secure erase impossible
secure erase impossible - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2011 à 09:08:05
Bonjour;
Je voudrais faire un secure erase de mon ssd ... mais j'ai windows dessus et le logiciel toolbox ssd  ne  veut pas le faire...
comment dois-je faire pour le faire svp?
Marsh Posté le 30-05-2011 à 14:32:32
En effet pas évident de faire un hderase.
Il faut configurer le bios en ide.
Booter sous dos, ssd débranché.
brancher le ssd pc allumé sur un port sata3 du chipset de la carte mère.
lancer hderase.
Et la c'est formatable.
Plus d'infos dans mon blog si souhaité :)
http://www.hardwarepcblog.com
Marsh Posté le 04-06-2011 à 19:02:23
Dans le même ordre d’idée j’aimerai savoir si une « remise à zéro » telle qu’elle est décrite ici pour un SSD :
http://gossipboyblog.com/remise-a-zero-disque-ssd/
est possible ou impossible pour une clé USB
Beaucoup d’entre nous avons à présent des clés USB bootables avec nos outils de secours préférés et certains ont même de véritables « OS mobiles », le plus souvent des distributions de linux
et peut-être même un ‘Portable Workspace’ Windows:
http://www.presence-pc.com/actuali [...] ace-43370/
J’ai lu de ci de là que le fait de faire tourner un OS sur une clé USB lui impose de nombreux cycles de lecture/écriture et peut de ce fait occasionner une usure prématurée. Je ne sais pas si dans le cas d’un OS ces cycles se reproduisent toujours ou non au même endroit (même cellule) de la clé.
Bien qu’un particulier n’utilise sans doute pas son OS mobile tous les jours, j’aimerais qu’un expert nous dise ce qu’il pourrait en être d’un telle usure dans la réalité disons d’un usage quasi quotidien en entreprise
Message édité par franz99 le 02-07-2011 à 12:11:35
Marsh Posté le 16-06-2011 à 16:37:39
Je suis étonné de voir une telle solution envisagée en entreprise ou la fiabilité et la préservation des données sont capitales.
Si les systèmes d'exploitations sur clé usb et autres bricolages fonctionnent très bien pour bidouilleurs, elles sont tout simplement à proscrire en milieu professionnel.
Le risque de corrompre ou détruire des données est faible mais bien possible.
De plus si le trim est possible en esata, le fait de brancher/débrancher les lecteurs usera les connecteurs rapidement.
Le plus fiable est de configurer le bios de la machine en désactivant ou non le disque plutôt que de le débrancher.
Enifn, concernant le formatage de clé usb, personnellement je doute de la réelle utilité de cet effacement.
Si votre priorité est la confidentialité des données vu l'intérêt de vouloir isoler votre disque renfermant votre système, il serait à mon sens plus efficace de se tourner vers des outils de cryptage.
Marsh Posté le 02-07-2011 à 15:10:27
gossipboyblog a écrit :
Enfin, concernant le formatage de clé usb, personnellement je doute de la réelle utilité de cet effacement.
Je note donc tout d’abord que vous pensez qu’il n’existe pas de procédure
de « remise à zéro »
qui soit efficace sur une clé USB,
une procédure qui serait analogue comme celle que vous avez décrite sur votre blog pour un SSD:
Message édité par franz99 le 05-07-2011 à 17:13:33
Marsh Posté le 06-07-2011 à 18:43:31
Pour le reste rassurez-vous: je ne projette pas d'utiliser de clé USB pour gérer le parc informatique d'une entreprise (*)
Je voulais simplement faire comprendre que je m’interrogeais au sujet d'une utilisation assez intensive d’une clé USB bootable avec des outils voire avec un véritable un OS mobile.
Dans ce cas précis: doit-on craindre une usure prématurée d'une clé USB dans un délai disons « humain » ?
(*) Et ceci bien que cela soit suggéré par Microsoft qui vient de faire apparaître une fonctionnalité nommée ‘Portable Workspace’ capable d'installer un Windows en USB sur une clé de plus de 16 GiB ou un HD externe:
Ce 'PWcreator' était contenu dans un des leak de Windows 8 qui était justement une version Enterprise (donc destinée aux licenses en volume pour les entrerprises) et la question est de savoir s'il figurera toujours dans une des versions beta puis finales de Windows 8
Message édité par franz99 le 26-07-2011 à 09:00:45
Marsh Posté le 26-08-2011 à 16:55:28
lancer hderase.
J’ai réussi à trouver ce logiciel HDD Erase version 4.0 (released 9/20/2008)
http://cmrr.ucsd.edu/people/Hughes/HDDEraseWeb.zip
Et une description détaillée de son utilisation:
http://cmrr.ucsd.edu/people/Hughes/HDDEraseReadMe.txt
Mais je n’ai pas réussi à comprendre le détail de la procédure telle que vous la décrivez sur votre blog ici:
Déjà bonne chance pour le trouver et ensuite bonne chance pour réussir à lui faire reconnaître vos ssd. Il faut en effet configurer votre bios en ide normal et cerise sur le gateau, il faut brancher le disque dur une fois le pc sous dos! En gros insérez mal votre connecteur et vous grillez votre matos qui vous a couté les yeux de la tête. Surtout qu’il faut le faire avec le connecteur d’alim et pas celui des data sinon ça ne marche pas.
Et notamment cette dernière partie:
«  . . . insérez mal votre connecteur et vous grillez votre matos qui vous a couté les yeux de la tête.
Surtout qu’il faut le faire avec le connecteur d’alim et pas celui des data sinon ça ne marche pas »
Je ne comprends pas pourquoi on brancherait le SDD à chaud (une fois sous DOS ?), pourquoi on prendrait le risque de griller le SDD et ce que vient faire le connecteur d'alimentation (branché tout seul ?)
Marsh Posté le 26-08-2011 à 17:11:40
J'ai déjà fait plusieurs secure erase avec HDDerase en démarrant le PC avec le SSD déjà branché, jamais eu besoin de le brancher à chaud et çà a toujours très bien marché (c'était sur un Intel X-25 M Postville).
Par contre pour le reste c'est vrai, il faut être en IDE mode compatible et booter sur le CD (ou la disquette, je ne me rappelle plus) où se trouve HDDerase. Mais il n'y a pas vraiment de difficulté particulière.
