Problème SSD et Intel rapide storage
Problème SSD et Intel rapide storage - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2013 à 12:26:42
:hello:  all
Bon j'ai un blème, je viens de rajouter un SSD pour les install de jeux/steam.
J'avais déjà un SSD crucial 128 Go pour le système, mais avec steam qui utilisait 80Go, j'en est rajouté un autre.
J'aurais pus juste changer pour un plus gros, mais j'avais pas envie de me retaper toute l'installe de win, et j'les trouve jolies ces ssd Hyper X 3k :D
Mais bon depuis que je l'ai rajouté, windows (8 64bits) mets aux minimum 5min à démarrer, il reste bloquer sur l'ecran d'accueil et au bout de 5 min ça démarre.
J'ai identifié le problème, c'est les drivers intel rapide storage, en les désinstallant tout fonctionne normalement.
Mais après une nouvelle install, même problème :o
Et que je mette le SSD sur le port sata contrôlé par le chipset, ou celui des ports marvell, même problème :(
J'aimerais bien pouvoir les réinstaller, sachant que ces drivers sont plus que bénéfiques pour des SSD.
Quelqu'un aurait une solution?
Merci à vous
Achats/Ventes   Mon 1er mod
Marsh Posté le 10-03-2013 à 13:06:14
Tu as bien activé l'AHCI dans le BIOS ?
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
Marsh Posté le 10-03-2013 à 15:32:10
Oui.
Toujours actif le AHCI même pour le contrôleur marvell
Marsh Posté le 10-03-2013 à 17:25:43
On dirait qu'un accés à un périphérique inexistant bloque le PC.
Si dans ton bios tu peux spécifier qu'à tel port SATA rien n'est connecté tente de le faire pour voir.
Marsh Posté le 10-03-2013 à 18:41:15
Oui je peux.
Mais je le fait sur les ports où rien n'est connecté?
edit: Merci bien à toi :)
edit2:
Bah après un tour dans le bios je peux spécifier pour les ports sata, mais que en mode IDE..........
Message édité par eccoh le 10-03-2013 à 18:59:16
Marsh Posté le 10-03-2013 à 20:50:55
plop
help pls :D
Marsh Posté le 11-03-2013 à 19:33:08
Marsh Posté le 11-03-2013 à 20:07:06
Oui à faire sur les ports où rien n'est connecté. Etonnant que tu ne puisses pas le faire.
Je vois pas d'où ça peut venir.
Marsh Posté le 11-03-2013 à 21:22:12
C'est pas que je puisse pas le faire, c'est que c'est que pour l' IDE en fait.....
Mais sinon résolu, j' viens de réinstaller des vieux RST (11.6) et ça fonctionne à nouveau :love:
Bon merci à toi pour ton aide :)
Message édité par eccoh le 11-03-2013 à 21:22:38
Marsh Posté le 16-04-2013 à 17:10:34
Désolé pour le déterrage mais si le problème se produisait avec les RST 12.x et pas avec les 11.x, il y a une explication. La version 12 apporte un nouveau réglage pour les Haswell (je ne sais plus quel est le nom exact) qui permet de limiter la consommation du contrôleur de stockage quand il n'est pas sollicité. Le problème, c'est que cette option s'active par défaut pour les contrôleurs actuels (SB/IB et probablement pour les Nehalem). Et c'est la source de ce "ramage au démarrage" et plus grave pendant la session windows à intervalles très réguliers (parfois des blocages de 15-20 sec, avec le pointeur souris que affiche l'icône en rotation synonyme de système occupé).
Deuxième chose, sous win8, il semble qu'il y ait également un souci entre certains SSD, RST et la fonction "démarrage rapide/hybride" (avec le hiberfile.sys). La solution serait de désactiver le "fast boot" ou démarrage hybride et par là même de ne plus utiliser l'hiberfile.sys. A noter que ce problème ne semble pas se manifester sous Seven (même si à l'époque j'avais quand même viré le hiberfile, n'aimant pas du tout utiliser les fonctions de mise en veille prolongée).
Voilà, en espérant que tout ça puisse résoudre tes problèmes (même si depuis 1 mois, tu as du y parvenir) et surtout ceux d'autres personnes potentiellement touchées par un système semblant toujours occupé et ramant régulièrement.
Message édité par Cobra62-0 le 16-04-2013 à 17:13:29
