Installer un ssd devant le boitier - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2021 à 14:48:41
| damoocles a écrit : bonjour à tous, je finis de monter mon pc, il ne me manque plus qu'a installer mon ssd dans mon boitier corsair (4000d) par contre les emplacements sont à l'arrière du boitier (dommage...) C'est tres bien pensé fallait t'orienter sur un autre choix sinon |
Marsh Posté le 17-01-2021 à 15:07:39
Je comprends pas trop pourquoi tu ne veux pas l'installer derrière
Je suppose que ce que tu veux dire par devant , c'est sur le cache alimentation ?
Soit tu te débrouille pour le maintenir sur la partie mesh du cache alim avec des serflex ou autres (il y en a de fournis avec le boitier) ou soit tu le maintiens avec du scotch double face sur la partie non mesh du cache alim
Marsh Posté le 17-01-2021 à 15:08:33
lol merci, j étais pas parti pour faire un bricolage pourri...je pensais qu il y avait des adaptateurs clean...merci quand meme
Marsh Posté le 17-01-2021 à 15:25:00
on peut faire un bricolage propre sans problème (ce n'est pas bien compliqué on parle juste d'un SSD) à moins d'avoir deux mains gauches et que cela le transforme en HB
Le support du SSD se retire à l'arrière , tu fixes le support SSD avec deux serflex en diagonale sur la partie mesh du cache alim puis tu fixes le SSD sur le support avec 2 vis en diagonale (deux vis est largement suffisant pour maintenir un SSD), pour peu que que ton boitier soit noir , on ne verra mème pas les serflex
Mais bon ce n'est qu'un exemple , tu as d'autres solutions...
Marsh Posté le 17-01-2021 à 16:18:37
A tout hasard >>> "On note aussi la présence de trous fixation pour deux brackets SSD au-dessus de la grille du cache alimentation."
Marsh Posté le 17-01-2021 à 16:38:35
si en plus il est bigleux
Marsh Posté le 17-01-2021 à 17:31:55
| Space a écrit : si en plus il est bigleux |
bah a défaut de lire la notice on peut s'intéresser a ce qui est écrit et mis en images par ceux qui s'emm.... a publier des tests
Marsh Posté le 17-01-2021 à 14:31:41
bonjour à tous, je finis de monter mon pc, il ne me manque plus qu'a installer mon ssd dans mon boitier corsair (4000d) par contre les emplacements sont à l'arrière du boitier (dommage...) j aimerai les installer devant (plus sympa...)d'autant plus qu'il y a de la place, existe il une soluce ? un accessoire, je ne trouve rien...merci à vous...
