Sdd portable sur fixe
Sdd portable sur fixe - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2017 à 19:41:25
Bonsoir les forumeurs, demain je reçois mon pc je l'ai commandé sans disque dur ni os car j'ai un sdd chez moi.
Il a déjà Windows dessus 8.1 ou 10. Je voulais savoir si il sera compatible avec mon ordinateur ? C'est à dire fonctionnera-t-il directement sans devoir le formater et réinstaller Windows ?
Marsh Posté le 24-04-2017 à 19:48:42
si tu mets bien le même mode pour le contrôleur SATA que sur ton ancien PC, ça devrait être bon.
perso j'ai fais l'inverse : utiliser l'installation de mon pc fixe sur mon pc portable, aucune problème
reste le problème de la licence...  perso j'étais dans les clous!
Message édité par leroimerlinbis le 24-04-2017 à 19:49:25
Marsh Posté le 24-04-2017 à 21:20:01
Donc ça marche il n'y a pas de problème normalement ?
Marsh Posté le 24-04-2017 à 21:27:41
Perso je dirais que c'est pile ou face. Y a déjà eu des foirages complets sur le forum. Ceci dit, là où c'était le parcours du combattant sous XP, c'est bien plus facile sur les OS modernes. Tu perds rien à tenter de toutes manières :)
Une clonage du system avant est bon à prendre ceci dit en cas de problème :o
Marsh Posté le 24-04-2017 à 21:45:26
Le gros souci la licence.
Si ce ssd vient d'une maj seven ou 8 vers 10 en version oem, c'est mort.
Il faudra que tu rachètes une licence.
Marsh Posté le 24-04-2017 à 21:47:22
Marsh Posté le 24-04-2017 à 22:39:51
Je vais vous expliquer mon problème en fait j'ai mon ordi portable qui est hs je voulais donc récupérer le ssd avec toutes les données dessus. Je crois bien que c'est un oem.
Donc concrètement que va-t-il se passer quand je vais allumer l'ordinateur (fraîchement monté) sur le sdd ?
Ps: si c'est une version oem 8.1 c'est donc bon mais si c'est une version oem 8.1 qui est passée sur Windows 10 il faudra racheter une licence?
Ps 2 :) : que voulez vous dire pas le même mode pourboires le contrôleur sata de mon ancien ordi vous voulez dire sata I, II Ou III ?
Message édité par moskid le 24-04-2017 à 22:45:20
Marsh Posté le 24-04-2017 à 23:03:48
idem pour 8.1, oem
Une version oem est liée à une machine quand tu changes de machine, elle n'est plus valable.
D'ailleurs je ne pense pas que tu as le numéro de licence.Le numéro de licence est inscrit dans la carte mère.
Tu vas donc être obligé de passer par la case achat de win 10, environ 130 euros pour une version famille..
Message édité par fabcoq le 24-04-2017 à 23:04:28
Marsh Posté le 24-04-2017 à 23:42:52
Non mais entre temps j'ai changé de ssd chez un dépanneur qui a réinstallé justement ce ssd.
Donc si je comprends bien qd je vais booter le pc sur le ssd il va me demander une clef ou alors  il va se formater ?
Message édité par moskid le 25-04-2017 à 00:22:23
Marsh Posté le 25-04-2017 à 00:21:47
Up svp
Marsh Posté le 25-04-2017 à 09:35:18
Ta licence ne va pas se valider et peut être bloqué win.
De toute façon, il te faut un numéro de licence valide pour cette machine.
Un os dont tu n'as pas la boite ne peut pas être réinstallé sur une autre machine.
Marsh Posté le 25-04-2017 à 09:52:37
Et si tu essayais ? Un ssd ne se formate pas seul sans ton approbation. La CM n'aura pas le numéro de ton windows mais il suffira de le revalider via le service téléphonique microsoft pour le réassocier à ta "nouvelle" CM.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 25-04-2017 à 10:10:02
les différents modes des controleurs sata sont: IDE, AHCI ou RAID, à paramétrer dans le bios (AHCI le plus souvent actuellement)
Marsh Posté le 25-04-2017 à 10:14:04
ou en ligne à condition d'avoir un numéro de licence valide pas un numéro oem.
