HDD...
Mais non, j'arrive en post install avec Mme Cortana en vocal et tout et tout...
Une fois tous les paramètres passés, je vérifie, et oui, j'ai bien booté sur le SSD avec donc la fin d'install de windows...
Je suis donc Joie, Bonheur, Soleil, Amour !
Je commence à réinstaller mes applis et j'ai un message de Windows Update qui me demande de rebooter...
Comme je suis un garçon obéissant et pas trop contrariant, je m’exécute... Et là, c'est le drame...
Rebelote avec l'écran bleu au boot, et petite nouveauté irritante, ça fait le même avec le HDD de boot normal cette fois ci...
Après avoir pesté 1 bonne heure et être à deux doigts d'encastrer ce foutu ordi dans le mur,
je rebranche la clef USB pour essayer de lancer une récupération,
et là je retombe sur l'option : Continuer avec Windows 10....
Allez.... Personne ne regarde... Je tente...
Et BIM, ça remarche...
Très sincèrement, je n'arrive pas à comprendre ces changements de fonctionnement...
Un coup ça marche, un coup ça marche pas, un coup ça remarche, alors qu'il n'y a aucun changement effectué...
Du coup, j'ai une vague inquiétude... Ma carte mère est un poil vieillissante, genre, elle date de 2008/2011...
Serait-il possible que la pile CMOS, peut-être à plat ou pas loin, soit à l'origine de toutes ces galères ?
Désolé pour le pavé... Mais c'est quand même plutôt des bonnes nouvelles dans l'ensemble
Et donc, je remercie tous les intervenants !
Marsh Posté le 24-02-2019 à 11:48:26
Bonjour, 8 ans avec la pile c'est presque un record, au prix que ça vaut, en mettre une neuve ne serait pas du gaspillage ;-)).
Pour vérifier si tout est bien installer sur le SSD, débranches tes 6 disques durs, windows a le gros défaut de se répandre à l'installation dans une logique bien à lui, il met parfois des partitions un peu partout.
Marsh Posté le 23-01-2019 à 19:06:58
J'ai quelques questions à propos du clonage disque avec Macrium Reflect Free :
- Dans le cas d'une configuration d'origine en UEFI avec HDD en GPT, est-ce que le logiciel sera capable de formater le SSD dans le bon format ? Ou il faudra connecter le SSD et le faire manuellement avec l'utilitaire Windows avant le clonage ? ( Je précise que le SSD sera neuf, il sortira de sa boîte juste avant l'opération de clonage ).
- Le HDD ayant une capacité de 500Go et le SSD de 240Go, cela ne posera-t-il aucun problème du moment que la quantité de données est inférieur a la capacité du SSD ?
- Après l'opération de clonage, faudra-t-il retourner dans le bios et mettre le SSD en priorité ou cela se fera automatiquement ? Par ailleurs, l'entrée du HDD sera-t-elle toujours inscrite ?
- Qu'en est-il du HDD après clonage ? Peut-on le formater directement avec disk part ?
- Comment être bien sûr que l'alignement des partitions soit bien effectué après clonage puis premier démarrage ? Des problèmes peuvent-ils se manifester au bout de quelques jours ?
- Le PC étant sur Windows 7, une mise à jour vers Windows 10 ne posera-t-elle aucun problème après clonage. Je souhaiterais faire ceci en dernier si j'ai le temps.
- Mise à part ceci, avez-vous des recommandations particulières ?
N'ayant jamais fait de clonage auparavant cette opération me semble un peu compliqué. J'ai un peu peur que cela ne fonctionne pas et je ne peux me permettre de faire une réinstallation. Autrement dit je n'ai pas le choix si je veux vraiment y mettre le SSD.
Merci de vos éclaircissements.
Message édité par elbay le 23-01-2019 à 19:08:27
