Problème avec mon SSD Corsaire
Problème avec mon SSD Corsaire - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2015 à 00:58:55
Bonjour a vous, cela fait 1 mois et demi que j'ai monté mon pc, et j'ai choisi en disque dur un Corsair LS 120GB Sata 3.
Quand je n'utilise pas mon pc pendant 1 voir deux heures, mon pc crash, et quand je reboot le ssd n'est plus détecté.
Mais j'ai juste a le débrancher et rebrancher pour qu'il soit détecté a nouveau, et je voudrais savoir comment régler ce soucis, si cela vient du SSD en lui même, si c'est un problème connu ou juste un défaut de fabrication.
Merci de vos réponse bonne journée.
Marsh Posté le 13-11-2015 à 08:31:12
essaie de brancher ton SSD sur un autre port SATA. Généralement tu dois en avoir de 2 couleurs différentes ( le plus souvent tu as un contrôleur SATA supplémentaire en plus de celui de ton proc ) et dis nous si ca change quelque chose.
Marsh Posté le 13-11-2015 à 10:04:28
J'ai fait tout les ports SATA, ca me laisse tranquille une semaine et après ca recommence :/
Marsh Posté le 13-11-2015 à 15:06:20
Bonjour.
Plusieurs possibilités. Voir à changer le câble sata, comme éventuellement celui de l'alimentation.
Justement, au sujet de l'installation, il faudrait en dire plus sur ce PC :
- composants : alimentation, carte mère, CPU - mémoires, carte graphique (marques, modèle)
- OS  ? (nouvelle installation ou recopiée depuis une ancienne UC)
Il est peut être nécessaire d'effectuer des mises à jour de firmware et de pilotes.
Ensuite, il se peut que la panne aléatoire provienne d'un composant dont le SSD lui-même.
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
Marsh Posté le 17-11-2015 à 16:01:29
Bonjour, j'ai également le même problème avec ce ssd. Acheter fin juillet sur ldlc.
Sans avoir besoin de le debrancher si tu éteind ton ordinateur complétement avant de le redémarrer moi il est de nouveau detecter, mais ca ne regle pas le problème.
Mon firmware est a jours ainsi que le bios de ma carte mère.
Je l'ai mis dans mon ordinateur portable et bizarement je n'ai plus de problème avec, pourtant dès qu il est dans ma tour c'est la merde.
Ma config :
CM Z97gaming 3 Gigabyte
CG 970 Gigabyte
Alim corsair 500W
RAM ripjaw Gskill 8Go 2133Mhz
Si vous avez une idée, je désespère.
Je précise que j ai appeler LDLC deux fois et que tous ce qu il m'ont demander de faire a été fais sans résultat.
