SSD m.2 non reconnu aorus z370 - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2020 à 05:00:57
Tu as 3 port M2 :
M2M_32G qui supporte les M2 en SATA et PCIe
Tu désactive les ports SATA standard 3.4 et 3.5 quand tu utilise ce port M2 en SATA ou en PCIe.
M2A_32G qui supporte les M2 en SATA et PCIe
Tu désactive le port SATA standard 3.0 quand tu utilise ce port M2 en SATA
M2P_32G qui supporte que les M2 en PCIe
Mais il me semble qu'il fonctionne seulement en x2 et pas en x4,après cela dépend peut etre si tu utilise deja les 2 premiers en mode PCIe la je suis pas sur.
Marsh Posté le 30-04-2020 à 20:05:43
merci de ta reponse
je dois aller ou dans le bios pour desactivé les ports sata standar 3.4 et 3.5 ect...
Marsh Posté le 01-05-2020 à 08:59:30
Il se désactive tout seul quand tu utilise le/les ports M2.
Marsh Posté le 01-05-2020 à 14:26:21
Mon wd Green est sur le port m2m_32g
Et le Kingston est sur le m2p_32g et c'est elle qui n'est pas reconnu.
Merfi
Marsh Posté le 01-05-2020 à 14:38:58
| Citation : j'ai deux hdd 3.5 un de 1.5to et un de 2to |
perso j'ai pas compris ce que tu as au total, 5 disques?
- HDD 1.5 To
- HDD 2 To
- SSD Sata
- M.2 WD Green (sata)
- M.2 Kingston (sata ou nvme?)
Tu dois regarder dans le manuel, page 33, y'a des tableaux qui montrent quel m.2 desactive quoi selon que c'est occupé ou non.
https://download.gigabyte.com/FileL [...] 1029_e.pdf
| Citation : Et le Kingston est sur le m2p_32g et c'est elle qui n'est pas reconnu. |
le port M2P_32G c'est uniquement Nvme, au cas où ton Kingston est un sata.
Marsh Posté le 01-05-2020 à 18:08:49
honntement je suis perdu
j'ai 5 disque au total
le kingston est en sata
donc le kingston je le met dans le mauvais port ?
merci de votre aide
Marsh Posté le 01-05-2020 à 20:08:23
Le Kingston si il est en SATA tu dois le monter sur le port M2M_32G ou le
M2A_32G,il ne fonctionnera pas sur le M2P_32G.
Et si ton M.2 WD Green est aussi en SATA c'est pareil.
Tu as 2 SSD en SATA donc utilise M2M_32G et M2A_32G.
Du coup tu vas avoir les ports standards SATA 3.4 et 3.5 et 3.0 qui ne fonctionneront pas.
Donc utilise les ports 3.1,3.2 et 3.3 pour tes disques SSD 2.5" et tes HDD.
Le M2P_32G ne supporte pas les SSD SATA,uniquement les SSD PCIe donc la il te sert a rien.
Marsh Posté le 01-05-2020 à 20:19:25
| Citation : Tu as 2 SSD en SATA donc utilise M2A_32G et M2P_32G |
M2M et M2A, (faute de frappe
Et les 3 autres disques, sur les ports sata 1, 2 et 3
(Le port 0 est désactivé par la presence d'un m2 sur le le M2M, et les ports 4 et 5 désactivés par M2 sur M2A)
Marsh Posté le 01-05-2020 à 20:46:56
Ah oui j'ai corrigé merci.
Il me fait perdre la tete
Ca me semble assez claire pourtant,je ne vois pas comment l'expliquer autrement la
Eh Kabyll comme tu as vue la doc aussi tu comprend quoi toi pour le M2P_32G ???? PCIe x2 ???? PCIe X4 ????
Marsh Posté le 02-05-2020 à 22:23:09
Salut les amis je reviens vers vous.
Comme vous me l'avez conseiller j'ai changer de place le Kingston et maintenant il est bien reconnu par mon bios mais mon pc ne veut plus démarrer il rest sur un écran noir avec un tiret blanc qui clignote.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 03-05-2020 à 02:45:12
@disabled: j'ai pas tt lu, juste les schema, aucune idee si x2 ou x4
@ai7: il post, tu peux aller ds le bios ms winows ne demarre pas?
L'ordre de demarrage est correct ds le bios? Tu vois le disque sur lequel est Windows?
Marsh Posté le 03-05-2020 à 06:11:31
et si tu deconnectes un max de disques, et que tu laisses que le disque avec windows, ca passe?
Marsh Posté le 03-05-2020 à 23:36:09
salut les amis
on peut cloturer j'avai pas suivi l'ordre sata 0 sata 1 sata 2 sata 3
et j'ai du reformater mon ssd m.2
merci beaucoup
Marsh Posté le 04-05-2020 à 00:08:36
si ca fonctionne c'est le principal
Marsh Posté le 30-04-2020 à 03:16:39
bonjour ,
apres plusieur recherche sur le forum je me permets de posté.
ma carte mere est une aorus z370 gaming 7 avec trois port pcie gen3 x4 type 22110
un ssd
et un m.2
j'ai acheter un wd green 2280 m.2
que je place sur ma carte mere
mais n'est pas reconnu .
donc je change de place avec l'autre m.2 et la il est bien reconnu mais l'ancien lui n'est plus reconnu.
je precise qu'il n'est pas reconnu dans le bios et dans windows
merci d'avance
