transférer W7 OEM sur ssd+choix ssd ? [HELP] - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2014 à 11:51:57
Pas certain que ça fonctionne le coup de la clef OEM sur des iso digital river.
Pourquoi ne pas faire une image de ton système (Windows, Acronis true image home, etc...) puis la remettre sur un système fraichement installé (via l'image Digital river correspondante par exemple) ?
SSD correct apacher => Crucial M500, SanDsik Ultra, (Kingston V300). Un poil plus cher => les Intel
Marsh Posté le 01-03-2014 à 14:23:09
Kyjja a écrit : Salut, |
ok quel logiciel conseilles tu ?
donc si je te comprend,il faudrait que j'installe l'image de mon systeme sur un ssd sur lequel j'ai installé précédemment un w7 ?
et merci pour les ref ssd
Marsh Posté le 01-03-2014 à 14:25:57
yoyo778 a écrit :
Bref... |
Aucun problème pour ça, c'est même fait exprès
Moi je conseille toujours de faire une nouvelle install. C'est propre au moins.
Marsh Posté le 01-03-2014 à 14:36:25
starconsole a écrit : |
ouaip c'est vrai : + logique de mettre du propre.tant psi pour les progr je ferais les réinstal trankilou
Donc tu confirmes qu'une version oem deja utilisée, peut etre, grace à la clé que j'ai (dans la confi de l'ordi), etre téléchargée sur le site ci dessus, gravée sur dvd, et ensuite ?
est ce que ca donne ca : pc éteint, je connecte le ssd,déconnecte le hdd puis démarre le tout, insertion dvd, installation systeme et roule ma poule ? n'y aura t il pas un conflit du genre "cette clé oem est deja utilisée"....je préfère prévoir mon coup en avance avant de me lancer
Edit : crotte le lien est désormais invalide , ah,retrouvé ici : http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/telecharger_iso_windows7sp1/page2.
htm
Marsh Posté le 01-03-2014 à 14:39:08
Normalement non.
De toute façon les images iso qui sont téléchargeables sont exactement les mêmes que les DVD vendus dans le commerce, que ce soit en boîte ou OEM. Moi personnellement j'ai téléchargé et donné ces iso pour une utilisation de licence OEM par la suite
EDIT : le lien fonctionne très bien, y'a eu un copier/merder
http://www.winmacsofts.com/telecha [...] 7-avec-sp1
Marsh Posté le 01-03-2014 à 17:25:08
Perso j'utilise YUMI ( http://www.pendrivelinux.com/yumi- [...] b-creator/ ) pour faire mes clefs bootables, mais y a pléthore de logiciels.
Un truc utile, une fois fait une installation propre + maj windows + logiciels usuels (bureautique, antivirus, etc...) => faire une image du système, ça fait gagner pas mal de temps à la réinstallation.
Marsh Posté le 01-03-2014 à 17:30:31
Kyjja a écrit : Perso j'utilise YUMI ( http://www.pendrivelinux.com/yumi- [...] b-creator/ ) pour faire mes clefs bootables, mais y a pléthore de logiciels. |
ok merci du conseil
Marsh Posté le 01-03-2014 à 17:31:37
starconsole a écrit : Normalement non. |
hum,donc ca devrait marcher, meme si ma version oem est deja utilisée sur mon hdd...et apres installation sur le ssd,le fait de reconnecter le hdd a froid,puis de remettre en route, que va t il se passer avec la partition C du hdd ?
oups,erreur de ma part pour le lien ^^dsl
et apres,ce tuto là http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/cle_usb_installation/page1.htm est il valable pour graver sur une clé usb le fichier iso obtenu ? c'est ultra simple si c'est le cas
Marsh Posté le 04-03-2014 à 12:14:03
Tu mets la clef dans le port USB, t'installes Windows et t’essaies de rentrer ton serial OEM ?
Marsh Posté le 04-03-2014 à 14:28:46
Kyjja a écrit : Tu mets la clef dans le port USB, t'installes Windows et t’essaies de rentrer ton serial OEM ? |
ok,bah y a plus qu'a
Marsh Posté le 09-03-2014 à 21:14:38
houla,j'ai essayé de télécharger la version appropriée de w7 pro,sur winmacsoft,mais cela est en fait un exe"Windows-7-Professionnel-x64-64-bit-Francais" qui, pour lancer le téléchargement de windows indique qu'il télécharge en meme temps un logiciel pour navigateur internet !! j'adore.
donc,je stoppe net le téléchargement en lisant les demandes d'autorisation du style "vous autorisez la Cie bidule a collecter toute information utile" etc etc : pas de bol : "melondrea" a deja réussit a s'installer,détecté par malwarebytes, placé dans program files Cool ce téléchargement sur winmac !!!
bah j'ai pas testé,vu que j'ai arreté la procédure de téléchargement sur winmac...
yoyo778 a écrit : |
...trouver un site sans spyware & Cie
Marsh Posté le 10-03-2014 à 01:52:39
Ah les chiens galeux, ils ont redirigé les liens en douce pour les VF ! (les autres versions sont des .iso).
Voici les vrais liens, avec une belle iso officielle et tout : http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page2.htm
Edith : T'aurais du te méfier en voyant que c'étaient des .exe ET en voyant de quel site ils provenaient (un truc obscur sans rapport de pres ni de loin avec digital river).
