SSD M2 qui grimpe en température malgré un radiateur tout neuf - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2021 à 23:48:36
T'as bien :
- Viré les autocollants plastique des pads (recto verso)???
- Vérifié que c'est bien clipsé???
J'ai ce radiateur sur un WD Black SN750 il dépasse jamais les 60°C full speed là ou, sans, il pouvait monter à 80°C
Marsh Posté le 15-04-2021 à 23:56:09
oui j'ai viré les deux autocollants sur le samsung. Et oui, pas de doute possible sur le clipsage, je vérifierais quand même par acquis de conscience, mais c'est difficile de se rater sur l'installation de ce radiateur
Au début je pensais que la grande proximité avec le GPU faisait que même un radiateur suffisait pas, mais si c'était le cas, j'aurais du être encore plus haut en température quand je n'avais pas le radiateur.
Marsh Posté le 16-04-2021 à 00:01:46
Je parlais pas des autocollants du Samsung, ça à la rigueur c'est pas bien grave mais des 2 autocollants protecteurs des pads thermique livrés avec le radiateur normalement les pads sont collants pour bien fixer ton SSD au radiateur.
Marsh Posté le 16-04-2021 à 00:11:18
oui c'est bien enlevé également, des deux côtés
( et les autocollant samsung, a priori, ca fait gagner 2 à 3 degrés rien qu'en les enlevants )
Du coup je combine retraits des autocollants sansumg + radiateur, et je trouve le moyen d'avoir un SSD qui a encore plus chaud que sans rien + autocollant.....
Marsh Posté le 16-04-2021 à 00:18:37
Ah bah là, à part revoir l'airflow de ton boitier y a pas grand chose qui va changer.
Marsh Posté le 16-04-2021 à 00:20:26
c'est quand même étonnant, a workflow identique, le SSD peut pas ne rien gagner quand on lui colle un rad
si ca avait été 100 degrés au départ, et 70 avec le radiateur, j'aurais compris, mais la le fait que rien ne bouge, me laisse perplexe ![]()
Marsh Posté le 16-04-2021 à 00:30:51
Le radiateur c'est juste pour conduire la chaleur d'un point chaud vers un point froid par effet thermodynamique.
Si y a un point chaud stagnant pile sur ton radiateur égal à la température atteinte de ton SSD ça va rien refroidir, il faut au minimum que tu évacues le point chaud stagnant devant le radiateur pour espérer refroidir ton SSD.
Marsh Posté le 16-04-2021 à 08:52:53
Pas que, Kroma, c'est aussi pour augmenter la surface d'échange thermique et ainsi améliorer la déperdition.
Donc je suis d'accord, y a un problème. Je me demande si ton SSD ne "throttlait" pas, il limitait ses performances pour ne pas aller au delà de 70°C. Comme t'as amélioré son refroidissement, il va "à fond" et donc chauffe plus jusqu'à la même limite (sûrement imposé par Magician).
https://www.lesnumeriques.com/ssd/s [...] /test.html
Ce test parle de surchauffe à côté d'un GPU et de throttling.
Tu n'as qu'un port dispo sur ta CM ?
Marsh Posté le 16-04-2021 à 08:59:05
hum, théorie intéressante.
Effectivement, le SSD est juste au niveau du CGU, tu peux pas faire plus proche.
J'ai un deuxieme port, un M2M et un M2A, je vais essayer d'interchanger ce midi.
Je vous tiens au courant des résultats
Marsh Posté le 16-04-2021 à 17:44:03
C'est assez banal pour ce modèle de monter aussi haut, et les NVme en général.
Si le port est placé entre la CG et le rad du proc, tu touches le jackpot niveau temp... non pas en gaming intense, là le ventirad de la CG et du proc peut refroidir ton SDD, mais paradoxalement en idle après une séance de gaming où les ventilos du procs et de la CG se sont calmés mais la chaleur résiduelle est encore là.
En tous cas, super idée qu'ont eu les constructeurs de mobo de foutre leur port M2 à cet endroit stratégique
Marsh Posté le 25-04-2021 à 10:25:24
En effet, le deuxième port M2 chauffe moins ( 25 % de regagné ).
Marsh Posté le 15-04-2021 à 23:03:31
Bonsoir
Il y a peu, j'ai installé Samsung Magician pour diverses raisons, et je m'aperçois que mon Samsung M2 970 Evo Plus est a 70 degrés.
Sa proximité avec la carte graphique ne devant pas aider, je me dis que ce pauvre SSD a du souffrir trop longtemps avant que je m'en aperçoive, et je lui commande donc un radiateur : EK Water Blocks EK-M.2
Radiateur qui semble t-il, a largement fait ses preuves, j'y vais les yeux fermés.
J'installe le raidateur, plutot simple soit dit en passant, je reboot, et je suis a 40 degrés. Je me dis ok, cool, c'est nikel. Et la, je check aprés plusieures heures ou le PC tourne, et sollicite le SSD, je check à nouveau....71 degrés.....
Je dois avouer être surpris...gagner des degrés avec un radiateur, je m'y attendais pas....
Peu de doute sur l'installation, c'est tellement simple que ca tient en une image, sans texte, fourni dans la boite du radiateur ( plaque de métal, un pad de 0,5mm, le SSD, le pad de 1mm, le radiateur, on clipse, et c'est fini )
J'ai aussi du mal a croire au coté gadget du radiateur de M2, les avis ont l'air clairement unaniment...
Du coup, je vois pas...si quelqu'un a une idée...
merci à vous
