Impossible de fixer mon SSD avec l'adaptateur
Impossible de fixer mon SSD avec l'adaptateur - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2013 à 22:25:16
Salut à tous , j'ai reçu mon SSD ( Kingston 120go HyperX 3K ), mais je n'arrive pas à le monter, même avec l'adaptateur qui est fourni avec.
J'ai essayé de le mettre où je met mes disques durs normalement, mais je peux que mettre les deux vis de devant car l'adaptateur n'est pas assez long.
Il me faut un adaptateur spécial ?
Ici l'avant est bien fixé
http://nsm08.casimages.com/img/2013/10/24/1310241016009626911669934.jpg
Et l’arrière est trop court...
http://nsm08.casimages.com/img/2013/10/24/1310241016009626911669933.jpg
Marsh Posté le 25-10-2013 à 12:42:43
Je l'ai juste posé en attendant.
Donc au final faut que je prenne ça je pense. non ?
Sinon j'ai installé windows 8.1 dessus. J'ai fait un test As ssd et je suis loin des performances affiché de ce SSD , surtout en ecriture.
Sur la boite c'est écrit : 555mb/s en lecture et 510mb/s en ecriture.
Y'a un truc qui cloche...
http://nsm08.casimages.com/img/2013/10/25/1310251236189626911670916.png
Message édité par crytok le 25-10-2013 à 12:43:04
Marsh Posté le 25-10-2013 à 12:50:04
Côté positionnement, tu peux le mettre n'importe où en réalité, car un SSD n'a pas de partie mécanique. Par exemple, tu pourrais le fixer dans le fond de la cag HDD avec du velcro (option chère) ou du scotch double face (option "honteux bidouillage" moins chère), voir le laisser libre de ses mouvements si tu ne déplaces jamais ta tour.
Pour les perfs, en effet c'est chelou. As-tu paramétré tes ports SATA en AHCI (dans le bios).
Autre question : a quel port SATA est-il relié ?
Peux-tu également préciser ta config détaillée ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 25-10-2013 à 13:03:51
Oui je l'ai mis en AHCI. Par contre quand je l'ai activé il y a l'option Hot plug qui c'est affiché mais désactivé par Default. ( j'ai pas osé touché )
Je l'ai relié à un port sata 6gb/s ( le port blanc avec le cable sata avec embout blanc )
Ma config:
Msi P67a-c45
I5 2500k
Asus GTX 760 DC2OC
8 giga corsair
Marsh Posté le 25-10-2013 à 13:06:04
Hot plug c'est pour pouvoir le brancher "à chaud", quand le pc est allumé.
bizarre en effet que ce SSD soit "limité" à ce débit en écriture, je sèche.
Marsh Posté le 25-10-2013 à 13:55:38
Ma config:
Msi P67a-c45
I5 2500k
Asus GTX 760 DC2OC
8 giga corsair
Ce serait pas un port sata du controleur marvell? Si oui mets le ssd sur un port sata intel.
Les ports sata intel sont sur quelle norme sur ta cm? 2 ou 3? Si c est du 2 tu plafonneras a environ 280mo/sec.
Mais ne t inquietes pas tu ne verras aucune différence en utilisation avec la norme sata 3.
de mon avis, les contrôleurs marvell sont a proscrire pour les ssd.
par contre avec un ssd de 120go, je ne pense pas que tu arriveras à ces performances. on arrive a ces perfs sur des ssd >= 250go
EDIT : il y 2 ports sata 3 intel et 4 port sata 2 sur ta cm que du intel
Message édité par d@kn1ko le 25-10-2013 à 17:17:48
Marsh Posté le 30-10-2013 à 12:27:29
Ton boitier ressemble à s'y méprendre au mien : un Antec P182 ou P183
Moi j'ai passé l'après midi à essayer de comprendre comment j'allais fixer cet adaptateur kingston et j'ai pris l'option Sioux.
je l'ai fixé dans le rack.
1/ J'ai fixé le SSD dans l'adaptateur fourni.
2/ J'ai agrandi les 2 trous placés sur les côtés du rack (au niveau des languettes métal) avec une perceuse et mèche pour métal
3/ J'ai posé l'adaptateur sur les picots blanc en caoutchouc
4/ J'ai utilisé une des vis à tête plate sur un des côtés et une des vis longue fournie avec le boitier sur l'autre coté (longue vis qui permet de fixer un HDD à travers les picots en caoutchouc blanc).
Bon la méthode est alternative mais le disque ne bouge pas et ne vibre pas.
