supprimer boitier ssd
supprimer boitier ssd - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2022 à 11:45:44
coucou mes lapins
est il possible de virer le boitier d'un ssd ?
j'ai jamais compris son utilitee , vu la dimension de la carte interne
si oui , avez vous connaissance d'un radiateur ssd pour ssd dimension sata  ?
merci :)
Marsh Posté le 08-07-2022 à 11:46:56
je rajoute, on en trouve pour format pci-e, ou m2 , mais pas au format sata
je suis brune pourtant ... mais je trouve rien
Marsh Posté le 08-07-2022 à 11:59:49
alors, un ssd sata 2.5", ca peut être pas mal de vide, mais tu vas gagner pas grand chose niveau place en le démontant,
https://i.ibb.co/8294SG5/capture.png
ici plein de video pour démonter,
https://www.youtube.com/results?sea [...] 2.5%22+ssd
pour ce qui est du refroidissement, ca chauffe pas, ca n'a pas d'intérêt
si tu veux absolument mettre qqch dessus, des ptits radiateurs a coller sur le puces (mais à ce moment là, tu vas juste le rendre 2 à 3x plus épais, ca me semble un peu con)
https://www.amazon.fr/s?k=dissipate [...] nb_sb_noss
Marsh Posté le 08-07-2022 à 15:44:36
c'est surtout que je voulais virer ce boitier, j'ai cette impression que ca conserve la chaleur, et que le pad thernique est inneficace
Marsh Posté le 08-07-2022 à 17:11:33
ça chauffe que dalle un SSD format Sata 2"5 et cela prend peu de place , c'est facile à caser dans un PC :o
Message édité par Space le 08-07-2022 à 17:11:49
Marsh Posté le 08-07-2022 à 17:15:19
un pad thermique sur un boitier en plastique, y'a peu de chance que ce soit efficace oui,
deja tu peux verifier la temperature, par exemple avec un programme comme HWinfo64
a lancer en mode Sensor, puis chercher la ligne du disque
https://www.hwinfo.com/files/hwi_726.exe
si vraument tu y tiens, tu peux ouvrir le boitier du SSD,
par contre, juste un pad thermique ca sert a rien,
le but d'un pad c'est de faire le lien entre un truc a refroidir et un dissipateur (radiateur, plaque en alu avec des reliefs, etc.) qui augemente la surface de contact avec l'air
donc faudra qd mm acheter des ptits dissipateurs comme j'ai mis plus haut,
et pr que ce soit utile, faut que ce soit a un endroit un minimum aéré, donc pas planqué a l'arriere contre la paroi, sinon tu gagneras rien du tout
ms franchement je pense que tu te casses la tete pour pas grand chose,
Marsh Posté le 08-07-2022 à 23:40:21
j'aimerais malgres tout changer le pad thermique ...
quitte a demonter, autant ce passer du boitier non ?
Marsh Posté le 08-07-2022 à 23:51:34
Le changer ne sert a rien si tu n'y colles pas qqch par dessus
Un pad, en soi, ca refroidit rien du tout.
c'est juste pour faire le transfert entre deux surfaces, comme la pâte thermique entre le cpu et le ventirad
Message édité par kabyll le 08-07-2022 à 23:53:45
Marsh Posté le 09-07-2022 à 01:42:10
t'es sùr que tu es brune ? :o
Marsh Posté le 09-07-2022 à 01:47:31
C'est l'idée du siècle. A breveter.
Marsh Posté le 09-07-2022 à 10:33:11
je pensais mettre un radiateur ....
l'idee du siecle c'est de voir que certaines marque de ssd , ne mette aucun pad  a l'interieur d'un ssd !!!
Marsh Posté le 09-07-2022 à 10:43:21
A part les BX500 chez crucial, les SSD SATA 2.5' ne surchauffent pas, et en tout cas pas au point de dégrader les performances et de nécessiter un refroidissement.
Etre obligé de mettre quasi systématiquement des rad sur les M2 NVMe, oui, ça c'est acté.
