SSD (system) avec HDD et temps d'arrêt - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2014 à 17:00:51
La question (en l'occurence plutôt la réponse ) m'intéresse !
Marsh Posté le 30-12-2014 à 19:05:49
C'est une question récurente sur le forum.
Il n'existe pas de solution miracle. Le fait de mettre la gestion des disque sur un timer est en effet valable pour le HD et aussi pour le SSD. Dans ce cas il faut faire passer tout l'ordinateur en mode veille.
Le SSD ne "s'arrêtera" jamais autrement, ni même le HD. Windows écrit / lis sans cesse même si on a les bras croisés devant le clavier, et le HDD ne peut que suivre.
Certains disques durs peuvent être controlés par le 3,3 volts quand il est présent sur la nappe SATA. Mais il faut une commande bien précise et avoir un cablage spécial etc..
Quelques personnes ont essayé avec plus ou moins de succès un petit utilitaire qui s'appelle "Hotswap!" , qui permet surtout d'ejecter les cles ou HD externes en USB.
Je l'ai essayé sur un disque interne, le disque annonce "déconnecté", puis ralenti un instant et repart aussi sec... (Accès Windows je pense ).
Attention ! Si tu as des liens symboliques construits entre les SSD et le disque dur, il vont être cassés et il faudra les recréer à chaque fois ...
Voila pour un résumé...
Marsh Posté le 30-12-2014 à 19:07:20
lui$ a écrit : Bonjour, |
tu as 2 SSD et tu installes windows sur un disque dur????
Marsh Posté le 30-12-2014 à 20:05:23
Lui$ a certainement installé Windows sur ses SSD, mais je commence à avoir l'habitude des phrases "approximatives"...
Marsh Posté le 30-12-2014 à 20:34:10
oui j'ai installé Windows sur SSD, je me suis mal exprimé, dommage que Windows ne fais pas de différence pour l’Arrêt des disques.
Marsh Posté le 31-12-2014 à 09:43:08
Dans mon cas, l'idée est d'arrêter le DD (stockage pur) lorsqu'il ne sert pas, afin de ne plus l'entendre (c'est la pièce la plus bruyante de ma config).
Donc j'ai mis une coupure d'alim des DD au bout de (seulement) 1 min d'inactivité.
Ca ne me coupe pas le SSD (OS + jeux) pour autant, non ?
Puisque comme le dit Mikmouse : "Windows écrit / lis sans cesse même si on a les bras croisés devant le clavier, et le HDD (dans mon cas le SSD) ne peut que suivre."
Par contre, parfois j'entends le DD redémarrer de temps en temps, puis se recouper au bout d'une minute... du coup je me demande si je serais pas mieux à le coller dans un boitier externe USB pour ne le connecter que lorsque j'en ai réllement besoin
Votre avis ?
Marsh Posté le 31-12-2014 à 09:49:01
ce qui "use" un disque dur, c'est le fait s'arrêter et de redémarrer. Donc les modes d'économies d'énergie qui arrêtent un disque dur au bout de x minutes pour ensuite qu'il redémarre automatiquement quand tu le sollicites, c'est pas top.
perso j'ai réglé le problème de bruit de mes disques dur interne : je les utilise comme disque externe pour mettre à jour mes sauvegardes (ils sont en hot plug en facade de la tour) et j'utilise 2 disque dur externe Lacie comme des disques internes, donc H24, qui sont eux très silencieux
Marsh Posté le 31-12-2014 à 10:08:53
Ah d'accord
OK, je vais voir pour un truc dans ce genre alors
Quel genre de matos il me faudrait ?
Genre un rack comme ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00161371.html mais avec au cul la connectique SATA qui va bien ?
Marsh Posté le 31-12-2014 à 10:22:58
le hot plug en façade, c'est avec ton boitier pc, ce n'est pas du interne. le hot plug permet de les retirés sans démontage comme sur ce boitier que j'ai (45euro) a 1mn 12s : https://www.youtube.com/watch?v=Cl6hSY8c1e0 deux "tiroirs" sont sur la face avant en haut. corrigé moi si je me trompe. Si l'option d'alimentation Windows pour le temps d’arrêt du hdd ne le différence pas avec aussi un SSD, je vais regardé si il y a un logiciel qui le permet, il tourne pour rien le HDD car je l'utilise très peu (stockage photos, vidéo...) le SSD c'est le systèm dessus. Ce qui est surprenant c'est que j'ai fais un essais et pour le SSD je ne vois pas de différence, j'ai pas l'impression que ça change quoi que ce soit, il va toujours aussi vite, mais, y a t-il un impact négatif dessus ?
