Problème de boot nvme sur Msi x99 s sli plus - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2020 à 14:44:15
installation éffectuée avec les deux sata encore en place, celle-ci recherche une éventuelle partition système ou EFI contenant les fichiers de boot,
si déjà présente ailleurs elle ne sera pas répliquée sur ton Nvme.
En remettant tes ssd est-ce que tu arrives à booter ?
Tu dis avoir formaté tes ssd mais w10 ne se laisse pas faire il n'aurait pas autorisé le formatage de la partition EFI à moins de passer par un logiciel tiers.
On peut essayer de recréer cette partition EFI et ses fichiers sur un de tes ssd dans un premier temps pour pouvoir booter ton Nvme et la passer ensuite sur celui-ci.
Marsh Posté le 13-12-2020 à 14:50:34
Merci de ta réponse
J’ai formaté l’ancienne partition de W10 sur un de mes sata par le biais de W10 installé sur le nvme, je peux essayer de rebrancher les 2 sata mais vu qu’ils sont formatés....
Marsh Posté le 13-12-2020 à 14:55:38
| loriot83 a écrit : Bonjour, |
Si tu penses que c’est possible je veux bien essayer’ mais je n’ai aucune idée du comment
Marsh Posté le 13-12-2020 à 14:56:40
Essaye quand même pour test car je ne vois pas comment tu as pu formater une EFI sous windows dans la gestion des disques .
Marsh Posté le 13-12-2020 à 15:08:17
Alors j’ai rebranché séparément mes sata, le premier n’a rien changé mais le deuxième, j’ai retrouvé l’option Windows boot manager dans le bios et oui, j’ai réussi à rebooter sur le nvme
Déjà merci pour ton conseil, mais comment faire maintenant pour passer ce qui manque du sata au nvme ?
Donc pour reprendre et comprendre ce qui s’est passé, lorsque j’ai installé W10 sur le nvme avec mes 2 sata encore branchés, Windows a quand même laissé des infos sur un des 2 sata, et en les débranchant juste avant, c’est ce qui l’a empêché de booter normalement ?
Marsh Posté le 13-12-2020 à 15:13:36
Il nous faut la capture écran de la gestion des disques windows complète pour voir si la part EFI est présente ou pas sur le Nvme et la corriger.
Marsh Posté le 13-12-2020 à 15:16:33
Ok je te fais çà
Marsh Posté le 13-12-2020 à 15:23:48
on voit effectivement la partion efi sur le sata de 500 giga
mais c'est quoi ce vidage suite incident sur le nvme ?
Marsh Posté le 13-12-2020 à 15:25:20
| remjam a écrit : |
Oui c'est cela, tu aurais dû déconnecter tes deux ssd avant de réinstaller ton w10 car dans ce cas la partition de boot est bien créée sur le nvme .
Marsh Posté le 13-12-2020 à 16:05:47
| remjam a écrit : on voit effectivement la partion efi sur le sata de 500 giga |
Ce sont des caractéristiques normales pour un volume w10, vidage sur incident correspond au fichier vidage memoire MEMORY.dmp lors d'un crash windows .
Pour ton problème de Partition manquante il te faut créer un espace libre de 300 Mo à la fin de ta partition C dans la gestion des disques windows,
un clic droit sur ta partition C -->réduire le volume-->lui indiquer les 300 Mo-->réduire, tu as 300 Mo en non alloué de disponible.
Tu passes ensuite sous CMD en admin pour recréer la partition EFI avec ces commandes :
diskpart
list disk affichage de tes n° de disques
sel disk X X est à remplacer par le numéro de ton disque nvme de 1863 Go indiqué lors de la commande au dessus (probable 1)
create part efi
format fs=fat32 quick
assign letter=y
exit
bcdboot c:\windows /l fr-fr /s y: /f uefi
Je te résume , création de la part EFi sur le non alloué de 300 Mo, formatage fat 32 de la part, on lui attribue une lettre Y pour lui mettre les fichiers et dossiers de boot EFI
via la commande bcdboot.
Dorénavant tu devrais pouvoir booter ton Nvme sans avoir besoin du ssd sata après passage dans le bios UEFI pour lui indiquer de booter sur le Nvme.
Marsh Posté le 13-12-2020 à 21:30:09
Ok je suis rentré trop tard ce soir pour faire quoi que ce soit, mais merci pour ta recherche je ferais ça demain
Marsh Posté le 21-03-2021 à 10:32:14
Voilà encore un sujet qui m'aurait intéressé mais on ne sait pas ce que ça a donné au final.
Est ce que remjam a réussi par la méthode ci-dessus donnée par loriot83 ? On ne sait pas ! Je pense que oui mais il ne s'est pas donné la peine de venir ici donner la solution à son problème….
Marsh Posté le 13-12-2020 à 14:20:00
J’ai installé W10 sur un Ssd nvme WD Black, après quoi j.ai formaté mes 2 ssd sata encore branchés ...
Mais depuis que j.ai retiré les deux sata, mon nvme ne boote plus alors qu’il est le seul disque branché en M2
Quand je suis en Boot mode sélect legacy + uefi, il apparaît sous Hard disk dans le bios mais ne démarre pas pour autant, et quand je suis en mode boot mode sélect juste uefi, il n’apparait pas...
Pourtant je démarrais bien sur le nvme avant
Un peu d’aide serait très apprécié car je n’ai pas envie de tout réinstaller
Merci de vos conseils et aides
Les jeux vidéos, c'est comme l'alcool...à un moment, çà te saoûle, mais tu continues quand même.........…" L'info, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons... ""Votre statut d'affamé n'a pas à nous couper l'appétit"
