Cloner hdd vers ssd - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2014 à 13:42:29
j'me reponds à moi meme
formatage disque ssd , letttre "P" attribué , logiciel de clonage ne voit toujours pas ssd
une idée ?
Marsh Posté le 08-11-2014 à 16:47:28
y'arrive moi , clonage effectué ,apres un petit tour dans le Bios ,mon disque ssd (P) a enfin était reconnu par le logiciel de clonage !
Apres redémarrage du Pc , le ssd s'est renommé en (C) automatiquement.......
Tout est en ordre! test performance sous windows 7 réalisé à 7.8 , démarrage windows 17 sec ,en 30 secondes le pc est complètement opérationnel
Marsh Posté le 10-11-2014 à 08:35:59
Bonjour à tous.
Je suis en train de faire la même opération mais j'ai un problème et une interrogation.
Le problème : Je clone un HDD de 1 To sur un SSD de 500 Go. Ca marche sans problème mais je me retrouve avec une partition de recovery de 250 GO et "easus machin chose" ne permet de redimensionner au moment du clonage. Est-il très important de conserver cette partition de recovery ?
La question : Une fois que j'aurai fini le clonage, je voudrais conserver le HDD de 1TO pour le stockage bien entendu, mais comment je vais faire pour le reformater ? Je pensais débrancher le HDD et ne laisser que le SSD pour qu'il soit renommer en "C", mais est-ce qu'il suffira de rebrancher le HDD et de le formater ?
Merci par avance pour vos réponses !
Marsh Posté le 10-11-2014 à 09:00:30
Une fois le disque ssd cloné ,j'ai arrêté le pc et éteint l'interrupteur de l'alimentation,connecté le ssd à la place du hdd ,remis en marche l'interrupteur puis redémarré le pc, le ssd c'est tout naturellement renommé (C) ayant l'OS dessus
Par contre, je n'ai pas formaté mon hdd Vélociraptor, il est stocké dans un tiroir, on ne sait jamais en secours il pourrait servir ?
Si tu souhaites formater le tiens ?Tu le branches en usb externe via un dock une fois ton pc démarré ,puis tu le formates !Tu peux également booter directement depuis le Bios sur ton ssd si tu ne souhaites pas débrancher le hdd et ensuite acceder au disque pour le formater ..........
La partition recovery est utile en cas de plantage du disque , c'est à toi de voir ? perso j'ai déja réparé plusieurs fois mon hdd avec un : chkdsk
Marsh Posté le 10-11-2014 à 12:32:01
Merci pour les conseils, je vais essayer comme ça alors. Pour la sauvegarde, j'ai plutôt l'intention d'utiliser un HDD externe de 500 GO pour cloner régulièrement le SSD, en automatique si possible, sur le même principe qu'un tima machine d'apple... Pensez-vous que ce soit une bonne solution ?
Marsh Posté le 10-11-2014 à 13:18:00
il existe Acronis que j'utilise régulièrement pour sauvegarder mon os !
vous comptez cloner avec quel logiciel en automatique ?
Marsh Posté le 10-11-2014 à 14:17:06
Je l'ai cloné avec EasUs todo backup mais la version d'essai n'autorise pas le redimensionnement des partitions, je ne suis donc pas contre une proposition d'alternative
Marsh Posté le 11-11-2014 à 22:02:04
Alors, j'ai re-cloné avec Easus todo etc... Et j'ai redémarré en ayant débranch" le HDD d'origine.
Et PAF ! Redémarrage normal avec SSD renommé en "C".
J'ai redémarré en ayant rebranché le HDD qui est bien revenu en "F" je crois, et j'ai formaté la partition principale.
Par contre je n'arrive pas à formater les 2 partition recovery (celle du HDD et celle du SSD). C'est normal ?
En tout cas ça marche du tonnerre, tout s'ouvre quasi instantanément, je suis ravi, merci pour ton aide !!
Marsh Posté le 12-11-2014 à 07:04:25
essaye avec l'invité de commande en tant qu'administrateur si tu ne l'es pas : http://www.geekologie.me/2013/02/w [...] ition.html
Marsh Posté le 13-11-2014 à 15:08:19
Ci joint un test performance du pc : 3=7.8 et 2=7.9
Marsh Posté le 08-11-2014 à 11:44:11
Je souhaite cloner mon hdd Velociraptor 300go (C)vers un ssd Sandisk extrême pro 240go !
Plusieurs questions :
Sandisk propose un logiciel Apricorn® EZ Gig IV pour faciliter la migration !
Actuellement le logiciel ne reconnait pas le ssd (connecter sur un dock le temps du clonage!), à ce stade le ssd apparaît comme "non alloué" dans la gestion des disques (donc visible).
Si je formate le ssd ,une lettre chemin lui sera attribuée par w7 par exemple "O" ,est ce que je pourrais le renommer en C une fois migré ? je compte déconnecter le hdd Vélociraptor !
Pour info,le DD (C) actuel est en MBR.
merci pour vos conseils par avance !
Message édité par lycan50 le 13-11-2014 à 15:05:58