Marsh Posté le 31-12-2014 à 11:02:31
Pas pigé ton rack sur youtube...
Ce qu'il te faudrait si tu t'orientes vers un du hot plug, c'est ce genre de tiroir simple, qui te permet de changer de disque dur sans souci.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00038291.html
Ventilation naturelle et silents blocs.
J'en ai deux dans une tour et ca tient bien le coup dans le temps malgré les nombreuses manips que je fais dessus.
Marsh Posté le 31-12-2014 à 11:05:12
Merci mais je ne comprends pas bien : ce rack possède des connecteurs SATA ?
Marsh Posté le 31-12-2014 à 11:12:33
Sur la vidéo c'est aussi du hot plug, tu sort ton disque sur la façade avant comme si tu ouvre et retire un tiroir, c'est aussi ce que tu propose pour la taille qui lui conviens, donc parfait pour lui.
Marsh Posté le 31-12-2014 à 11:16:10
Normalement c'est du Sata, j'ai une parti arriéré qui reste, là ou ton câble Sata et relier. Le "tiroirs" aura une fiche qui s'emboitera direct dessus quand tu le remet, donc aucune connexion a faire manuellement. ce qu'il propose je ne sais pas si c'est du Sata, j'ai aussi des doutes, il va te le dire s'il reviens
Marsh Posté le 02-01-2015 à 10:42:58
Laissez moi souffler le 1er de l'an ...
Oui, le rack interne à une connectique SATA complète à l'arrière. (La photo est mal fichue... On voit mieux sur cette photo, avec le bras qui te sort le HD quand tu veux l'enlever.
http://www.materiel.net/accessoire [...] 25477.html (héhé pas de pub sur les prix).
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] B000FSBVNC
L'avantage de ne pas mettre un HD dans un tiroir fermé c'est la ventilation naturelle autour.
Ils sont robustes car j'en fait un usage intensif.
Marsh Posté le 02-01-2015 à 11:29:41
Il est quand même dommage de passé a ça pour arrête un DD d'une tour même si c'est pratique, il doit avoir surement un autre truc, je comprend pas, on envois bien des satellites dans l'espace et l'on n'est pas fichu de faire un truc pour stoppé un DD avec un SSD dans une tour sans passé par un rack parce que Windows ne fait pas la différence des deux dans les options d’alimentation...
Marsh Posté le 02-01-2015 à 15:24:29
C'est tout à fait du "Windows by design"...
Passe sous Linux ou va chez Apple, le problème n'existe pas. Tu "montes ou démonte" un disque dur d'un simple click.
Thanks to hdparm...
Marsh Posté le 12-12-2014 à 10:14:12
J'ai 2 SSD sur raid 0 et un HDD avec Windows 7.
Le SSD et monté en raid 0, il contient le système et quelques trucs, le DD les photos,doc,zic...
Dans l'option d'alimentation, il y a une durée que l'on peu déterminer pour l’arrêt du disque dur, mais cette option influe aussi sur le SSD... Je voudrai savoir si je peu sans problème donner un temps, parait-il que c'est pas conseillé pour le SSD mais, conseillé en quoi ? Pour des possibilité de casse ou parce que c'est inutile ? Si il faut évite avec le SSD Il y a t-il une parade ou un logiciel pour déterminé le disque mise a l’arrêt ?
I5 4670k oc@4.5Ghz.Ram Crucial Ballistix Tactical LP 2x9go oc@1200Mhz.CM MSI Z87 G45 Gaming.CG radeon HD7950oc 3go GPU oc@1100Mhz & M.clock oc@1700Mhz.SDD 2x120Go Crucial Hyper X(raid 0)+ DD WD 150go.Tour CFI Evil XT.Venti Cool Master 212Evo alim 650W
