Système sur SSD? HELP !!!
Système sur SSD? HELP !!! - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2021 à 22:06:08
Bonjour.
Pour la première fois j'ai mis un SSD Samsung 1To sur mon ordi.
mon ordi comporte 5 disques SATAIII et 1 SSD de 1To, et je suis sous W10 64b.
Problème :
Une fois arrivé sur Windows, avec l'explorateur, je vais sur l'un de mes disques SATA pour retrouver des fichiers, et en un clin d'oeil, le répertoire disparait!, puis un deuxième !
heureusement, l’Hécatombe s'est arrêté là.
Impossible de récupérer les fichiers et répertoires supprimés! (recuva) ils n'apparaissent même pas dans les fichiers effacés.
Je me dis que,je n'ai peut-être pas formaté le SSD de 1To dans la bonne façon.
actullement il est en MBR.
Je l'ai mis en MBR parce qu'en GPT il lui ai arrivé de ne plus redémarrer!
Quand c'est arrivé, pour vérifier, j'ai fait F12 au redémarrage, et je ne voyais plus la ligne " EUFI Samsung etc...", mais seulement la ligne "Samsung etc.." )
Est-ce que les problèmes de suppression de répertoire viendrait de la mauvaise config du SSD lors de l'installation de W10 ?
Pour info, il n'y a rien d'installé de plus que Flight Simulator et P3D ( j'ai mis recuva APRES le bin's)
Donc, niveau virus,....normalement c'est clean
Marsh Posté le 14-08-2021 à 22:47:53
rooney20 a écrit :
Bonjour.
Problème :
SSD neuf ou d'occasion?
Marsh Posté le 14-08-2021 à 22:56:23
J'ai acheté en neuf sur Amazon :
Samsung SSD Interne 860 MZ-76E1T0B/EU | Disque SSD interne 2,5'' haute vitesse, 1 To - Plus haut niveau de performance en interface SATA III (6 Go/s)
Marsh Posté le 14-08-2021 à 23:03:02
fais un crystaldiskinfo déjà tu verras l état du disque!
Marsh Posté le 14-08-2021 à 23:03:16
Le scan avec HD tunes
(c'est pareil que crystaldiskinfo  ?)
https://nsa40.casimages.com/img/2021/08/14/210814111754586934.jpg
et un scan rapid pour "error" donne tout en vert
Message édité par rooney20 le 14-08-2021 à 23:06:16
Marsh Posté le 14-08-2021 à 23:04:58
et pour le formatage de ce SSD 1To
est-ce qu'il faut le mettre en MBR ou en GPT ?
Message édité par rooney20 le 14-08-2021 à 23:05:17
Marsh Posté le 14-08-2021 à 23:13:57
sa devrai tourner dans les deux cas !
fais un cristal et regarde ce que le smart te donne comme info !
Marsh Posté le 14-08-2021 à 23:20:20
voici pour cristal :
https://nsa40.casimages.com/img/2021/08/14/210814113450576443.jpg
Marsh Posté le 14-08-2021 à 23:22:07
ça se peut que ce soit le SATA qui soit en défaut.
Y'a t il un moyen de "bloquer" les secteurs défectueux et qu'ils RESTENT, bloqués même en cas de reformatage ?
Message édité par rooney20 le 14-08-2021 à 23:22:32
Marsh Posté le 14-08-2021 à 23:25:44
Voici un cristal du disque SATA où les répertoires ont été supprimés subitement, sans mon intervention.
https://nsa40.casimages.com/img/2021/08/14/210814114224913717.jpg
Message édité par rooney20 le 14-08-2021 à 23:26:58
Marsh Posté le 14-08-2021 à 23:26:30
les info sont pas bonne on dirais ! rien ne colle à la réalité !
la température actuelle ne peut pas être plus haute que la température max  :pt1cable:
et il y as plein d autre incohérence tout est à 100 ou 99
Marsh Posté le 14-08-2021 à 23:29:18
J'ai téléchargé cristal sur clubic.com
Marsh Posté le 14-08-2021 à 23:31:09
Je prendrai connaissance des réponses que demain.
Merci de ton aide.
Je reviendrai demain matin sur le Forum.
Encore merci pour tout.
Marsh Posté le 14-08-2021 à 23:36:43
oui ! bonne nuit il y as des spécialistes sur le sujet sur le forum je n en suis pas un je fait que passer !(je connais les base un peut) :)
Marsh Posté le 15-08-2021 à 01:55:36
https://www.malekal.com/activer-desactiver-csm-bios/
Les conséquences sont importantes, car si vous avez un disque dur GPT et que vous activez l'option CSM, vous ne pourrez pas installer Windows.
