SSD Mort ou Mauvaise installation? - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2011 à 13:52:36
Voilà les test de CrystakDiskmark, CrystakDiskmark et atto:
http://img852.imageshack.us/i/rsul [...] kmark.jpg/
http://img98.imageshack.us/i/rsult [...] kinfo.jpg/
http://img838.imageshack.us/i/rsultatatto.jpg/
Marsh Posté le 12-04-2011 à 13:53:52
J'ai quand même l'impression d'avoir un sérieux problème! non?
Marsh Posté le 12-04-2011 à 14:43:34
J'ai le même soucis que toi avec un Kingston 40Go , des plantages de différentes applications , des erreur CRC etc .
J'ai testé RAM et même changé de carte mère et il apparait que c'est bien le SSD qui est crevé .
Lorsque je fais un formatage lent , il tourne bien pendant quelques jours mais les erreurs finissent par réapparaitre.
Marsh Posté le 12-04-2011 à 17:17:09
Merci pour ton témoignage. Je pense effectivement que mon SSD est mort! J'ai essayé plein de manip différente! Mais rien n'y fais, j'ai tjrs un pc en mousse. J'arrive mm a un stade où plus aucune application ne veut se lancer... Je tourne sur un autre disque HDD en attendant (que je débranche quand j'utilise le SSD) pour les test.
Je vais attendre un peu avant de le renvoyer au cas ça serait autre chose.
Marsh Posté le 07-04-2011 à 13:01:01
Bonjour à tous.
Je voudrais avoir vos avis pour savoir si mon disque SSD est défectueux ou non.
Je viens d’acquérir un disque dur SSD OCZ Vertex 2 60 Go et après avoir installé windows 7 (en mode AHCI). Et j'ai remarqué que mon ordinateur ramer dur et que windows planté parfois. J'ai donc installer HD tune pour vérifier la santé de mon disque SSD. Et là surprise, la vitesse de lecture de mon disque SSD fait les montagnes russes!! La vitesse de lecture vacille SANS ARRET entre 80 MB/s et 200MB/s...
Je me suis dis que j'avais peut être fait un mauvais branchement ou une mauvaise manip (bios) ou installation (pilotes). Mais quand je regarde sur le forum, j'ai cru comprendre que c'est mauvaises manip ont pour effet d'avoir soit une vitesse réduite, soit une non reconnaissance du disque SSD. Alors avant de tenter toute les manip possibles, je voulais savoir si mon disque SSD n'était tout simplement pas défectueux?
Merci d'avance.
Ma config :
- Carte mère : Gigabyte GA-MA770-UD3
- Processeur : AMD Phenom™ II X4 955 Black Edition + ventilateur Zalman CNPS7000C-Cu
- Mémoire vive : 2 x 2go PC6400 (800mhz)
- Carte graphique : ATI Radeon HD 6850 1Go
- Disque Dur SDD : 1 x OCZ Vertex 2 60 Go [pour l'OS]
- Disque Dur HDD : 2 x Seagate Barracuda 7200.12 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
