A7M266-D -- Shutdown sauvage (prob avec geforce3 ti200) - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2002 à 15:54:01
pas besoin de branché les 3 connecteurs de l'alim sur la mobo soit le 12v carré soit le AUX sinon mobo qui tire trop alim qui flanche et reboot direct
Marsh Posté le 16-05-2002 à 16:45:35
je viens d'essayer en ne laissant ke l'atx et le AUX branché....pareil. Le probleme se produit indifferament pendant le demarrage et sous windows (2000 pro)et ce apres une durée tres variable (de qqes secondes a plusieurs minutes)
Marsh Posté le 16-05-2002 à 16:54:50
ton alim arrive sortir plus de 30A sur le 5V ?
(c ecrit sur l'etiquette dessus)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par LaMoR le 16-05-2002 à 16:55:17--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-05-2002 à 17:12:00
+5v à 4.97, +12v à 11.91 (valeurs données par le bios)avec ma Quadro (Elsa GloriaII)
Pas verifié avec geforce3, mais je pense pas ke ces deux cartes aient des besoins electrique tres differents.
l'alim sort du 40A sur le +5v
Marsh Posté le 16-05-2002 à 17:13:36
Il faudrait voir en charge avec MBM...
C'est bizzare quand même...
Marsh Posté le 16-05-2002 à 17:15:27
bah ouais surtout ke dans le bios, les voltages ne varient pas d'un yota.
Marsh Posté le 16-05-2002 à 17:18:17
je suis d'accord pour voir sur mbm, mais le probleme se produit meme pendant la sequence d'amorcage, dans le bios, sous windows du coup, le bleme n'est pas du a une faiblesse de l'alim pendant une periode de full-load....c ca ki m'turlupine
Marsh Posté le 16-05-2002 à 17:27:32
ReplyMarsh Posté le 16-05-2002 à 17:29:30
ouais, qq fois 5sec apres allumage (tiens j'aime bien ce terme, ca fait un peu...nasa
Marsh Posté le 16-05-2002 à 17:30:43
et je repete ke tout marche a merveille (jusque là) avec une Elsa GloriaII et une Matrox G200.
Marsh Posté le 16-05-2002 à 17:34:17
T'as essayé la Geforce sur une autre mobo?
Marsh Posté le 16-05-2002 à 17:38:14
Pour t'aider surment
www.smp-fr.fr.st
et le forum ou il ne faut aps a hesiter a poser des question
http://www.presence-pc.com/sqlforu [...] =smpfr.inc
C special bi CPU
Marsh Posté le 16-05-2002 à 18:16:16
ouais elle tourne depuis 3 mois sans probleme sur ma 2eme config (bi-PIII 933)
Marsh Posté le 16-05-2002 à 18:17:18
faudrais ke je vois avec la gf3 ti200 d'un pote dans l'ideal, mais bon si kkun a une piste...
Marsh Posté le 17-05-2002 à 12:16:34
je viens de falsher le bios vers la verion 1006 final et po de changement
ca commence a me courir.....j'aurais peu etre l'occasion d'essayer une autre gf3 ti200 cet apm, c'est une carte d'une autre marque (histoire de voir si le probleme est hinerant a ma carte ou si c'est général a toutes les gf3ti200)
Si kkun tourne bien avec cette carte, ditent moi quelle en est la marque et le modele.
Marsh Posté le 17-05-2002 à 18:38:23
le changement de modele de gf3 a été payant, la carte de mon pote passe sans problemes (je connais po la marque, mais la kaliT de fabrication est moindre
M'enfin, dans mon cas, la geforce3 ti200 de Vistamedia pose de gros problemes avec une config bi-amd equipée pourtant de comosants de kalit.
autre question, c normal ke la mobo demarre po en jumperfree kan y'a la carte usb sur port pci64??
Marsh Posté le 25-05-2002 à 12:03:15
alors kelkun as une idée pour ce prob?
(la geforce3 de mon pote, je vais po la garder, le tvout et degueux et fait planter la machine a la longue (commence a avoir des parasites à l'image, puis gel de la machine) la mienne est de bien meilleure kalit)
Marsh Posté le 16-05-2002 à 15:28:23
Bon, voila mon soucis (comme a chaques fois avec une nouvelle config). Je viens d'acquerir cette zoulie petite mobo accompagnée de la memoire ki va avec et surmontée de 2 XP1800+. De maniere surprenante je n'ai pas rencontré les habituels de cette carte, a vrai dire tout fonctionne a merveille si ce n'est lorsque j'installe ma geforce3 ti200 (64Mo tvout de marque VistaMedia), alors là c l'bordel, tout se passe bien puis au bout de 10sec à 5min pof!! shutdown sauvage
(comme ca sans prevenir ni rien
).Ce probleme ne surviens qu'avec la gf3, j'ai essayé avec une Quadro et une G200 et là aucuns soucis
Vala, alors moi je vois 2 choses. Ou il y a un reglage particulier dans le Bios ki m'aurais echappé (j'ai deja essayé de desactiver le Fastwrite, sans succes), soit la carte pompe trop de jus, mais la je doute (400w ttgi et j'ai eu le probleme meme apres n'avoir laissé ke la cg sur la mobo).
Kkun a une idée??
Systeme bi-AMD
ASUS A7M266-D revision 1.03 bios 1004
2X AthlonXP 1800+
2X Taïsol Aqua 690+Arcticsilver3
512Mo DDR2100 ECC-Registred 266mhz Dane-Elec cas2.5 ras3 rastocas3
Geforce3 TI200 64/TVout Vistamedia
Hd Maxtor d740x 80Go
Hd IBM Deskstar 40Go
Pioneer DVD116
Plextor PleXWriter 40/12/40A
Alim TTGI 400w Double ventilée (les trois connecteur d'alim sont branchés sur la mobo)
Boitier Antec 1030+rounded
Carte usb2 sur port pci64
Carte reseau peabird10/100
Son onboard activé
