OCZ VERTEX 2 100 GO perfs 4k problème (RESOLU) - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2010 à 23:27:42
Bonsoir
Peux tu essayer de désactiver les fonctions EIST et CxE de ton CPU dans le bios de ta carte mère si tu es en configuration Intel et relancer Crystal Mark ?
Marsh Posté le 11-06-2010 à 13:42:17
Hello Spine,
CxE était désactivée l'autre pas, je l'ai fait mais rien n'a changé voici l'analyse du Soft Sandra si tu vois quelque chose.
Merci d'avance
A+
Marsh Posté le 13-06-2010 à 00:42:52
J'avais rencontré le même soucis mais réglé en désactivant le speedsted et le CxE. J'ai de mon coté un Vertex LE par contre sur lequel les fonction d'économie d'énergie sont désactivées.
Peux tu nous en dire plus sur ta configuration ? Quels drivers installés ? Es tu en AHCI ou en IDE ?
Marsh Posté le 13-06-2010 à 12:23:50
Merci Spine de ton aide, je suis en mode AHCI.
Par contre, peut être que mon mode d'installation en est responsable.
Comme c'est un HP préinstallé, j'ai nettoyé à mort Windows et délesté de toutes ces inutilités.
Puis j'ai fait une image et je copiée sur le vertex.
Je n'aurais pas un problème de bit par secteur qui devrait être 4 alors que chez moi il est à 512 ?
Marsh Posté le 15-06-2010 à 20:52:10
Merci Spine,
Il y a une option dans le bios HP c'est Economie d'énergie au repos ,,, en mettant normal au lieu "d'activé" il n'y a que ces deux possibilités.
Tout est OK et tous les perfs sont comme annoncées.
Il semble donc que les SDD sont très sensibles à tout ce qui peut diminuer l'alimentation du disque dans une situation ou une autre.
Merci et mon expérience est concluante, on peut cloner un SDD avec une image HP, ils ne donnent jamais de disque d'installation, mais des disques qui installent une partition à partir de laquelle l'installation se fait.
Merci à tous
JEF
Marsh Posté le 10-06-2010 à 10:14:35
J'ai suivi toutes les procédures pour l'installation et voici mes perfs
J'obtiens un indice de 7.8 pour ce disque dans W7
Avez-vous une idée pourquoi les perfs sur 4 K sont nettement inférieures aux testes publiés sur le forum, surtout en écriture.
Merci pour votre éclairage.
A+
Message édité par Migalebog le 15-06-2010 à 20:54:04