Dans ton cas, pas de problème donc pas de solution.
Marsh Posté le 09-07-2022 à 11:01:36
cela doit plus chauffer dans ta petite culotte que dans le boitier d'un SSD [:cetrio]
Marsh Posté le 09-07-2022 à 11:07:57
c'est mignon ahah,  sur twitch possible...
merci zonka pour l'info
Marsh Posté le 09-07-2022 à 11:19:42
hmmm...je préviens la modération? ah non zut  [:totozzz]
Marsh Posté le 09-07-2022 à 11:22:36
bah dès les deux 1ers posts , cela ressemble plus à un topic à troll qu'à autre chose :o
Marsh Posté le 09-07-2022 à 17:53:41
du tout, je comprends pas l'interet du boitier vide pour le ssd
je cherche juste une solution plus efficace
perso mon ssd, fait une carte complete
Marsh Posté le 09-07-2022 à 19:43:10
l'intérêt c'est notamment de protéger le matos dedans
ensuite c'est de rendre le truc standard au niveau encombrement/fixation
si chaque constructeur faisait son ssd sata à sa sauce, t'aurais des brols de 5x3cm pour l'un, ou 4x4 cm pr l'autre,
et ce genre de trucs serait accrochable nulle part dans un boitier,
là c'est standard, les fabricants de boitiers prévoient un emplacement x avec 4 trous séparés de x cm, et tous les SSD peuvent y être vissés
si tu vires le boitier, certes tu gagnes x % de volume, mais tu pourras le mettre nulle part d'autre que posé à l'arrache au fond du boitier,
est-ce que ca vaut la peine, perso je trouve pas
https://i.ibb.co/WVRGzqK/capture.png
niveau efficacité, mate deja la temperature de ton ssd avec hwinfo
on est plusieurs à te le dire, un sata, en dehors de certains modeles foireux, ca chauffe pas
perso j'en ai deux, a l'arriere de ma carte mere, donc vraiment pas aérés
https://i.ibb.co/J5ccPzV/capture.png
à partir de là, y'a aucune raison de vouloir chercher à améliorer qqch qui est deja tout a fait ok
je dis pas que ce serait pas mieux qu'il soit a 20°C avec des radiateurs dessus,
ms il fonctionnera 10 ans ou plus dans son boitier même à 40°C, donc...
Message édité par kabyll le 09-07-2022 à 19:50:48
Marsh Posté le 09-07-2022 à 20:04:16
Et encore l'OP n'a pas connu je pense les 1ers SSD genre OCZ Vertex qui étaient en format 3.5' :D
Marsh Posté le 09-07-2022 à 20:15:04
en vrai, je savais pas qu'il y avait eu des ssd en 3.5",
pourtant je suis pas un millenial ^^'
Marsh Posté le 09-07-2022 à 20:20:08
J'en ai encore un qui tourne !  [:flambi:5]
Marsh Posté le 09-07-2022 à 20:28:26
mes respects, une belle brique :D
https://i.ibb.co/k4pHSmT/capture.png
moi je ne suis passé au ssd qu'avec les intel x25 Bonneville, en 2010 (toujours vivant ceci dit)
qd j'y pense, j'ai mal. Je crois que je l'ai payé 350€ pour 80Go... auj t'as quasi 4Tb
c'était pas mieux avant, :whistle:
Marsh Posté le 09-07-2022 à 20:58:24
donc eventuellement mettre de simple pad et totu remonter dans le boitier  ?
Marsh Posté le 10-07-2022 à 04:25:46
Je ne comprends pas l'intérêt du truc. On dit que ça ne chauffe pas et le gain de place est inutile...
multiculturalisme
Marsh Posté le 10-07-2022 à 10:41:40
Prenez place dans la file mon bon  [:hugeq:1]
Marsh Posté le 10-07-2022 à 20:23:45
Au final elle va se retrouver avec un truc qui chauffe plus avec ses bidouilles  :o
Mon Agility2 3.5" (paix à son âme), trône sur une étagère, c'est collector !  :D
