SSD non reconnu/non bootable sur portable HP [HELP] - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2019 à 11:03:51
Encore un essai ce matin avec une clef de réinstallation créé à partir de HP Cloud Recovery dans le MS store.
Le formatage et la copie des éléments de la clef vers le disque se passe bien et au premier reboot, blackout:
“Boot device not found.
Please install an operating system on your hard disk
Hard disk (3F0)”
Je lance le diag UEFI de HP, hard drive check:
“No hard drive installed”
Je redémarre et passe par le boot manager, j’ai 2 choix:
-EFI hard drive (CT480BX500SSD1)
-Boot from EFI file
Le premier donne: “selected boot device failed”
Le deuxieme me permet de naviguer dans le SSD, je choisi le fichier .efi dans le répertoire boot: “the selected device failed”.
Je vais devenir dingue...
Please help
Marsh Posté le 20-10-2019 à 15:02:53
Bonjour, une piste ; il faudrait vérifier comment est paramétré ton bios, si tu es en bios/mbr il faut faire une clef usb d'installation en mbr, tu es en uefi/gpt il faut faire une clef d'installation en gpt.
Tu peux aussi vérifier comment est ton disque dur, en mbr ou en gpt, et tu tentes une ré-installation dans le même format, pour ce faire il faut choisir le bon système à la création de la clef d'installation (avec rufus par ex.) avant copie de l'iso Windows sur la clef.
Marsh Posté le 24-10-2019 à 00:32:32
Tout est en UEFI/GPT
J’ai re tenté avec un ssd neuf SiliconPower et toujours pareil,
Marsh Posté le 24-10-2019 à 09:44:48
Bonjour, ok, peut être que le problème est dans la clef d'installation, j'ai déjà eu le problème, depuis j'utilise "rufus", jamais eu de loupé avec lui. Donc après avoir indiqué le chemin de ton iso dans la case "type de démarrage", en gpt sélectionne dans ; option image-->installation standard, dans partition-->GPT , dans destination-->UEFI (non csm), tout le reste tu laisses par défaut.
Marsh Posté le 16-10-2019 à 22:49:01
Je fais appel à vous après plusieurs jour d'echecs sur une opération que j'ai déjà réalisé maintes fois sans encombre: remplacer un HDD par un SSD avec clonage.
Mon PC est un portable HP 15-da00008nf, avec de base un HDD de 500go et 4Go de ram.
Le SSD de remplacement est un Crucial BX 480Go.
Le soucis est que, quoique je fasse, le PC ne boot pas sur le SSD une fois installé. J'ai aussi testé le boot via USB dans un boitier externe, idem.
J'ai cloné avec 2 logiciels différents, même resultat.
J'ai même créé une clé USB bootable avec le Media Creation Tool de microsoft pour installer simplement W10 sur le SSD: la copie des fichier sur le SSD se passe bien, les partitions sont bien créées, mais au premier reboot, SSD non bootable.
J'ai tenté une réparation du clone ou de l'installation W10, rien n'y fait: windows n'est pas parvenu à réparer: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
En mode disque externe il est bien present, on peut lire/écrire dessus sans probleme.
Je ne sais plus quoi faire. Est ce possible que ce portable n'accepte pas ce type de SSD?
merci à vous pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
Message édité par omegamick le 17-10-2019 à 00:14:44