Marsh Posté le 25-04-2017 à 11:50:05
sachant que les pc seront different et les chipset surtout, il y a un risque de plantage lors du boot
perso, c'est du bricolage, fait les choses comme un pro : re installe windows : avec une cle usb avec windows 10 tu en as pour 30min meme pas
et il te faudra une cle valide aussi pour ton nouveau pc
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 25-04-2017 à 12:31:13
Le problème c'est que je n'ai pas de clé usb avec w10, en fait je n'ai pas de clef pour booter dessus et de quoi installer windows c'est pour ça, j'espérais que le pc allais reconnaître le Windows et le mettre à jour et que je n'aurai juste à rentrer une nouvelle clé que j'aurai acheté.
Marsh Posté le 25-04-2017 à 12:32:07
C'est le cas.
Tu peux changer la licence
Marsh Posté le 25-04-2017 à 12:42:19
Donc vous pensez que quand je vais booter sur le disque dur avec le Windows oem de mon ancien pc il va juste me redemander une autre clé en je n'aurai pas besoin de réinstaller Windows ?
Marsh Posté le 25-04-2017 à 13:43:36
la clé tu pourras te la faire si ta machine démarre et ensuite refaire une installation propre.
Comment tu fais pour dialoguer aujourd'hui ?
si c'est avec un pc voici le lien pour te faire ta clé
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10
quoi que en achetant ta licence tu vas avec la clé  :)
Message édité par fabcoq le 25-04-2017 à 13:46:38
Marsh Posté le 25-04-2017 à 14:04:19
Non j'utilise mon smartphone car en effet le problème c'est de faire l'image je n'ai pas de pc à disposition pour faire ça.
Marsh Posté le 25-04-2017 à 14:07:18
Je pensais acheter ma licence sur scdkey si j'ai le droit de citer ce site
Marsh Posté le 25-04-2017 à 20:06:09
Rebonjour, alors j'ai finis de monter mon pc il me reste plus que le câble management à faire.
Par contre j'ai un petit soucis pour le cpu j'ai 2x4 broches mais il n'y a qu'un port 4 pins il tourne maos je voudrais savoir si c'est normal (Asus b250m-k)
Ensuite j'ai un problème au niveau de la cg, je l'ai mise mais j'ai cassé le petit truc qui fait *crips* c'était hyper fragile comme la cm je trouves, je n'aurai pas de pb pour la cg ?
Sinon pour en revenir à Windows, j'ai bonté sur le ssd et j'ai accès à Windows mais par contre je ne peux ni me connecter à internet ( pas de WiFi) et c'est écrit Windows non activé, alors j'ai juste à acheter une clef sur scdkey de Windows 8.1 et ça fonctionnera ?
Marsh Posté le 25-04-2017 à 22:07:58
c'est normal, 4 pin ou 2*4pin selon la mobo et si ça tourne pas de probleme.
 ça doit etre le clip qui tient la carte video au niveau du port pcie, c'est pas grave.
tu n'as pas le net, normal, faut installer les drivers de la carte reseau.
sinon cree toi une cle usb de windows 10 et achete toi plutot une cle windows 10
Marsh Posté le 26-04-2017 à 11:41:05
as-tu bien le wifi sur ton pc ?
portable ou fixe ?
As-tu installé le driver du wifi ?
Message édité par fabcoq le 26-04-2017 à 11:42:57
Marsh Posté le 26-04-2017 à 16:43:56
Bonjour je vous tiens au courant pour la cm pas de soucis elle est bien reconnu et je l'ai donc bien fixée sur le derrière.
J'ai utilisé tout les drivers et leur système de reconnaissance et c'est bon tt est installé et le gpu est reconnu.
Sinon pour Windows, j'ai bêtement achetée un oem 8.1 et non 10 mais bon pour 10e pas de soucis je vais racheter un oem w10.
Quant-au WiFi je vais de ce pas essayé car la j'ai tout fait sous câble.
Édit: j'avais mal lu c'est une carte réseau pas WiFi normal que je n'ai pas le Wifi
Message édité par moskid le 26-04-2017 à 16:51:01
Marsh Posté le 27-04-2017 à 12:06:45
J'ai une dernière question, est ce que c'est bien mettrez ses jeux sur clefs usb car j'en ai une de 128go qui traîne j'aimerai donc savoir si je peux mettre des jeux tel que wow ou cs go dessus et la brancher en 3.0 ? Est-ce que ça se fait ou c'est déconseillé ?
De meme pour carte sd.
Merci.
Message édité par moskid le 27-04-2017 à 12:08:36
Marsh Posté le 28-04-2017 à 17:09:33
Merci.
Tu peut oui, sauf que selon ta clé usb, les performances peuvent être soit extrêmement mauvaise soit juste correct.
