probleme vitesse ssd ocz agility 3 480go
probleme vitesse ssd ocz agility 3 480go - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2015 à 00:25:17
Bonjour je viens d'installer un SSD ocz agility 3 480go et j'ai l'impression d'avoir un gros problème de vitesse sur la fiche technique il y avait d'indiqué
Vitesse en lecture : 525 Mo/s
Vitesse en écriture : 500 Mo/s
Alors que lorsque je test avec CrystalDiskMark j’obtiens 246mo lecture et 208 écriture
http://img15.hostingpics.net/pics/777628ssd.jpg
C'est normale ?
Marsh Posté le 14-03-2015 à 10:25:56
un ocz agility 3 480go, tu l'as eu d'occase ?
Tu as quelle carte mère ? et tu l'as branché sur quelle prise SATA ?
Par contre check ton disque dur (lecteur E) qui apparemment montre des signes de fatigue !
Message édité par Ralph Lauren le 14-03-2015 à 10:33:09
Marsh Posté le 14-03-2015 à 11:10:29
A priori c'est normal, bien que ta version de Cristal disk mark date de la préhistoire. Les données annoncées par OCZ sont bidons, et ne concernent que les données fortement compressibles. En gros si tu remplis ton SSD avec "du vide" tu auras ces débits.
Message édité par Kingus 4300 le 14-03-2015 à 11:11:18
Marsh Posté le 14-03-2015 à 12:19:23
Non neuf mais j'ai mis du temps avant de l'installer^^
J'ai une Asus P8Z68-V/GEN3 il est branché en sata3 6gb
Oui j'avais vu ca pour le E merci,c'est la ligne secteur réaloué qui est en jaune jsais pas trop si ca peux ce réparé.
Ah d'accord merci, donc ca srai normale, c'est donc une vitesse correct pour un SSD je devrai pas avoir plus ?
Voila un nouveau test avec la dernière version du logiciel
http://img11.hostingpics.net/pics/996554ssd.jpg
merci pour votre aide
Message édité par keta83 le 14-03-2015 à 12:20:26
Marsh Posté le 14-03-2015 à 12:50:56
Perfs sur les données compressibles oui, vu le contrôleur sandforce !
Maintenant si as branché ton SSD sur un port SATA 6Gb/s intel , change les paramètres du soft en passant sur le zerofile (fichier/test data/...) et là tu observeras d'autres débits !
Message édité par Ralph Lauren le 14-03-2015 à 12:52:23
Marsh Posté le 14-03-2015 à 13:01:15
Voilà, tu auras les débits bidons annoncés par ocz.
Oui ils sont normaux pour un SSD bas de gamme qui a plusieurs années. Mais en pratique pas de différence visible avec un SSD récent (en dehors de la fiabilité, les OCZ étant de vraies calamités à ce niveau là)
Marsh Posté le 14-03-2015 à 13:50:42
Okay, je suis rassuré.
