Demande info ssd m.2 - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2014 à 22:51:50
Pour la longueur, c'est en fonction de la capacité de stockage, tout simplement.
Pour les encoches, je me pose aussi la question. Apparemment, ceux à 2 encoches fonctionnent en "mode" sata 3. Exception pour le plextor m6e pci express, puisqu'il dépasse les 700 Mo en lecture ! Ceux à 1 seule encoche seraient alors tous (?) en pci express ? Reste enfin à savoir une chose : est-ce que les connecteurs m.2 femelle (des cartes mères et cartes pci-express) acceptent-ils tous les 2 types de ssd m.2 (ceux à 1 encoche et ceux à 2) ?
Marsh Posté le 30-09-2014 à 10:29:32
Je te remercie de la réponse.
C'est fous.. mais il y a une nouvelle technologie.. mais aucune explications !?
A oui cela parait logique que la longueur est en fonction de la capacité.
Donc celle à deux encoches fonctionnerait en mode sata? Mais ont peut les brancher sur un port m.2 ? Avec de la perte ?
Si quelqu'un a de la doc la dessus ! Ca serait avec grand plaisir..
Marsh Posté le 02-10-2014 à 20:26:57
slt non le support de carte ne supporte pas le sata et pci express cest soit l'un ou l'autre,
c'est a cause de l'alimentation entre le sata et pcie qui n'est pas au même endroit
Marsh Posté le 04-10-2014 à 13:07:20
Voici une image qui explique mieux les choses :
Contrairement à ce que je pensais, il y a bien 2 sockets, mais les 2 n'ont qu' 1 seule encoche. La différence étant dans le nombre de broches !!! et que ce soit les "B" ou "M", ils peuvent être soit câblés en sata, soit en pci-express ! (http://www.pugetsystems.com/labs/articles/Overview-of-M-2-SSDs-586/)
Par contre, j'ai cru comprendre que tous les périphériques à 2 encoches (B+M) sont compatibles avec les 2 types de sockets (B ou M) (et donc qu'ils passent soit en mode sata, soit en mode pci-express s'ils en sont capables).
En fait, ils appellent ça "next generation form factor", alors que pour l'instant presque tous les ssd qui sortent en M.2 sont toujours en "mode" sata ! (ce qui n'a aucun intérêt, puisqu'il existe depuis un moment des ssd en micro-sata !) Et je parie que presque tous les nouveaux ordis portables ayant un port m.2 sont câblés en sata, alors que les acheteurs croient qu'ils sont câblés en pci-express compatible sata !!!
En sachant que les ssd m.2 sont vendus + cher que les ssd sata ou m-sata, ya manifestement un coup marketing pour arnaquer les consommateurs
Marsh Posté le 04-10-2014 à 13:27:07
straight21 a écrit : Et je parie que presque tous les nouveaux ordis portables ayant un port m.2 sont câblés en sata, alors que les acheteurs croient qu'ils sont câblés en pci-express compatible sata !!! |
Pas forcément?
Du côté chipset du PC en tout cas, la plomberie est là pour qu'une ligne PCI express soit affectée à une ligne PCI express (oui c'est bête comme phrase) ou bien à un port SATA.
Est-ce que les portables ne supportent que les SSD M2 SATA.. euh.. je sais pas! doit y avoir moyen de trouver, pour un modèle de PC portable en particulier.
T'as peut-être bien raison de ronchonner et d'être cyniquement prudent mais peut-être que t'en fais trop.
Marsh Posté le 04-10-2014 à 20:29:45
Oui tu as raison, en réfléchissant j’exagère un peu : un des intérêts du M.2 est de pouvoir accepter plein de périphériques différents, que ce soit stockage ou carte wifi, etc ... donc les sockets sont peut-être finalement souvent câblés en pci-express ...
Mais pour autant, je ne vois pas l'intérêt des ssd m.2 fonctionnant en sata ...
Marsh Posté le 06-10-2014 à 08:34:10
ReplyMarsh Posté le 06-10-2014 à 08:58:07
foxtrott a écrit : Finalement c'est le "B key" ou le "M key" qui est en PCI express ? |
Sait pas mais sur le manuel de mon Asus Z97-a il est écrit :
Citation : 1 x M.2 socket 3 with M key, type 2260/2280 storage devices support (PCIE mode only) |
J'en déduirais presque que le M key est PCIE
Marsh Posté le 06-10-2014 à 09:36:37
J'en ai pas mis
J'ai un SSD "normal" sur sata.
