Problème de Freez/Lagg avec un OCZ Vertex 2 - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2011 à 23:41:48
Test le sur un pc si possible.
Je pense pas que cela puisse venir du SSD. Je dirais que le problème vient du EEEPC. CM, pross ou ram.
Marsh Posté le 02-01-2011 à 23:52:04
Ces problèmes de laggs sont apparus depuis que j'ai mis le disque, donc je pense que les problèmes viennent bien de lui...
Marsh Posté le 02-01-2011 à 23:53:33
Test le sur un autre pc pour en être sure.
Il est possible que la CM de ton eeepc gère mal le ssd, d'ou les freezes.
Marsh Posté le 02-01-2011 à 23:58:35
Erf, si c'est la carte-mère qui veut pas de mon SSD,je vais être obligé de revenir à un DD traditionnel tu penses ?
Marsh Posté le 03-01-2011 à 07:02:14
Malheureusement.
Fait des testes pour en être sure.
Faudrait tester le SSD sur un autre PC et voir comment il réagit.
Quel est le model de ton eeepc?
Marsh Posté le 03-01-2011 à 07:34:30
C'est un Asus VX6.
J'installerai le SSD dans mon PC fixe ce soir pour tester...
Marsh Posté le 03-01-2011 à 09:26:52
Oui test le sur un autre, tu seras directement d'ou vient le problème.
Marsh Posté le 03-01-2011 à 21:09:40
Effectivement.
Est-ce que tu as une clé de 2Go ?
Fait ceci et retest : http://www.ocztechnologyforum.com/ [...] ick-Method
Télecharge le soft et suite uniquement l'instruction ou y'a les screens shot.
Pour monter l'iso : http://unetbootin.sourceforge.net/
Marsh Posté le 03-01-2011 à 21:34:19
Merci pour ton aide Khalis mais franchement ça me gave là, je suis en train de faire un clonage du DD, c'est à 26%, en une heure, abusé quoi. ça transfert à 8Mo/Sec et ça ne fait que baisser.
Je vais le ramener demain et prendre un Intel à la place. Tant pis.
Marsh Posté le 03-01-2011 à 21:45:31
Fait ce que je viens de te dire stp, y'a des chances que cela resoud ton problème!
Ne fais pas de clone dd sur ssd, INTERDIT!
Voilà d'ou vient ton problème!!!
Marsh Posté le 03-01-2011 à 21:46:32
Ah bon ? Pourquoi ça viendrait d'un clonage ?
(Là je suis en train de cloner le SSD vers un DD normal...)
Marsh Posté le 03-01-2011 à 21:48:46
DD n'est pas comme le SSD.
Si ton SSD n'est pas aligné et tout, tu auras ce genre de désagrément.
La couche SSD est complètement différente de celle du DD.
Fait ce que je viens de te dire, ton ssd sera comme neuf ensuite.
Puis installe 7 dessus.
Marsh Posté le 03-01-2011 à 21:49:56
Je suis une quiche en anglais mais je vais essayer de suivre les instructions...
Marsh Posté le 03-01-2011 à 21:52:19
C'est simple, télécharge ça : http://sourceforge.net/projects/pa [...] o/download
Puis monte l'iso sur ta clé usb (il faut une de 2Go) avec ce soft : http://unetbootin.sourceforge.net/
Ensuite boot sur ta clé et suit les instruction indiqué sur les impressions écran.
T'en aura pour 10mins max au total.
Marsh Posté le 03-01-2011 à 21:54:16
Je dois formater le disque avant oui je laisse tout à l'arrache ? Car là j'ai l'OS de Seven installé dessus...
Marsh Posté le 03-01-2011 à 21:56:13
Directement, pas de soucis.
Marsh Posté le 04-01-2011 à 00:40:43
khalis a écrit : Fait ce que je viens de te dire stp, y'a des chances que cela resoud ton problème! |
pas de clone DD vers SSD ? ???? Depuis quand c'est "interdit" ou même déconseillé ? Tu peux expliquer ?
Des tas de retours d'expériences, dans ce forum même, sur celui due OCZ disent le contraire sur différents systèmes... et si c'est lié à l'alignement, il peut se faire avant le clonage.
Mais je suis preneur de toute explication car je m'apprête à faire ça bientôt.
axolotl
Marsh Posté le 04-01-2011 à 00:59:30
Un grand merci à Khalis qui a passé toute la soirée à me guider et à m'aider dans la réinstallation de mon SSD.
Mes problèmes étaient dus à une mauvaise première installation. Un clonage foireux, l'installation de l'OS sur une partition refaite à l'arrache.
