[RESOLU] Mise au propre disque + extension volume ?
Mise au propre disque + extension volume ? [RESOLU] - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2024 à 13:58:28
Je viens de cloner mon SSD 120 Gb (avec windows), sur un M.2 1To , avec clonezilla.
tout c'est très bien passé, par contre je me retrouve avec forcement les mêmes partitions et j'aimerais agrandir cette partition du nouveau disque C:
Je n'arrive à le faire via le gestionnaire de disque windows 11, est-ce possible ?
Je vous joins en pièce jointe ce que cela donne, j'aimerais un truc plus propre.
https://imagizer.imageshack.com/img924/9598/w0Dlui.jpg
Merci pour votre aide
Message édité par totony59000 le 22-01-2024 à 10:12:58
Marsh Posté le 19-01-2024 à 14:28:09
tu pourras modifier le partitionnement avec un logiciel tiers genre Aomei partition ou bien minitool partition wizard ,
sauvegarde auparavant, les mauvaises surprises peuvent faire des dégâts...
Message édité par loriot83 le 19-01-2024 à 14:44:23
Marsh Posté le 19-01-2024 à 15:15:26
Pas mieux! Des fois ça foire completement / pas de boot / boucle / etc mais c'est la seule solution, pas possible par la gestion des disques Windows. Perso j'utilise une vieille version d'évaluation de AOMEI.
Marsh Posté le 19-01-2024 à 16:00:26
Bonjour, je ne sais pas avec clonezilla si c'est facile à faire (c'est relativement facile avec Macrium), mais lors du clonage tu aurais pû supprimer la partition non alloué de 215Mo et agrandir la partition C en mettant la partition de récupération à droite, si tu te sens de faire la manip tu peux refaire le clonage avec ces modifs sinon essaie de réorganiser tout ça comme le dit Loriot83 et Zonka.
Marsh Posté le 19-01-2024 à 16:18:32
+1 avec Macrium reflect free pour réagencer les partitions  sur le cible pendant le clonage mais je vois que les données de l'ancien windows ont disparu du ssd source.
Marsh Posté le 19-01-2024 à 18:58:56
Ha oui bien vu, pas fait gaffe, donc ma remarque est inutile, excuse :-(.
Marsh Posté le 20-01-2024 à 08:01:39
On peut faire ça avec Gparted également.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-01-2024 à 09:58:58
bonjour à tous, merci pour vos differents messages.
J'ai justement essayé avec AOMEI partition manager, mais il m'est impossible d'étendre la partition hélas.
Voila ce que j'ai quand j'essaye de faire sur le disque C:, clique droit / redimensionner, je ne peux rien faire.
idem avec,  clique droit sur C: / avancé / fucionner les partitions.
https://imagizer.imageshack.com/img924/24/pNkyXS.png
Message édité par totony59000 le 22-01-2024 à 10:00:06
Marsh Posté le 22-01-2024 à 10:10:52
Sauf erreur de ma part (je ne connais pas AOMEI), il faut au préalable que tu aies de l'espace pour agrandir la partition C.
Donc il faut supprimer la partition "G:M2", puis fusionner la partition C avec l'espace inutilisé obtenu.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-01-2024 à 10:11:40
C'est bon je viens de reussir avec minitool partition, merci loriot83 ;)
Merci aux intervenants
Marsh Posté le 22-01-2024 à 10:54:30
édit: j'arrive trop tard
pour étendre, il faut que deux partitions soient côte à côte
je suppose que dans ton 1er screen c'est le disque 3 (?)
si oui,
tu supprimes la partition recovery (579 Mo) via le gestionnaire de disques de windows,
tu fusionnes les deux espaces qui seront non alloués (579 + 819.72 Go)
dans l'espace non alloué, tu recrées une partition de 819 Go
t'auras une partition non allouée au bout à droite, de 580Mo
tu reclones la partition recovery de 579Mo du disque C: original sur cette partition vide
(y'a probablement plus simple avec des prog comme partition wizard etc; mais je sais pas si y'a des prog gratuits pr le faire)
Message édité par kabyll le 22-01-2024 à 10:54:58
