WD SN850X et Asrock B450 Pro4 - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2023 à 14:08:18
Va dans le panneau de configuration puis Outils Windows puis Gestion de l'ordinateur et enfin Gestion des disques et là tu verras ton SSD, fait un clique doit et formate le.
Il devrait apparaitre ensuite.
Marsh Posté le 06-08-2023 à 15:04:02
bonjour
il n'apparaît pas, donc impossible de formater.
j'ai essayé également avec Samsung Magician, idem, invisible
crystal disk idem, il ne donne que le SSD système, pas le deuxième
Marsh Posté le 06-08-2023 à 15:44:34
Mal inséré ? A vérifier.
Marsh Posté le 06-08-2023 à 16:06:35
je viens de le remettre en place, toujours rien.
pourrait il être incompatible avec la CM ?
Marsh Posté le 06-08-2023 à 17:14:11
Le SATA no3 est partagé avec ton slot M2_2 : rien dessus ?
Marsh Posté le 06-08-2023 à 17:28:49
Au début, j'avais mis quelque chose, il n'y a plus rien. A noter que quand j'enlève le SSD et que je mets un disque dur sur le sata n3, le disque dur est bien visible, j'ai lu des fichiers dessus
Marsh Posté le 06-08-2023 à 21:12:55
Euh...en relisant la fiche de CM....ton 2e port M2 est SATA strict.... voilà....
Marsh Posté le 06-08-2023 à 21:46:39
Le M2 est un format physique.
Soit ton port est compatible SATA (perfs équivalentes a un SSD SATA 2.5' classique)
Soit ton port est compatible NVME . Ultra rapide PCI-E 4x 4.0 etc etc, gros débits .
Soit les deux .
Ton port 1 est Nvme. Ton port 2 est SATA, il est donc normal qu'un M2 Nvme ne soit pas reconnu.
https://www.crucial.fr/articles/abo [...] ie-or-sata
Tu peux passer par une carte PCI-E 4x avec port M2 NVMe pour t'en sortir
Marsh Posté le 06-08-2023 à 21:56:50
Ceci dit j'avais pris la fiche de la B450M pro4. C'est bien une 'non M' la tienne ? Si oui ça devrait passer mais en débit castré
Marsh Posté le 06-08-2023 à 22:00:22
Une carte PCI permettra d'avoir le débit théorique du SSD ?
Qu'entend tu par "non M" ?
Marsh Posté le 06-08-2023 à 23:09:19
Il y a la B450M pro4 et la B450 pro4, différences minimes mais réelles
Marsh Posté le 07-08-2023 à 00:14:32
Salutation,
Oui,
et donc en complément, si format carte mère atx "non M", le port sata n° 4 ne doit pas être utiliser également, comme le n°3 stipulé par mr Zonka un peu plus haut.
si toujours ko, alors tester le WD sur le port numéro m2 n°1 histoire de visualiser si il est détecté dans le bios, et ce afin de le dédouaner ou non
Marsh Posté le 07-08-2023 à 06:11:39
bonsoir, c'est bien une proM.
ce soir je vais essayer de remplacer mon SSD MP510 par celui là, pour voir si ça boote.
Marsh Posté le 26-08-2023 à 19:57:06
Bonsoir.
J'ai fini par acheter une carte contrôleur ICY BOX IB-PCI224M2-ARGB.
Elle permet d'utiliser le SSD a sa vitesse nominale.
C'est nickel.
Merci pour votre aide.
Julien
Marsh Posté le 06-08-2023 à 13:06:58
bonjour
j'ai acheté un SSD WD_Black SN850X au format M2 de 4 To.
je souhaite en faire un disque pour stocker des photos, à travailler sur LR.
je l'ai mis sur le port M2_2 de ma carte mère Asrock B450 Pro4.
il n'est pas reconnu au démarrage.
dois je activer ou paramétrer quelque chose ?
