Probleme Tension Disque SSD
Probleme Tension Disque SSD - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2017 à 21:49:48
Bonsoir à tous.
De nouveau un souci avec un disque dur externe WD (pas de branchement secteur, dirrectement en USB). Aucune LED lors du branchement sur PC et aucun bruit ne provenant du disque non plus, il n'est pas non plus reconnu par l'ordinateur.
Celui ci marchais parfaitement hier, n'est pas tombé depuis et pas non plus avant.
J'attache des photos du modele, c'est un my passport. Je n'ai aucune idée de ce qu'il peut avoir, le port USB PC fonctionne avec un autre disque dure et le probleme ne viens pas non plus du cable USB.
J'ai bien pensé à la possibilité d'acheter un adaptateur 2.5" pour alimenter le boitier differemment mais les connectque ne semble pas les meme.
Quelqu'un aurait il une idée brillante ?
Merci à tous.
Loic
https://ibb.co/gOZbYG
https://ibb.co/gtcftG
https://ibb.co/eMsVtG
Marsh Posté le 01-11-2017 à 22:06:42
Malheureusement avec ce genre de disque dur avec interface usb soudée, c'est difficile de faire des test  :sweat: , mais si un autre câble ne fonctionne pas,je dirais que ce qui reste à faire c'est de tester si le port ou les piste du pcb ne sont pas défectueux, il te faudrait un multimètre pour faire ça.
Marsh Posté le 01-11-2017 à 22:28:08
Bonsoir et merci de votre réponse. C'est vraiment penibe de ce dre qu'il fonctionnait parfaitement encore hier. Je trouverais une solution dés demain pour trouver un multimetre demain. Quel serait la marche à suivre si le test est positif ou negatif ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 01-11-2017 à 22:34:08
Hello.
Encore une victime du PCB de disque dur en direct to USB.
En clair, tu ne peux pas brancher le disque en SATA.
En clair, s'il ne fonctionne pas, c'est mort.
Marsh Posté le 01-11-2017 à 22:38:20
zonka a écrit :
Hello.
Merci  :sweat:  Un DDE 2T à recommander pour le prochain ?
Ceci ne peux pas fonctionner ?
http://www.datarecoverytools.co.uk [...] tor-suite/
Cordialement
Marsh Posté le 01-11-2017 à 22:42:06
Joli hack matériel, je ne connaissais pas :)
Si tu as des doigts agiles, tu peux tenter.
Ceci dit, soyons logiques:
- soit ce sont des données vitales que tu n'as pas sauvegardées ailleurs = passe par un service spécialisé à XXXX euro
- soit ce sont des données que tu peux perdre, et tu jettes le disque à la poubelle non?
Pour ton prochain disque, je te conseillerais (comme toujours :p) un disque 2.5' de ton choix "nu", et un boitier également de ton choix avec la connectique que tu veux (USB3, e-SATA, etc) ; ça sera plus cher, ça sera un peu plus volumineux, mais tu n'auras pas de mauvaise surprise.
Marsh Posté le 01-11-2017 à 23:21:51
Pour le coup il me reste encore 2 2To WD donc je vais faire avec, mais oui les données sont pour le boulot et certaine n'etaient pas ailleurs donc 500€ ca pique ... A savoir comment ils font par contre ... J'ai pu voir que le Lacie et SP étaient costaud. Il me faut quelque chose de resistant et pour transporter de gros fichiers video donc le choix est assez limité à priori.
Cordialement
Marsh Posté le 01-11-2017 à 23:30:11
En résistant tu as les adata hd720, hd710 qui sont étanche et résistant au chutes, et dedans c'est des disque sata + adaptateur usb, sinon comme te le propose Zonka, faire son dd externe soi même.
Sinon pour le multimètre ça serai de vérifier la continuité entre les pins du port usb et les pistes sur la carte électronique au niveau des soudure déjà vu que c'est la partie la plus sensible...
Marsh Posté le 04-11-2017 à 12:03:35
Aprés reflexion et je veux bien un avis sur la question.
Un cloud ne serait pas plus sur comme moyen de sauvegarde (dans mon cas pour des fichiers photos et videos) ? Au vue du prix des DDE je pense pas qu'il y est une grosse difference à long terme.
Toujours dans mon cas avec des fichiers photos et video et pas de logiciel. Avoir 10 cartes 64Go n'est pas plus sur ? J'ai rarement entendu une carte qui rendait l'ame. :pt1cable:
Marsh Posté le 04-11-2017 à 17:57:41
Bonsoir, alors je viens de recuperer mon disque dur chez la personne oû je l ai emmené. Celui ci me dit qu'il n'y a pas de cliquetie mais simpolement aucune tension, donc peut etre aucun problème avec le disque  :bounce: . En achetant exactement le meme disque dur il serait possible de changer la carte electronique et ramenné à la vie le DDE pour en récuperer les données.
Cela semble possible ?
Marsh Posté le 06-11-2017 à 08:20:24
Salut, il faut voir ce qu'il entend pas aucune tension, c'est au niveau des pattes du port usb ? Ou au niveau des pistes qui vont au gnd et vcc du port ?
Pour le changement de carte électronique c'est pas plug and play, il faut exactement les même référence de pcb, et swap une puce...
