AHCI + Phoenix Pro [PROBLEME] - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2011 à 13:54:02
ReplyMarsh Posté le 14-03-2011 à 14:01:14
Extrait de PC-Astuces
"Par défaut, la majorité des cartes mères sont réglées en mode "Compatible IDE". L'activation du mode AHCI dans le BIOS sur un système déjà installé se solde par un écran bleu et un redémarrage en boucle de Windows XP, Windows Vista ou Windows 7.
Windows Vista et Windows 7 intègrent pourtant les pilotes AHCI mais ils ne sont pas activés. Avant de passer en AHCI, vous devez donc auparavant les activer dans Windows. Votre système démarrera alors sans problème et vous pourrez profiter des avantages du mode AHCI. Dans le cas d'une nouvelle installation de Windows Vista ou 7, aucun problème puisque les pilotes AHCI sont intégrés, installés et activés en même temps que Windows. "
Dès que l'on active le mode AHCI ou RAID les disques n'apparraissent plus dans le BIOS normal  ,c'est le BIOS du contrôleur qui est fonctionnel ,lors du démarrage du PC une page supplémentaire apparaît avec la configuration AHCI ou RAID et montre les périphériques installés sur leur port SATA respectif.
Marsh Posté le 14-03-2011 à 14:13:42
| khalis a écrit : C'est normal!  |
+1
diabolikgeo => Ton pc est pas à l'heure et ca c'est moins normal.
mobomambo => C'est pas nouveau, ni besoin de pc astuce machin chouette..., y suffit de consulter les topics uniques ssd, il y a toutes les informations nécessaires et le tuto pour la modif de la clé dans la base de registre afin d'activer le pilote.
Marsh Posté le 14-03-2011 à 18:08:54
| mobomambo a écrit :  Dans le cas d'une nouvelle installation de Windows Vista ou 7, aucun problème puisque les pilotes AHCI sont intégrés, installés et activés en même temps que Windows. "   |
ben pas chez moi j'ai fait plusieurs tentative et même après installation je n'avais jamais pu booter sur windows
l'heure est bien exacte, j'ai pris les photo la veille
Marsh Posté le 14-03-2011 à 19:56:15
Avant l'installe de 7, il faut activé l'AHCI.
Dans le cas contraire, il faut modifier la clé registre qui va bien. Puis reboot le pc, entrer dans le bios et activer l'AHCI.
Marsh Posté le 13-03-2011 à 21:31:48
bonsoir,
je crois avoir un problème que je ne peux résoudre seul.
je voulais mettre tous mes SSD et graveur DVD en mode AHCI mais dès que je met ce mode dans le bios il ne reconnait plus ce qui est connecté en SATA.
même quand le Phoenix Pro est branché seul il n'est pas reconnu.
j'ai lu qu'il fallait être en AHCI pour activer le TRIM : http://www.gskill.us/forum/showthread.php?t=7056
d'où peut venir mon problème ?
IDE Mode :
AHCI Mode :
Message édité par diabolikgeo le 14-03-2011 à 11:05:25
