Une question sur le UEFI et le GPT - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2015 à 12:04:25
C'est quelle version de Windows que tu as ?
Chez moi avec win8.1 x64, si je boote en mode UEFI sur la clef USB, l'OS choisi automatiquement le mode GPT pour les partitions.
Dans ce mode Windows crée 4 partitions comme dans l’image ci-dessous. En MBR classique je crois qu’il y en a moins.
Marsh Posté le 24-09-2015 à 13:52:56
Si ton SSD/HD est présentement en MBR, tu dois faire tout ce que tu as listé jusqu'à Convert GPT. Pas besoin de créer les partitions manuellement à moins de vouloir faire plusieurs partitions principales sur le disque en question.
Marsh Posté le 24-09-2015 à 16:32:48
D'accord. Merci à vous
Ce sera la version Windows 10(USB) sur un SSD neuf, donc il sera en MBR de base si je ne me trompe pas. A moi de le convertir.
Marsh Posté le 24-09-2015 à 16:52:59
Un SSD neuf ne sera pas initialisé donc ni MBR ni GPT.
Si tu choisi de booter sur la clef USB en mode UEFI, quand tu vas créer une partition avec l’installateur de Windows il va le faire automatiquement en GPT (c’est le cas chez moi). Si tu bootes sur la clef en mode « bios legacy » alors l’installateur va créer des partitions MBR par défaut.
Attention on parle des versions 64 bit. Les versions 32 bit ne peuvent pas booter sur des partitions GPT.
Marsh Posté le 24-09-2015 à 17:26:32
D'accord Merci pour l'info
 Oui c'est une clé USB avec Windows 10 32/64 bits.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 20:18:45
Je voudrai savoir si cette technique marche bien pour convertir son SSD ou DD en GPT sur la fenêtre de option avancée de l’installation de Windows :
- Désactiver le Secure Boot
- Activer l’UEFI Boot ou mettre le Boot UEFI sur Enabled ( Selon la CM )
- Selectionner le Boot Device ( Lecteur DVD ou USB en UEFI )
- Choisir Installation personnalisée (option avancée)
- SHIFT+F10 pour ouvrir le CMD
- "DISKPART"
- "LIST DISK"
- "SELECT DISK #" où # = numéro du disque à sélectionner
- "CLEAN" Efface toutes les données et les infos du disque
- "CONVERT GPT"
- Faire un Refresh :
Partition 1 : Système (taille variable mais devrait faire environ 80 Mo)
Partition 2 : MSR (taille variable mais devrait faire environ 200 Mo)
Partition 3 : Primary
- Installer sur la partition Primary.
Merci.
Message édité par ocktop le 23-09-2015 à 20:24:21
