Impossible de reformater mon ssd
Impossible de reformater mon ssd - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2016 à 15:21:59
Bonjour à tous ,
j'ai récupérait un ancien ssd 32 gb que j'ai mis dans ma tour actuelle, mais le problème c'est qu'il n'est pas reconnu sur Windows mais dans le bios oui et sur "technologie de stockage Intel rapid" oui même sur l'app centre de ma carte mere dans ( EZ Setup / Ez rapide star ) mais il n'apparaît pas dans Ez smart réponse.
Je vais donc dans ordinateur cliqué droit / gérer est la il apparaît, une partition sain de 8 gb et un autre grisé d'environ 22 gb, je crée une partie des 22 gb c'est ok il est détecté mais pas utilisable, il me demande de le formater.
Je le formate mais là il ne se lance même pas et le ssd n'est plus reconnus nulle part, d'en gérer il existe plus, dans technologie de stockage Intel rapid non plus ainsi que dans Ez setup / Ez rapide star, comme s'il n'était plus branché
Voila Merci de votre aide
Marsh Posté le 20-12-2016 à 18:53:35
Marsh Posté le 21-12-2016 à 13:43:48
Bonjour merci d'avoir repondu, j'ai déjà essayer même resultat
Marsh Posté le 22-12-2016 à 16:35:06
Marsh Posté le 23-12-2016 à 13:46:34
Problème de reconnaissance de disque par windows. Classique. Vive windows le meilleur des OS (coup de gueule militant, et inutile :) )
Tu as quel windows ?
-Soit tu arrives à "gestion de l'ordinateur" "stokage" "gestion des disques" et tu tentes par là de supprimer les partitions du disque et le formate.
-Soit tu télécharge un programme tier de gestion des partitions genre EaseUS Partition Master et tu procède de même
-Soit tu lance un live cd linux et gère ton disque via gparted
Marsh Posté le 23-12-2016 à 14:22:22
sous windows essaye:
invite de commande en administrateur
tu lances les commandes suivantes:
diskpart
list disk
select disk xxxxx (ou xxxx est le numéro de ton disque)
list part (tu vas voir toutes les partitions de ton disque)
select part 1
delete part override
ensuite recommencer
select part 2
et ainsi de suite jusque la dernière.
Marsh Posté le 23-12-2016 à 15:34:15
Peut-être moins ardu: essaie avec AOMEI machin chose : http://www.aomeitech.com/aomei-par [...] stant.html
Marsh Posté le 27-12-2016 à 15:51:46
Bonjour à tout merci d'avoir répondu et désole de ne pas pu répondre avant avec les fêtes etc. d'ailleurs bonnes fêtes à vous;
yoyo173 : J'ai Windows 10, j'ai déjà fait par "gestion de l'ordinateur" "stockage" "gestion des disques" et ça ne fonctionne pas je me retrouve toujours avec la partition de 8 gb et 22 gb (non allué) acétone802000 : J'ai fait comme vous l'avez indiqué je n'avais qu'une seule partition celle de 8 gb je l'ai supprimé du coup je me retrouve avec les 30 gb non allué
Zonka : J'ai essayé mais bloque à 27% et ensuite Windows me dit que mon ssd s'est débranché comme à chaque fois ...
Marsh Posté le 27-12-2016 à 16:56:31
Essayons de terminer l'année avec du positif.
Je me demande si le problème vient du disque ou de windows. Du coup, je te propose de passer par un live cd gparted. Voir si lui arrive à reconnaitre l'ensemble du disque et à gérer le partitionnement.
De quel ssd s'agit'il ? Pour certains il y a des programmes  genre seetools qui permettent de vérifier l'intégrité du ssd.
D'ailleurs, as tu lancé un hdtune ?
Marsh Posté le 27-12-2016 à 20:34:17
Actuellement je ne peut pas faire de test ils n'ai pas détecter sinon non je n'ai pas tester hdtune ni aucun autre logiciel appart ceux dis récemment
Marsh Posté le 28-12-2016 à 13:06:19
Re
Il n'est pas détecté par windows mais bien dans le bios. Du coup, le live cd (linux) ne le reconnais pas non plus ?
Marsh Posté le 28-12-2016 à 13:57:08
Je n'ai pas de live cd linux
Marsh Posté le 28-12-2016 à 16:50:48
Il "suffit" de télécharger le programme et de le mettre sur un cd ou une clé usb bootable
http://climato.free.fr/upload/gparted.pdf
Marsh Posté le 29-12-2016 à 08:59:58
diskpart
list disk
select part 1
ensuite recommencer
select part 2
Ou tu peux faire
diskpart
list disk
clean
Marsh Posté le 29-12-2016 à 10:51:00
Si le formatage foire en cours de route c'est probablement une panne matérielle... soit le SSD ou la carte mère (peu probable).
il y a plusieurs utilitaires qui permettent de voir ou il en est: SSD Life, Crystal Disk Mark et plein d'autres
pour être sur du coup, essaye quand même sur un autre PC de le formater.
Mais est-ce que ça vaut le coup ? un SSD premier prix 120gb vaut moins de 50€....
Lenain-64 a écrit :
Ou tu peux faire
diskpart
list disk
clean
Merci je ne connaissais pas (du coup suis allé faire un petit help dans diskpart pour me rappeler les autres commandes  :) )
