Problème clonage SSD
Problème clonage SSD - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2017 à 14:59:52
J'essaie actuellement de remplacer le SSD d'origine de mon PC portable de 128Go (Asus ROG FX553VD) par un nouveau SSD NVMe Samsung 950 Pro 512Go.
N'ayant qu'un seul port compatible NVMe de dispo sur le PC et en externe, j'ai placé le nouveau SSD dans le PC et l'ancien dans un lecteur externe sur USB, j'ai fait le clonage en utilisant Acronis sur clé USB bootable. Le clonage se passe bien, les SSD sont bien reconnus, le contenu du Samsung a l'air cohérent avec le SSD copié (habituellement ce type de clonage se passe sans encombre).
Je reboot et là Windows me dit "Inaccessible boot device" avec un blue screen.
http://reho.st/thumb/self/451fc5e07aa2ceaba86b6e0c9bbb46857ad4e3ee.jpg
J'ai recommencé le clonage avec Acronis pensant à une erreur. Même réponse au boot.
J'ai regardé le BIOS, comme j'ai pu le voir en parcourant différents sujets, le mode AHCI est bien activé, et je n'ai pas vu de mentions de secure boot...
Le nouveau SSD est bien reconnu...
http://reho.st/thumb/self/bff9fe8f1a41363a49caa542e9c1291a8ce47389.jpg
Bref je suis à cours d'idée, si quelqu'un a déjà été confronté à pareille situation, merci d'avance pour l'aide ! :jap:
Marsh Posté le 20-09-2017 à 18:35:39
Lors du clonage tu as bien pris toutes les partitions pas seulement c:
Marsh Posté le 20-09-2017 à 18:52:01
Je ne suis pas tres confiant en Acronis True Image ou autre logiciels de ghost/clonage.
Si tu sais utiliser un Linux vite fait, on peut etre fixe definitivement sur le probleme.
"Tant que je retiens pas ton nom, il y aura une prochaine fois l'ami. Sinon, y'aura de l'ane au diner". - Un film des annees 80 oublie.
Marsh Posté le 20-09-2017 à 19:00:44
Absolument, clonage total de tout le disque système.
Hum, au point où j'en suis je peux toujours tester, oui... :jap:
Un tutoriel à me conseiller ?
Marsh Posté le 20-09-2017 à 19:17:29
Mmm, prend ca: http://cdimage.kali.org/kali-2017. [...] -amd64.iso
Et mets le sur ta cle usb (4Go minimum) avec ca (version portable preferee): https://rufus.akeo.ie/
Boot dessus et choisis la premiere option.
Une fois boot, va dans le "menu demarrer" et tapes Gparted, puis cliques sur le choix qui devrait te rester.
Ici, fait tres gaffes au disque dur sur lequel l'application est ! Choisis (en haut a droite) celui de 512GB et note son nom precisement ! (sous format /dev/sdX, que je nommerais sdY)
Une fois le disque choisis, vires toutes tes partitions. comme tu le ferais avec Windows.
Ensuite va sur l'onglet "Device" puis "Create new partition table". Choisis GPT et confirme le reste.
Ensuite, notes aussi quel est le nom de ton disque dur de 128GB (toujours sous le format /dev/sdX ; je le nommerais ici sdZ)
Fermes Gparted.
Ensuite vas dans le "menu demarrer" et cherches "Root" tu devrait voir un "Root Terminal" apparaitre, cliques dessus.
Maintenant, fait cette commande en faisant TRES TRES GAFFE, tout en remplancant sdY et sdZ correctement: dd if=/dev/sdZ of=/dev/sdY; sync
Tu attends jusqu'a ce que ca termines et que tu recuperes la main sur le terminal. Au cas ou tu sens que c'est tres/trop long: Ce programme ne plante jamais et est repute pour ca !
Eteint tout et redemarres ton PC avec le nouveau disque dur pour tester.
Si ca ne marche pas, le probleme vient bel et bien de Windows.
Une fois que tout marche bien; sii tu veux agrandir ta partition sur le nouveau 512GB, reviens sur Gparted de nouveau et etend la partition comme tu le ferais sous Windows.
C'est plus propre de le faire ainsi vu que rien d'autre -surtout Windows- ne peu influer l'agrandissement.
Message édité par Crosslink le 20-09-2017 à 22:47:02
Marsh Posté le 20-09-2017 à 19:26:37
Merci ! :) Je vais tester ça (quand les 1,9 Go auront fini de DL avec ma connexion rurale :p :jap: )
Marsh Posté le 20-09-2017 à 19:37:29
Stop ! J'avais pas fini le tutoriel ! Annule le telechargement !
Desole !
Message édité par Crosslink le 20-09-2017 à 19:37:37
Marsh Posté le 20-09-2017 à 19:46:25
Ok, merci beaucoup je fais ça ! :D :jap:
Marsh Posté le 21-09-2017 à 01:25:36
Bon ben merci beaucoup pour le tuto, il semble que ça ait fonctionné même si je suis un peu dubitatif. :p
J'ai donc fait tout comme tu avais indiqué, la copie s'est bien faite, puis j'ai redémarré et là le même blue screen est apparu. Finalement en ultime espoir je suis allé voir les options de réparation du démarrage Windows, j'ai testé "réparer le démarrage" ou un truc dans ce genre, après quelques secondes il me dit qu'il a échoué et me laisse d'autres options. Finalement je redémarre le PC... et là magie, Windows apparaît. :love: :D
Bref merci à toi, je garde cette solution sous le coude pour mes prochains  clonages ! :)
(Si t'as une adresse Ethereum, je t'envoie un tip pour te remercier ! :jap: )
Message édité par chimm le 21-09-2017 à 01:25:58
Marsh Posté le 21-09-2017 à 03:50:13
pourquoi?
