SSD sata III 6Go/s : câble spécial ?
SSD sata III 6Go/s : câble spécial ? - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2010 à 19:47:21
Salut les geeks  :)
J'ai cracké sur un Crucial C300, SSD sata3 6Go/s, et je me pose une question : il faut un câble spécial pour le brancher à la carte mère ? (Asus P7P55D-E avec 2 ports sata3)
Comme j'y connais rien en SSD, je voudrais pas faire une bêtise !
Marsh Posté le 28-03-2010 à 20:45:40
Avec ton P7P55D-E tu as normalement :
[...] 2 x Serial ATA 6.0Gb/s cables   &    2 x Serial ATA 3.0Gb/s cables [...]
Donc utilise les câbles Sata6 (c'est marqué dessus ... en petit sur le câble ...).
Mais bon la seule différence entre un câble Sata150/300 et un câble Sata600 ne devrait être que la qualité du blindage ...
... bref la différence de performance entre les 2 types de câbles est très probablement nulle (hors contexte particulier, ou câble de "grande" longueur) ... à confirmer .
[Edit :] + [Edit2 (j'ai oublié le -E... )]
attention sur la P7P55D-E "normale", selon comment le réglage du bios (OI Level UP), le Sata6 sera bridé à 250Mo/s ou bien non bridé, mais la CG sera en PCIe_8x ...
Message édité par shawy le 29-03-2010 à 12:17:55
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 29-03-2010 à 10:26:56
Mince alors, ça doit vraiment être marqué en tout petit ^^
J'ai même dû les utiliser sur des DD sans m'en rendre compte. Tu es sûr qu'ils sont livrés avec la CM ?
ps: bien vu pour la P7P55D, c'est pour cela qu'il faut lui préférer la P7P55D-E !
Marsh Posté le 29-03-2010 à 12:16:54
Non, non !...
... j'ai oublié de taper -E  :o :
La P7P55D n'a pas de usb3 et Sata6  :sarcastic:
La P7P55D-E oblige a brider soit le Sata6, soit la carte graphique,  :kaola:  (cf. fonctionnalité "IO Level Up" )
Les P7P55D-E Pro/Dlx/etc ... n'ont pas ce bridage ...
Marsh Posté le 19-07-2011 à 19:10:36
et ma P7P55D evo, elle a ce bridage?
Marsh Posté le 19-07-2011 à 19:59:15
beau déterrage de topic  ;) !...
La P7P55D Evo n'a pas de Sata6 ni d'Usb3 !
La P7P55D-E Evo n'a pas ce bridage et a ses puces Sata6 et Usb3 câblées (presque) sans bridage (tout comme les -E Deluxe, -E Pro, ...)
Marsh Posté le 19-07-2011 à 20:47:27
Merci  :D
Maintenant laissons ce topic reposer en paix