Oui c'est du vécu :D j'étais en MBR et subitement ça bootait plus, c'était parce que le CSM Support était sur Enabled.
Si jamais ça peut aider:)
Message édité par NFS-974 le 15-08-2021 à 01:55:54
flickr
Marsh Posté le 15-08-2021 à 08:21:23
Bonjour, si tu étais en GPT avec ton premier windows, il aurait mieux valu installer ton SSD en GPT aussi, le MBR c'est plutôt sur les vieux ordis et quand on a des petits disques (inf à 2To).
C'est vrai que MBR ou GPT les 2 fonctionnent quand c'est une installe neuve, mais quand on modifie une installe, on a intérêt à remettre la même chose, tes soucis viennent sans doute de là.
Je serais toi, je referais une installe en GPT en débranchant tous tes DD sata, uniquement le SSD, tu rebranches tes DD après l'installe.
PS: pour plus de compréhension (à moins que tu lises facilement l'hexa), passe ton cristal en décimal, fonctions, fonctions avancées, valeurs brutes, 10 DEC
Message édité par remcol le 15-08-2021 à 08:26:56
Marsh Posté le 15-08-2021 à 09:12:04
vu les secteurs déjà réalloués ligne 5 ton disque n'est plus fiable,
si données importantes sauvegarde au plus vite si pas de backup.
Marsh Posté le 15-08-2021 à 11:13:01
Bonjour.
Merci de vos réponses..
Quand j'installe W10, je ne laisse qu'un seul disque, celui qui recevra l'installation.
Je rebranche tous les disques après.
Il n'y a que lorsque je fais une restauration que je laisse tout branché.
Je mets ici, les infos sur le SSD que me donne "E- partition master".
Alors que j'ai laissé l'installateur de W10 faire tout le travail depuis le SSD ni partitionné ni formaté, je me retrouve avec 3 partitions.
voir l'image jointe.
à gauche, on voit à gauche l'une des partitions appelée "réservée système".
Elle contient pas mal de chose, en espérant qu'il n'y ai pas, en plus, un virus.
Quand je compare la structure de SSD à un Disque Sata qui est en MBR, je ne comprends pas pourquoi ces partions système ne sont pas les mêmes, ni en poids d'octets, ni en contenu.
et puis autre énigme sur ce SSD :
Sur l'image, à gauche, la partition notée "réservée au sytème", dont je viens de parler : elle est visible dans l’explorateur, sous Windows !!! je lui ai même collé la lettre "L".
https://nsa40.casimages.com/img/2021/08/15/210815111048627950.jpg
Te désole pas Lolo, même quand on n'est pas "spécialiste" on peut avoir eu une expérience qui rend tes réponses utiles à un moment ou à un autre.
Message édité par rooney20 le 15-08-2021 à 11:15:33
Marsh Posté le 15-08-2021 à 11:24:37
@remcol
je suis passé en décimale, j'ai re-scanné.
Résultat: les chiffres sont identiques.
J'en conclu que je suis tombé sur un cristal foireux de chez Foireux
(le 2ème, puisque même la version "portable" ne marchait pas du tout).
Marsh Posté le 15-08-2021 à 11:45:25
la partition notée "réservée au système" est l emplacement ou ce trouve l amorce de secours de w10 si tu as installé Windows deux fois tu peut avoir deux fois cette partition si tu ne l enlève pas à l installe
à ta place je ferai place net sauvegarde des fichier sauvable, destruction des partition avec l outil d install de w10 avec une amorce en gpt sur clé usb !
et la si il y as un probleme tu le verras à l install logiquement !
tu n as pas d autre amorce Windows sur tes autre disque?
mon install boot w10 propre en gpt : installé sur un disque complétement vidé et vierge de partition !
https://zupimages.net/up/21/32/99w8.jpg
ta parttion de 50 mo ressemble a ce qu on peut trouver quand on veux faire tourner memtest sur une clé usb bootable sans os la chose est aussi possible sur un disque
il est aussi possible que les fichiers amorce de memtest ai pus ce retrouver sur ta clé usb la plupart des fichier amorce sont les même pour l install windows que pour memtest
si il sont present sur l amorce de windows il peuvent etre copier à l install de windows
Message édité par lolo-1234 le 15-08-2021 à 12:11:59
Marsh Posté le 15-08-2021 à 17:55:53
Quand on peut, on prends à la source ;-) : https://osdn.net/projects/crystaldi [...] _12_5.exe/
Pour ta partition que tu as nommé L, c'est l'installe en mbr sur un disque non formaté, si tu formates ton disque avant installation la partition de boot est remplacé par un dossier de boot dans windows, et tu n'as que 2 partitions : la "C" et une petite partition de récup de +/- 500Mo derrière.