Edit : on en voit pas des masses des SSD M2 PCIe
Marsh Posté le 06-10-2014 à 09:52:28
J'aimerais installer un ssd m.2 Samsung xp941..
Mais sur une carte mère ASUS Z97 impossible..
J'aimerais changer de config et partir sur une ASUS X99.. Mais je ne sais pas si j'aurai les même problèmes ..
Appartement les constructeurs ne sont pas encore 100% prêt pour cette technologie..
Marsh Posté le 06-10-2014 à 10:04:57
je comprends le contraire ce samsung irait sur une Asus Z97
Marsh Posté le 06-10-2014 à 10:16:15
Non j'ai essayé toutes les solutions recherché sur le net..
J'ai aussi prit contact avec le sav ASUS..
Il fonctionne bien dans l'explorateur mais impossible à booter dessus!
Marsh Posté le 06-10-2014 à 10:17:16
Citation : Early on, using the Samsung XP941 required some hoops to jump through to get it to boot. Those issues revolved around using the device on older chipset motherboards that didn't take full advantage of UEFI. Nearly all of the big name motherboard manufacturers have updated BIOS information and it's now possible to get XP941 to boot on most Z87 and Z97 motherboards. X99 should be the first chipset to have zero issues as the norm. |
http://www.tweaktown.com/reviews/6 [...] index.html
Marsh Posté le 06-10-2014 à 11:23:16
Merci mais on a mis la dernière version
"Z97-PRO BIOS 1304
Improve system stability."
Et cela ne fonctionne toujours pas!
Marsh Posté le 06-10-2014 à 12:25:16
Tu as bien réglé les paramètres du bios au niveau du démarrage\csm ? C'est là que cela se passe pour choisir les devices de boot.
Marsh Posté le 06-10-2014 à 15:18:42
J'ai essayé tellement de paramètres..
Asus m'a dit de désactiver le CSM..
Ca sert à quoi le csm ?
Puis d'activer le raid.. je vois pas le rapport.. je me suis dit que c'est le chip raid qui prendrait en charge le boot sur ce ssd.. mais il n'apparait pas dans le bios du raid.
J'espère que sur ma futur X99 ça fonctionnera ..
Marsh Posté le 06-10-2014 à 15:36:24
Le CSM te permet justement de choisir d'autres devices que le sata pour booter notamment les devices PCIe, le réseau etc...
AMHA il faut le mettre sur enabled et ensuite mettre tous les devices sur UEFI, mais je ne peux pas tester n'ayant pas de SSD M2.
Edit : et ensuite aller voir ce qui il y a dans le menu du boot pour les priorités
Marsh Posté le 06-10-2014 à 15:45:10
Parce que si je désactive le csm comme Asuse me dit de faire.. je ne trouve plus que le lecteur DVD en mode UEFI.
Et si j'essaie de booter le disque d'installation de win7 rien ne se passe.
Marsh Posté le 10-09-2014 à 19:47:29
Bonjours
![http://www.hwtools.net/jpg/Compatibility%20M.2%20SSD_M2P4A_1.png http://www.hwtools.net/jpg/Compatibility%20M.2%20SSD_M2P4A_1.png](http://www.hwtools.net/jpg/Compatibility%20M.2%20SSD_M2P4A_1.png)
![http://www.topachat.com/boutique/img/in/in1007/in10077506/yy05.jpg http://www.topachat.com/boutique/img/in/in1007/in10077506/yy05.jpg](http://www.topachat.com/boutique/img/in/in1007/in10077506/yy05.jpg)
Je m'adresse a vous car je patauge un peu dans les ssd type M.2
Il en existe de différente longueur .. est-ce tous des ssd M.2?
Il en existe avec 1 seule encoche et d'autre avec 2 encoches.. pouvez-vous me dire la différence et si ils sont les 2 compatible avec les carte mère qui accepte le format M.2 (Asus Pro)
Voli voilou
MErci beaucoup d'avance
Message édité par foxtrott le 10-09-2014 à 20:48:04