Marsh Posté le 11-03-2014 à 20:44:28
Kyjja a écrit : Ah les chiens galeux, ils ont redirigé les liens en douce pour les VF ! (les autres versions sont des .iso). |
ouaip, bah je me suis dit "je tente le coup je verrais bien", bon apparemment j'ai nettoyé la source "melondrea" sur le pc il est clean
de plus j'ai récupéré avec winfokey la clé exacte de mon seven : clé ID produit avec OEM écrit dedans, et Clé installation que je ne connaissais pas. de cette manière,ca devrait aller je pense.
merci pour les sources c'est en cours de dl
.....et question supplémentaire Kyjja :
->quand j'install W7 sur le ssd en choisissant la bonne source dans le bios, le hdd est déconnecté. apres install,je le reconnecterais donc,mais comment l'ordi va comprendre que le C est sur le ssd et qu'il y a une partition nommée C sur le HDD ? (je sais : question noob mais j'ai jamais fait d'instal ). le hdd est divisé en C et D actuellement.
Quelle est la manip à faire ? ou alors il n'y a rien à faire puisque j'indiquerais que c'est le ssd le disque de démarrage dans le bios ? et apres, que faire de la partition C de mon HDD ?
Marsh Posté le 11-03-2014 à 20:57:47
Tu lui indiques de booter sur le windows de ton SSD.
Ensuite, tu vireras la partoche C du HDD et t'étendra ta partoche D sur l'ensemble du HDD.
NB : Si tu ne sais pas s'il boot sur le SSD ou le HDD, boot avec GParted (inclus dans le mirifique UBCD que tu trouveras dans ma signature), et va formater la partoche C de ton HDD, comme ça tu seras sûr de booter sur ton SSD.
Indice : Quand t'es sous windows, si t'essaie de virer la partoche C (qui aura sans doute changé de lettre) de ton HDD et que ça plante, c'est que t'as booté sur le HDD.
Marsh Posté le 11-03-2014 à 21:37:47
Kyjja a écrit : Tu lui indiques de booter sur le windows de ton SSD. |
ok,merci bcp pour la réponse !
de toute facon, apres install sur le ssd, au boot je vais dans le bios et indique le ssd comme disque de démarrage.comme ca il ne bootera plus sur le hdd. c'est exact ou me trompis je ?
Et merci pour tes indications plus qu'à chopper une bonne promo pour un ssd pas trop petit et de bonne qualité,j'ai noté pour l'instant le samsung 840 pro,quitte à installer un truc réputé
tu en aurais un autre à conseiller ?
Marsh Posté le 11-03-2014 à 21:41:57
Non, c'est tout à fait ça.
840 Pro c'est trop cher pour du mainstream. Prend un SanDisk Ultra ou un Crucial M500, t'en as souvent en promo.
Marsh Posté le 11-03-2014 à 22:16:39
Kyjja a écrit : Non, c'est tout à fait ça. |
ok,merci ! le 840 pro est réservé a des taches "pro" ?,j'avais cru comprendre qu'il tenait mieux que les autres,meilleures qualité globale etc
je vais guetter une promo http://www.dealabs.com/2-3-hot.html
Marsh Posté le 11-03-2014 à 22:23:06
Il est plus rapide, mais 99% du temps la différence sera imperceptible.
Marsh Posté le 11-03-2014 à 22:32:45
Kyjja a écrit : Il est plus rapide, mais 99% du temps la différence sera imperceptible. |
ok
Marsh Posté le 01-03-2014 à 11:20:52
Bonjour aux habitués des ssd et instal de W7 pro,64bits
j'aimerai en mettre un pas trop petit, >250 Go pour y laisser des jeux en plus du systeme.Il existe des kit de transfert hdd>ssd,est ce de l'argent perdu ou est ce pratique ?
d'avance aux volontaires qui voudront me conseiller
j'aimerais faire évoluer mon instal (en signature) et tester les joies des ssd.J'ai actuellement un HDD caviar black 1to partitionné en C; occupé 70 Go et D; occupé de 300 go environ.w7 y est installé depuis 3 ans.Petites précisions :
-je n'ai pas le dvd d'installation de w7 oem (on me l'a installé mais c'est une version officielle)
-je n'ai jamais fait d'installation de système (oui,je sais,la 1ere fois approche lol), c'est la derniere chose que je n'ai pas encore faite sur un pc, d'où mes questions qui vont paraitre très "basiques"
-la CM a été changé il y a un an (avait grillé), le système fonctionne depuis le début sur le meme hdd
en allant de topic en topic,j'ai cru comprendre que les versions OEM étaient sujettes à des Ré-installations/transfert moins facile sur les ssd,voir meme des transferts qui ne fonctionnent pas ? et au final n'y comprenant pas grand chose je m'y remet à vous pour me donner des conseils (ultra simples svp)
Donc mes questions :
1-quelles sont les étapes pour effectuer un transfert de w7 hdd sur un ssd ? le matériel (genre cable,etc) font il conserver W7 ou passer à W8 ?
2-quel programme utiliser ?
3-faut il racheter une licence w7 ? j'ai vu des liens comme celui là http://www.winmacsofts.com/telechargement-direct-de-liso-de-windows-7-avec-sp1/ où on peut mettre sa clé OEM pour retelecharger un W7 neuf, est ce compliqué à faire, réalisable dans mon cas ? déconseillé ?
4-le plus rentable est il un transfert d'un ancien systeme qui fonctionne tres bien ou une instal propre ? et dans ce cas comment faire une instal de système ?
5-et pour finir, que mettre comme ssd de bonne qualité ? je n'y comprend pas grand chose aux différents types de mémoire,types de ssd
Bref...
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