Ex. sur un disque en mbr partitionné et formaté en 2 avant installe, l'installe a partitionné en 2 la première partition, (la E et la non alloué est un choix personnel fait avant installe) :
https://i17.servimg.com/u/f17/12/44/98/61/disque10.png
+1 avec lolo-1234, même si Windows en MBR gère les disques en GPT, autant tout mettre en GPT.
Message édité par remcol le 15-08-2021 à 18:58:57
Marsh Posté le 15-08-2021 à 20:04:17
@Remcol,
Merci pour le lien. J'ai téléchargé, viré (complètement) l'ancien Cristal installé et j'ai installé celui-là à la place.
Résultat ! même chiffres qu'avant, en Hexa et en DEC.
Je vous donne ici, l'énigme de mes disques.
voir l'image jointe
Disques  0, 2, 4:
En cercle rouge on trouve une partition système sur des disques sur lesquels je n'ai JAMAIS installé W10.
Étrangement, l'un des 4 disques SATA, le disque 3 n'a pas cette partition système.
là où l'énigme se corse c'est sur le disque  1 :
cercle vert, Il n'y a pas de partition système MAIS le disque contient W10 et il démarre parfaitement bien !!
Qu'est-ce que vous en pensez? sans boot il démarre quand même ?????
Et la dernière énigme :
Le disque 5, SSD, à sa partition système (boot) qui est visible sous W10. Il porte même la lettre "L"
Est-ce que vous avez une explication rationnelle à ces embrouilles ?
https://nsa40.casimages.com/img/2021/08/15/2108150818058236.jpg
Marsh Posté le 15-08-2021 à 20:57:03
On aura une meilleure vue et caractéristiques de ton installation avec une capture écran de la gestion des disques windows fenêtre complète ,
statut bien affiché: Diskmgmt.msc dans éxécuter.
Mais à priori tout peut s'expliquer sur ta capture ...
Message édité par loriot83 le 15-08-2021 à 21:13:09
Marsh Posté le 15-08-2021 à 21:48:16
et bien en fait, avec la commande Diskmgmt.msc, on a une vue des disques avec moins d'informations que ce que j'ai mis.
par exemple, sur les disques 0, 2, et 4, on ne voit pas les partitions que j'ai entouré de rouge alors que E-Partion Magic les montre.
Marsh Posté le 15-08-2021 à 22:02:42
Oui je suis d'accord mais on accès à d'autres infos , par exemple le fait que la partition 1 de ton disque 5 pourrait permettre le démarrage de ton w10
sur C si elle possède la caractéristique actif et système.
Sur disk GPT les partitions MSR ne s'affichent pas en gestion des disques c'est peut-être le cas ici.
Message édité par loriot83 le 15-08-2021 à 22:04:18
Marsh Posté le 16-08-2021 à 08:32:02
rooney20 a écrit :
...là où l'énigme se corse c'est sur le disque  1 :
Qu'est-ce que vous en pensez? sans boot il démarre quand même ?????...
Bonjour, pour le disque 1 en MBR, c'est normal si tu as installé Windows dessus après formatage, il n'y a pas de partition de boot, le boot est dans Windows sur la partition C, c'est comme ça sur mes Windows installés en MBR, c'était d'ailleurs une astuce à l'époque pour récupérer une partition pour pouvoir faire du multiboot windows/linux car en MBR on est limité à 4 partitions par disque.
Pour le disque 5 en MBR, il y a une partition de boot car Windows a été installé sur le disque vierge non formaté.
Pour les autres disques en GPT, je ne sais pas, je suppose que c'est une partition installée au moment de l'initialisation des disques en GPT, peut être que cette partition est différente suivant que l'on fait cette initialisation à partir d'un Windows installé en MBR ou d'un Windows en GPT, mais ce n'est qu'une supposition. Pour le disque 3 qui n'a pas cette petite partition, c'est qu'il a été initialisé très certainement différemment des 3 autres.
Ces petites partitions doivent être normales et invisibles sous Windows sur tout disque GPT, j'avais lu un article sur les disques GPT, c'est un sacré bordel d'organisation à l'intérieur, de ce que j'avais retenu c'est que l'avantage du GPT, c'était plus fiable qu'un disque MBR, on n'avait plus la limitation des 4 partitions et surtout ça permet l'accès au disque supérieur à 2,2To.
Message édité par remcol le 16-08-2021 à 08:55:09
Marsh Posté le 30-08-2021 à 18:00:31
Merci à tous pour vos réponses