Avec la méthode précédemment citée et avec une installation optimale des drivers, mon SSD a l'air de bien tourner...
J'attendrais quelques jours pour en juger définitivement mais pour l'instant ça a l'air niquel.
Merci encore Khalis.
Marsh Posté le 04-01-2011 à 01:24:55
axolotl a écrit : |
Sans le logiciel adéquate, c'est source de problème tout comme Bubu92.
Pour ce faire, il faut la toute derniére version d'Acronis et faire l'alignement via un soft tiers, sauf si maintenant acronis le propose via son soft de clonage.
Bubu92 a écrit : Un grand merci à Khalis qui a passé toute la soirée à me guider et à m'aider dans la réinstallation de mon SSD. |
De rien, on est là pour s'entraider
Tu n'es pas le 1er, à qui j'ai dû aller au sauvetage
Marsh Posté le 05-01-2011 à 16:33:02
Je fais suite à mes problèmes d'installation avec mon SDD.
Depuis que j'ai formaté et réinstallé l'OS, le système est stable et le SSD ne freez plus, mais j'ai un autre problème maintenant ; le démarrage de Windows plante avec un joli écran bleu lorsque j'allume le PC.
C'est à dire :
Lorsque le PC est complètement étteind et que je l'allume, boom : écran bleu et obligé de réparer le système avec une restauration.
Par contre, lorsque le PC est déjà allumé et que je le redémarre, aucun soucis comme-ça.
J'ai essayé de restaurer à une des premières sauvegardes, avant l'installation de MAJ ou autre, c'est pareil. J'ai aussi essayé de réinstaller l'OS (sans formater), aucune amélioration...
Je sens que je vais encore devoir formater ?
Marsh Posté le 06-01-2011 à 12:19:22
salut bubu92, quand tu aura le temps, tu pourra passé sur le topic http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 9016_1.htm pour laissé tes commentaires ou conseil pour démonter le vx6, beaucoup sont perplexe, dont moi concernant le démontage, je dit pas qu'il est dur, mais le pc est tout neuf, et je veux également mètre mon vertex2 a l'intérieur
Marsh Posté le 06-01-2011 à 13:44:42
Ok je le ferai, le démontage est assez simple, il suffit d'y aller doucement.
Marsh Posté le 08-01-2011 à 18:12:15
ok, merci, ont t'attend avec impatience sur le forum, moi le 1er pour mettre mon ssd 64go ou mon dd 640go
Marsh Posté le 10-01-2011 à 17:55:04
Je m'en occupe ce soir et post mon message dans la foulé.
Marsh Posté le 10-01-2011 à 23:19:06
merci, je te dirais du coup si ca freeze avec mon ssd ocz
Marsh Posté le 10-01-2011 à 23:19:40
au fait je suppose que tu as fait la mise a jour du firmware?
le 1.24 corrige pas mal de petit probleme
Marsh Posté le 10-01-2011 à 23:21:24
Oui, dernière MAJ pour le SDD et le EEE PC.
Mon problème est "résolu", c'est un pilote qui n'est pas compatible...
Marsh Posté le 10-01-2011 à 23:54:04
ok, c' est rassurant, précise lequel, intel rst 10.xx? beaucoup de problèmes sont apparu après la 9.6
Marsh Posté le 02-01-2011 à 23:37:25
Je crée ce topic car j'ai un problème avec mon disque dur OCZ Vertex 2 de 120 Go.
J'ai acheté ce disque il y a quelques jours et je l'ai foutu dans un EEE PC.
Le disque fonctionne très bien en soit, l'OS se lance très rapidement, fonctionne très bien au repos ou lors d'une utilisation légère comme MSN, Internet ou de la musique. Ce qui pose problème, c'est un type d'utilisation précédemment cité et l'installation (sollicitation du DD) d'une application, ou le lancement d'un logiciel.
En effet, dans ces moments là, le PC se met à freezer/lagger. L'application ne répond plus, l'Explorer Windows se fige, et cela dure entre 10/15 secondes jusqu'à parfois plus de 5 minutes. C'est absolument infernal.
J'ai tout mis à jour, le firmware de la carte-mère, celui du SSD. Rien n'y fait, les laggs sont toujours là.
Je songe à rapporter ce disque au plus vite chez mon revendeur mais je préfèrerai trouver une solution car hormis ces freezes, ce disque dur est génial.
Bref, si vous avez des idées, conseils ou solutions, ils sont les bienvenues.
Merci d'avance.