Marsh Posté le 21-09-2017 à 11:45:21
Moi j'utilise xxclone, simple et gratuit.
Marsh Posté le 21-09-2017 à 21:48:37
@chiminiv9:
De rien, tout le plaisir est pour moi  :jap:
Ca arrive, Windows s'adapte au nouveau disque en changeant les drivers. Il lui faut parfois trois redemarrages -avec des fois des blue screen- pour etre sur.
Ah merci pour le tip ! On passe en MP pour la suite.
Marsh Posté le 21-09-2017 à 22:15:18
En fait, certains logciels -voire la plupart- compressent a la volee ldes donnees pendant le clonage pour eviter la copie bit a bit pure, histoire d'aller plus vite.
Le probleme c'est que c'est en plus a leur propre format, donc ca peut modifier les donnees.
Il y en a aussi d'autres qui modifient carrement certaines donnees pour je ne sais quelle raison.
Perso, meme le venerable Clonezilla m'a fail par le passe. Depuis je n'utilise que dd meme si c'est long, au moins c'est de la vraie copie bit a bit.
D'un autre cote, je n'aime pas non plus qu'un programme proprietaire fasse ce genre de boulot.
xxclone est un utilitaire qui ne fonctionne que sous Windows, donc il peut lui-meme etre influence par l'OS, les fichiers en cours d'utilisation ou meme des virus/malwares pendant le clonage.
De plus, xxclone est deprecated: http://www.xxclone.com/
Tu vas devoir changer de cremerie . Puis-je te proposer dd aussi ?  :D
Message édité par Crosslink le 21-09-2017 à 22:42:07
Marsh Posté le 21-09-2017 à 22:32:42
juste un aparté : Acronis est NUL .
j'en ai essayé beaucoup , voir tous, et l'un des meilleurs est celui ci :
Paragon Hard Disk Manager™ 15 Professional
quand tu l'aura testé, Acronis ira a la poubelle.
pour le calcul de l'alimentation c'est ICI
Marsh Posté le 21-09-2017 à 22:40:26
J'ai teste Paragon aussi par le passe, c'est un peu mieux mais c'est pas encore ca :D
Marsh Posté le 22-09-2017 à 17:03:43
je suis d'accord, XXClone est super,  mais perso j'ai un souci majeur : Quand je le lance maintenant il me dit qu 'il y a une nouvelle version, une page Web s'ouvre alors dans mon navigateur et là je lis que XXClone n est plus suivi. marche plus.
Quel solution ?
Question :
Est-il possible de cloner un disque dur partiellement ? Je veux dire sans la/les dernières partitions de "recovery"
Il s'agit d'un portable avec un disque de 640 Go, je voudrais installer un SSD de 120 GO seulement.  Un SSD de 1 TO ça douille trop pour la personne à qui appartient ce portable - et que j'essaie de dépanner - en plus elle ne fait rien avec à part surfer, facebook, mails.  Son portable fonctionnerait bien plus vite avec un SSD, c'est clair.  Même avec un 1er  prix - "120 Go sandisk plus" - qui est à 60 € en ce moment.
Message édité par misterpascal le 22-09-2017 à 17:05:07
Marsh Posté le 22-09-2017 à 17:10:50
Tu ne peux pas cloner une partition seulement sinon il ne reste plus qu'à faire une installation complète de win10 à partir d'une clé.
Message édité par fabcoq le 22-09-2017 à 22:29:15
Marsh Posté le 22-09-2017 à 22:08:30
"Une partition entière" ? veux-tu dire "un disque physique entier" avec toutes ses partitions ?
il y a 4 partitions en l'occurrence, je pensais essayer de ne pas prendre les deux dernières en compte, c'est l'idée.
L'idée de reinstall , oui, j y ai pensé. moins bien car c'est un win 10 par maj de win 7.  en clonant j'évite aussi de graver la clé usb de 3
2 Go "de récupération"... qu'il faut acheter , et tu sais comment les gens en général : ils veulent éviter de dépenser des sousous.
Message édité par misterpascal le 22-09-2017 à 22:10:43
Marsh Posté le 22-09-2017 à 22:24:38
A partir du moment que tu ne changes que le hdd par un ssd il n'y a pas de soucis pour la licence.
Une clé de 8go vierge suffit largement pour y mettre iso de win10.
Ce n'est pas si cher que cela et après elle peut servir à autres choses.
Tu as aussi la possibilité de faire une image disque system pas le disque entier ensuite cette image tu l'as restore sur ton ssd.
Message édité par fabcoq le 22-09-2017 à 22:27:36
Marsh Posté le 22-09-2017 à 22:27:03
certes
mais ma question ? personne n'a essayé ?
merci en tt cas
Marsh Posté le 22-09-2017 à 22:30:45
misterpascal a écrit :
certes
merci en tt cas
la réponse est non après comme je l'ai dit tu peux faire une image des partitions system seulement.
Marsh Posté le 22-09-2017 à 22:31:55
faut que j'essai
Marsh Posté le 18-10-2017 à 16:40:16
Merci pour l'info. :jap:
