Suite installation vertex 2,HDD de données gratte tout le temps - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2011 à 23:00:18
Slt,
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6212_1.htm
La première page pourrait bien t'intéresser ! ![]()
Marsh Posté le 17-02-2011 à 23:42:40
Merci de m'avoir répondu,
Je suis en train de la lire, et comme c'est assez long et pas forcement digeste au 1er abord pour un novice, je veux juste avoir la procédure pour installer en toute sécurité mon SSD avec win7 x64 dessus en attendant d'apprendre et de comprendre ce qu'il faut faire et ne pas faire.(réglage dans le bios et quel driver installer)
J'ai lu déjà lu qu'avec win7,la défrag sera automatiquement désactivé et que cela activera également l'utilisation de la commande TRIM.
Je retourne à ma lecture
Marsh Posté le 17-02-2011 à 23:50:18
J'ai trouvé ça pour l'install
"- éventuellement mettre a jour le firmware du SSD.
- passage du SATA en mode AHCI dans le BIOS.
- après installation de 7, ne pas réinstaller le driver "Intel matrix storage manager" car il ne gère pas le TRIM : soit laisser le pilote MS par défaut, ou installer les driver Rapid Storage Technology d'Intel.
- vérifier l'alignement de la partition avec diskpar.
- vérifier que la défrag automatique est bien désactivée. laisser le cache par contre.
- vérifier les perfs avec cristalMark "
Est-ce que cela s'applique pour le ssd ocz vertex 2?
Marsh Posté le 17-02-2011 à 23:51:03
| fredthenovice a écrit : Merci de m'avoir répondu, |
Théoriquement en effet, win7 désactive la défrag mais tu pourras le vérifier par toi même une fois le tout installé voici le process :
Démarrer=>panneau de config=>outil d'administration=>service ensuite tu as une ligne correspondant à la défragmentation (active ou inactive) dans ton cas cette fonction doit être désactivé. Si ce n'est pas le cas, tu peux le faire en manuel en double cliquant sur cette ligne et "type de démarrage".
Marsh Posté le 17-02-2011 à 23:59:24
ReplyMarsh Posté le 18-02-2011 à 00:43:40
| fredthenovice a écrit : Et pour le bios?J'ai juste à mettre en AHCI ou bien il y a autre chose à faire? |
En effet juste l'AHCI !
Et une fois 7 installé tous les points à vérifier ou à modifier :
I - Désactivez le "Prefetch" :
Pour se faire cliquez sur le bouton démarrez puis dans la barre de recherche tapez "Regedit", lancez le programme en mode administrateur. Rendez-vous dans le dossier suivant via le panneau de gauche :
" HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Session Manager \ Memory Management \ PrefetchParameters "
Dans la partie droite, repérez la clef "EnablePrefetcher" et passez sa valeur à "0". Fermez le Regedit et allez dans "C:\WINDOWS\Prefetch" et effacez le contenu du dossier. Attention il s'agit d'un dossier cachés.
II - Désactivez le "Superfetch" :
Allez dans votre panneau de configuration et passez le en mode avancé, repérez "Outils d'administration", puis une fois la liste des outils affichés, choisissez "Services". Repérez le service "Superfetch" et double cliquez dessus. Passez le "Type de démarrage" en "Désactivez" et arrêtez le service si nécessaire.
III - Désactivez la défragementation du disque :
Clique droit sur l'icone de votre SSD dans l'explorateur windows puis "Propriétés". Allez dans l'onglet "Outils" puis choisissez "Défragmenter maintenant...". Désactivez ensuite la planification automatique de la défragmentation.
IV - Désactivez la Veille :
Si vous n'utilisez pas la veille, la désactiver vous fera gagner autant de Go sur votre SSD que vous avez de mémoire. Pour se faire tapez "cmd" dans le menu Windows et démarrez le programme en mode Administrateur. Entez alors "powercfg -h off". C'est fait.
V - Désactivez l'indexation :
Cliquez droit sur votre SSD puis propriétés, décochez "Autoriser l'indexation du contenu des fichiers de ce lecteur en plus des propriétés de fichier". Selectionnez "Ignorez tout" lorsqu'on vous le demande, puis patientez.
