Miger d'un HDD vers un SSD - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2012 à 14:57:08
ta clé dois être sur ton portable. as tu bien regardé ?
même avec un oem on a une clé, et donc la possiblité de réinstaller l'os
EDIT et pense à faire un tour dans le topic  http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 6500_1.htm
Marsh Posté le 20-10-2012 à 15:00:22
Oui j'ai bien regardé il y en a une, en fait c'est la première chose que j'ai, installer un windows 7 propre dessus, avec un CD d'installation que j'ai, sauf que quand je rentre la clé qui est sur mon ordi, il me dit que celle-ci n'est pas valable.
Marsh Posté le 20-10-2012 à 15:13:23
Non aucune, j'ai bien bien vérifier. J'ai regarder le topic que tu as éditer, la manip pour le n56 devrait etre pareil que pour le n76 donc ça devrait marcher. Mais pareil si arrivé au moment de rentré la clé, ça ne marche pas je suis dans la m...
A moin que d'installer par un iso changerait quelque chose que de l'installer avec un CD boite.
Marsh Posté le 20-10-2012 à 15:15:57
pourquoi, contacte ton revendeur - dis lui que ton hdd est HS - que tu veux en installer un "nouveau" mais que la clé ne marche pas. Il devrait t'en donner une nouvelle.
expose ton cas dans le topic de ton portable.
Marsh Posté le 20-10-2012 à 15:17:34
Je vais voire ça, mais par contre, j'aimerais aussi savoir pour quoi le clonage que j'ai effectué ne fonctionne pas, pourtant beaucoup l'ont fait avec succés, ça me tracasse .
Marsh Posté le 20-10-2012 à 15:55:08
les logiciels de clonage de l'os donnent assez souvent des problèmes de boot au démarrage, c'est un grand classique. c'est réparable ceci dit.
sinon essaye paragon migrate to ssd, testé et approuvé, pas de problème de boot!
Marsh Posté le 20-10-2012 à 16:30:37
Oui j'avais déjà entendu parlé de ce petit logiciel, mais bon 15 euros pour une seule utilisation je trouve ça un peu dommage.
Marsh Posté le 20-10-2012 à 22:26:19
Bonjour à tous, je suis sur un sujet similaire un peu plus haut.
Je confirme pour Paragon c'est super et ça permet de migrer sans pb quelque soit la taille du DD d'origine.
En ce qui me concerne il me rest un pb. J'ai un HDD avec W7 et un SSD avec la même config mais l'ordi boot toujours au démarrage sur le HDD et non sur le SSD. J'ai un hp pavilion dv7 et dans le bios il n'y a pas d'ordre de boot pour les disques durs. Une solution.
Marsh Posté le 20-10-2012 à 22:43:59
| Citation : J'ai un hp pavilion dv7 et dans le bios il n'y a pas d'ordre de boot pour les disques durs. Une solution.  |
inverse le disque dur et le SSD, inverse les branchements je veux dire!
Marsh Posté le 20-10-2012 à 23:02:03
WAOUH !!! Merci jg, c'était la solution. Et quelle différence quand tu démarre et éteins le pc.
Je résume ce que j'ai fait depuis le début :
HDD 1To et achat SSD 256Go donc logiciel de clonage fourni qui ne fonctionne pas. J'ai installé le SSD en DD2 et je l'ai partitionné et formaté avec les outils hp (je suppose que avec W7 c'est pareil) Une fois reconnu j'ai utilisé Paragon pour 15€ et une fois les 2 disques avec le même système, j'ai inversé les connections car il démarrait toujours sur le HDD et non sur SSD. Voila la solution !!! Merci à tous.
Marsh Posté le 21-10-2012 à 13:18:02
| Tanael a écrit : Oui j'ai bien regardé il y en a une, en fait c'est la première chose que j'ai, installer un windows 7 propre dessus, avec un CD d'installation que j'ai, sauf que quand je rentre la clé qui est sur mon ordi, il me dit que celle-ci n'est pas valable.   |
question : lorsque tu installes 7 t'es connecté au net ou non ?
si non il te dit quand même; non ?
si connecté au net il ne te propose pas un n° de tel ms ?
Marsh Posté le 22-10-2012 à 00:14:45
j'ai déjà eu ce problème sous XP à l’installation. Du coup j'installais XP avec un clef pirate et je mettais à jour sous windows avec mon numéro de série via l'utilitaire de microsoft.
A mon avis, sous 7, ça peut fonctionner aussi sauf qu'il n'y a plus l'utilitaire apparemment, c'est intégré dans 7.
Regarde ici
http://windows.microsoft.com/fr-FR [...] roduct-key
Et on ne peut pas installer 7 sans mettre de clef ? (comme sous d'autres OS et où c’était limité à 30 jours d’utilisation)
Marsh Posté le 22-10-2012 à 19:05:45
Oui c'est sur que paragon migrate os to ssd serait parfait pour moi mais bon j'aimerais avoir recour a une solution gratuite ^^
Marsh Posté le 22-10-2012 à 20:23:14
attention aux portables de marque avec le MBR modifié pour pouvoir lancer une restoration d'usine.
sinon, il est vrai que suite à un clonage (à part avec paragon to ssd), il faut réécrire le MBR et les fichiers de boot.
il suffit d'emprunter un DVD d'installation de seven correspondant à ta version. Il existe sur le net les fichiers de de réparation du demarrage (WINRE) mais ils sont devenus payant.
Marsh Posté le 23-10-2012 à 13:06:27
| Tanael a écrit : Oui c'est sur que paragon migrate os to ssd serait parfait pour moi mais bon j'aimerais avoir recour a une solution gratuite ^^  |
Paragon fait régulièrement des promos logiciel gratuit, fait une recherche sur le net, tu trouveras certainement un lien...
Marsh Posté le 20-10-2012 à 14:43:48
Bonjour alors voila ça fait longtemps que je cherche sur le net la solution a mon problème mais je trouve pas...
Je suis possesseur d'un ordi portable Asus n56vz, et j'aimerais y installe un SSD crucial m4 de 512GO.
Comme c'est un windows 7 oem je ne peux pas réinstaller windows 7 directement ( problème de clé ), donc je voudrais cloner mon HDD de l'ordi portable vers mon SSD.
Mais alors voila, j'ai éssayé beaucoup de chose mais rien n'a fonctionner...
J'ai commencé avec XXclone, il avait bien cloner mon disque, mais mon SSD n'était pas bootable, il demandé de réparer windows au démarage sur le SSD ( J'ai voulu faire alors dans l'option make a bootable mais je ne pouvais pas cocher la case "Write MBR" )
Ensuite j'ai voulu faire avec l'application dans windows, créer une image et la restaurer ensuite avec un CD de restauration créer avec l'utilitaire windows. L'image s'est bien créer mais au moment ou je veux restaurer avec le CD, il me dit qu'il ne trouve pas l'image...
Alors j'ai essayé EaseUS todo backup free 5.0, ou là pareil il a bien effectuer le clonage mais celui-ci n'étant toujours pas Bootable...
Je ne sais plus quoi faire c'est pour ça que j'appelle à l'aide.
Merci d'avance !
