A disk read error occured - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2018 à 16:33:14
bjr,
un branchement qui s'est un peu défait. Coté SSD HDD ou CM . Peut-être.
Marsh Posté le 19-07-2018 à 16:36:55
Verifie tout bêtement le câble Sata.
Quelle Alim ?
Marque / modèle du SSD et screen crystaldiskinfo
Marsh Posté le 19-07-2018 à 16:49:22
J'ai vérifié les branchements, les câbles SATA et d'alimentation sont correctement branchés.
Crsytaldiskinfo SSD: https://www.cjoint.com/c/HGtoUwXFiZV
Crsytaldiskinfo HDD: https://www.cjoint.com/c/HGssrpKdJZV
Pour l'alim, c'est une VS 350 de chez corsair.
Voila la config exact:
i3-4160/ASRock H81M-ITX/4Go/Corsair VS350, 350W/ W10 Pro
Le pc fonctionne très bien, malgré se problème....
Marsh Posté le 20-07-2018 à 19:10:16
| Ganouche a écrit : J'ai vérifié les branchements, les câbles SATA et d'alimentation sont correctement branchés. |
En as tu testé d'autre ? Il faut tester différents cables/ports
Marsh Posté le 20-07-2018 à 21:08:47
Pour faire simple, le pc n'est pas à moi et depuis que je l'ai récupéré je n'ai pas eu ce message.
Le pc démarre bien, redémarre également bien...
J'ai mis les pilotes à jours et le windows.
Marsh Posté le 25-07-2018 à 20:49:58
bah ça fonctionne non ? il n'y a plus de problème du coup ? ![]()
Marsh Posté le 25-07-2018 à 20:54:08
Le pc fonctionne mais le message apparait !
Je reviendrais pas si tout aller bien
Marsh Posté le 19-07-2018 à 15:40:14
Je suis embêté avec un pc fixe qui lors du démarrage affiche se message: "a disk read errorc occured, Press cltr+alt+del to restart".
Le SSD est bien visible dans le BIOS et d'après crystaldiskinfo, le SSD est en "bonne santé".
Il y a un SSD et un HDD dans le pc.
Le message peut apparaitre 3 fois dans la journée comme aucune fois...
J'ai testé la ram via l'utilitaire windows et aucun problème trouvé.
Merci de votre aide