VI - Passez le swap sur un disque dur (si vous en avez un) : Le swap est plus rapide sur un SSD, mais le déplacer augmente la durée de vie de votre SSD, ça dépend des utilisations. Pour passez le swap sur un disque dur, faites un clique droit sur "Mon ordinateur" puis choisissez "Paramètres systèmes avancés" puis appuez sur "Paramètres" de la catégorie "Performances". Allez dans l'onglet "Avancé" puis cliquez sur "Modifier". Enfin décochez la "Gestion automatique du fichier d'échanger pour les lecteurs" et mettez en surbrillance votre SSD. Choisissez "Aucun fichier d'échange" et cliquez sur Définir. Enssuite, choisissez votre disque dur et cochez "Taille gérée par le système" puis "Définir". Relancez votre ordinateur et supprimez le pagefile.sys à la racine de votre SSD.
Marsh Posté le 18-02-2011 à 02:08:54
Cool, merci bien j'installe ça aujourd'hui et ej te redis.
Encore merci
Marsh Posté le 20-02-2011 à 21:06:43
Installation réussi sans accrocs.J'ai suivi toutes les instructions.
En lisant le post sur le vertex 2 c'est expliqué qu'il faut installer le pilote chipset intel rebooter et ensuite le pilote AHCI,en fait quand j'ai éxécuté celui-là il s'est extrait à la racine de mon ssd et c'est tout,est-ce normal?
En attendant une réponse je vous remercie encore pour tout ce travail de fond qui est fait pour aider les gens comme moi.
Encore merci
Marsh Posté le 28-02-2011 à 09:00:42
Re,
Maintenant que tout semble fonctionner à merveille, je veux installer des jeux.Vu que c'est un SSD de 60go je me demandais lequel était le mieux en installation, installer mes jeux sur mon HDD (WD caviar black) ou il y a le SWAP maintenant ou bien sur mon SSD.
Marsh Posté le 28-02-2011 à 09:34:13
ça dépend des jeux présents et futurs ... si tu joues qu'à Dora l'exploratrice tu peux le mettre sur le SSD
60 c'est court, mais si tu n'as que 4 jeux max, ça devrait le faire. Au delà, installe directement sur le caviar black qui est très rapide de toute façon.
Marsh Posté le 28-02-2011 à 13:01:28
merci, je demandais ça car j'ai installé fm11 sur mon caviar et pes2011 sur ssd et je trouve que l'installation a duré plus longtemps que sur mon ancienne config.Est-ce que ça vient des réglages qui sont fait pour protéger le SSD?
Marsh Posté le 28-02-2011 à 13:41:27
Ils sont dématerialsés tes jeux ou tu les installes par dvd ? L'ancienne config était sous windows 7 aussi ?
Marsh Posté le 28-02-2011 à 14:11:23
oui pour windows 7 et je les installe via daemontool.
Mais je trouve long aussi le fait de copier des fichiers sur une clé usb.
Le demarrage de windows est très rapide mais pour le reste je trouve le pc pas super réactif.
Je suis en train de faire un bench32 du ssd.,je vais poster les résultats
Marsh Posté le 28-02-2011 à 14:13:20
| fredthenovice a écrit : oui pour windows 7 et je les installe via daemontool. |
Marsh Posté le 28-02-2011 à 14:15:30
et oui j'en ai on ne peut tout pas s'offrir.Je vais essayer avec crysis en DVD.
Marsh Posté le 04-03-2011 à 06:52:36
J'ai une autre demande, mon HDD de données fait que de gratter......
Est-ce que cela vient des réglages fait pour le SSD?
Marsh Posté le 04-03-2011 à 14:01:40
fredthenovice => Si il gratte c'est que ca le démange.
Peut-être qu'il gratté aussi avant mais tu l'entends plus maintenant, du fait que le ssd soit inaudible !
Marsh Posté le 04-03-2011 à 17:43:05
Non ce bruit je l'entendais déjà,mais quand il travaillait.Alors que maintenant il est censé être au repos quand je fais du net,puisque c'est le HDD de données!A moins que ce soit le SWAP qui en soit la cause?
J'ai enlevé l'indexation des dossiers dessus pour voir si il y a une différence.
Marsh Posté le 17-02-2011 à 22:47:53
Je viens d'acheter une config S1156
I7 860+asus P7H55USB3 et je me suis laissé tenter par l'achat d'un SSD vertex 2 60go pour installer windows 7 x64.
En parcourant le forum je m'aperçois qu'un ssd à quelques particularités par rapport à un HDD.
La mise à jour est-elle obligatoire et comment savoir en quelle version on est?
Pour que le SSD soit reconnu que faut-il configurer dans le bios? j'ai lu que'il fallait activer "ahci" c'est comme IDE pour un sata?
Une windows installé que conseillez vous comme driver?
Message édité par fredthenovice le 04-03-2011 à 06:53:39
