Impossible d'allumer PC au bouton + dd disparaît... - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2020 à 11:43:59
| cthorel2 a écrit : ...Je pense pouvoir lier ça à un autre soucis : quand j'éteins mon pc normalement c'est à dire par le menu démarrer-->arrêter, il ne redémarre pas avec l'interrupteur ! Il faut que je débranche l'alimentation, voire que couper l'interrupteur de l'alimentation plusieurs fois ou non pour qu'il veuille redémarrer... |
Bonjour, la dernière fois que j'ai eu ces symptômes, c'était l'alim qui commençait à lâcher, peu de temps après elle était "out".
Marsh Posté le 12-03-2020 à 12:27:16
| nenezz1 a écrit : Salut, |
Voilà :
Microsoft Windows 10 Famille
Carte mère Gigabyte Z97-D3H
Type PC à base de x64
Processeur : i5-4690 CPU @ 3.50GHz, 3501 MHz, 4 cœur(s), 4 processeur(s) logique(s)
Version SMBIOS 2.7
Mode BIOS UEFI
4 Disques durs
2 Disques durs SSD
Alimentation 550W
J'oublie quelque chose ?
Marsh Posté le 12-03-2020 à 12:28:04
| remcol a écrit : Bonjour, la dernière fois que j'ai eu ces symptômes, c'était l'alim qui commençait à lâcher, peu de temps après elle était "out". |
Merci de ton aide !
Il y a t-il un moyen de tester l'alimentation ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 12-03-2020 à 13:35:35
550w c'est bien.
MARQUE ET MODÈLE.
Marsh Posté le 12-03-2020 à 15:09:31
| zonka a écrit : 550w c'est bien. MARQUE ET MODÈLE. |
+1, et l'âge aussi, certaines marques ne vieillissant vraiment pas bien.
| cthorel2 a écrit : Merci de ton aide ! Il y a t-il un moyen de tester l'alimentation ? Merci d'avance |
Logiciel OCCT sous windows pour la "torturer", sinon le meilleur moyen étant le test croisé avec une alimentation neuve ou 100% fonctionnelle.
Marsh Posté le 12-03-2020 à 18:12:40
+1
Marsh Posté le 13-03-2020 à 03:29:00
Mon Alim : LDLC QS-550+ Quality Select 80PLUS Gold
Ce qui m'étonne, c'est que depuis que j'ai tout débranché et tout rebranché, il refonctionne à nouveau normalement...jusqu'à la prochaine fois !
Marsh Posté le 13-03-2020 à 07:41:01
Salut, tu pouvais avoir une connectique un peu mal fichée dans ce SSD, et donc qui pouvait parfois se déconnecter.
Mais ça n'explique pas ton problème de boot. Vu ce que tu dois faire, je changerai dans un premier temps la pile de la carte mère (le manuel de ta carte mère est ton ami si tu ne vois pas où c'est)
Marsh Posté le 28-03-2020 à 08:09:28
Merci pour vos réponses mais je ne pense pas que cela soit d'origine électrique §
Ce matin même problème je redémarre 3 ou 4 fois et dé-rebranche alimentation sans aucun effet.
J'ai donc ouvert le pc et interverti 2 câbles sata et là miracle DD à nouveau reconnu !
Je continu donc mes investigations.
Merci encore
Marsh Posté le 28-03-2020 à 13:54:05
ReplyMarsh Posté le 28-03-2020 à 20:08:20
| bluehangel a écrit : L'alimentation est en train de lâcher. |
Bah elle est résistante car cela fait 6 mois que cela dur !
Marsh Posté le 29-03-2020 à 09:48:24
| cthorel2 a écrit : ...Merci pour vos réponses mais je ne pense pas que cela soit d'origine électrique... |
Bonjour, donc ce doit être un problème mécanique, une courroie ou un engrenage dans le SSD ou la carte mère :-)) !
Marsh Posté le 03-04-2020 à 12:41:02
Encore un indice j'ai remarqué que le problème de disparition de dd apparaissait quand je branchais mon ipad sur le pc... pendant la synchro ou après.
Une autre chose aussi, c'est toujours le même disque dur qui disparaît !!! (je précise que j'ai interverti son alim et son branchement sata avec un autre disque pour écarter cette piste)
Marsh Posté le 12-03-2020 à 10:43:04
Mon problème :
Un de mes disques durs ssd disparaît (toujours le même) soudainement de ma configuration, j'ai un joli point d'interrogation bleu dessus. Aussi il fonctionne bien. J'ai eu plusieurs fois ce problème, sans trop savoir comme je l'ai résolu.
Merci de votre aide
CT
Message édité par cthorel2 le 12-03-2020 à 10:43:44
