Problème de mot de passe SSD Samsung 840 - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2013 à 10:11:36
Finalement j'ai réussi à débloquer les 2 SSD en sacrifiant un troisième disque dur (moins cher qu'un SSD).
Situation : SSD A sans mot de passe, SSD B avec mot de passe mais bloqué (mot de passe non reconnu). En
mettant un disque dur HDD C, et en mettant le même mot de passe sur HDD C, puis en remettant le SSD B, maintenant
le mot de passe est reconnu pour le SSD B, et j'ai pu donc enlever son mot de passe et donc le débloquer. Mais alors
le disque HDD C est sacrifié car si je le remets ensuite, son mot de passe n'est plus reconnu !:-(.
Tant pis donc, car au moins les 2 SSD plus chers sont sauvés.
Des articles montrent qu'il n'est pas conseillé finalement de mettre un mot de passe sur le disque
dur avec le BIOS car le cryptage du mot de passe peut être différent d'un BIOS à l'autre (autrement
dit on ne peut mettre/enlever le mot de passe que sur une machine, ce qui est dangereux).
http://superuser.com/questions/624 [...] ent-laptop
http://blogs.computerworld.com/the [...] _passwords
http://www.wwpi.com/index.php?opti [...] Itemid=129
Marsh Posté le 19-12-2013 à 16:05:00
J'ai un problème bizarre inexplicable.
J'utilise le même mot de passe (utilisant le BIOS). SSD A et SSD B sont du Samsung 840. Portable Asus Vivobook.
Chronologie des opérations :
SSD A mettre mot de passe sur Asus : ok.
SSD B mettre mot de passe sur Asus : ok.
enlever mot de passe sur SSD A sur Asus : ok
mais ensuite saisie mot de passe SSD B sur Asus : pas ok
Pour que ça marche il faut remettre le mot de passe sur SSD A.
Du coup je ne pas pas utiliser le SSD A comme disque externe (remplacé par le SSD B).
Si je fais l'opération inverse, même problème :
enlever mot de passe sur SSD B sur Asus : ok
mais ensuite saisie mot de passe SSD A sur Asus : pas ok
Pour que ça marche il faut remettre le mot de passe sur SSD B.
Donc alors que je m'attends à ce que le mot de passe soit lié au disque dur
(donc au SSD) uniquement, il semble qu'il y ait une liaison aussi avec le portable
utilisé ? Car si je mets le SSD A ou B dans un autre portable, aucun mot de passe n'est
reconnu. J'ai bien sûr tapé de la même manière, pas de problème de qwerty/aserty ou pavé numérique.
Y a-t-il une solution ou suggestion ?
