[A7N266-C] Longs bips continus
Longs bips continus [A7N266-C] - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2002 à 19:13:39
Version courte : Savez-vous ce que peut signifier de longs bips répétés au (non-)démarrage d'une A7N266-C hormis un problème avec la mémoire ?
Version longue : Un ami vient d'acheter une A7N266-C et fait face à un problème.
Après avoir remonté sa machine avec la nouvelle carte mère, elle fonctionnait parfaitement. Quelques jours plus tard, il l'a laissé tourné toute la nuit pour encoder un SVCD. Au matin elle était éteinte. Au redémarrage, la carte mère fait entendre de longs bips continus et ne démarre pas (écran noir : ventilos qui tournent, disques durs alimentés mais aucun autres signes de vie). D'après mon ami, la notice explique que ces longs bips signifient une absence de RAM ou un problème avec la RAM. Problème avec cette théorie : sa mémoire fonctionne parfaitement (testée sur un autre PC). Il a essayé de déplacé la mémoire dans chacun des slots, toujours le même problème. Il n'a cependant pas essayé d'utiliser une barette différente (les slots RAM peuvent-ils avoir grillés ?).
A noter que la carte mère fait ces bips avec uniquement CM + CPU + RAM + CG (aucune autre carte, aucun disque dur ou CDROM branché, le problème est évidemment le même avec tous les disques durs et cartes PCI branchées).
Sans RAM dans les slots, la carte mère n'emmet aucun bip et donne un écran noir.
Il a également essayé de vider le CMOS au cas où.
Apparement la notice ne relie à ces longs bips aucun autre type de problème. Est-ce que la notice est imprécise ou éronnées et ces bips pourraient-ils signifier autre chose ? CPU ? Carte graphique ? Ou bien est-ce forcément lié à la mémoire ?
Merci pour votre aide. :)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Mind le 20-05-2002 à 19:14:20--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-05-2002 à 19:21:23
Il y a un topic dedie a cette CM, jette un oeil dedans, il y a peut-etre la reponse.
Pour le memoire, il parait que cette CM est tres sensible a la qualite de celle-ci, donc si c'est de la no-name ca vient peut-etre de la (bien que moi j'en utilise et qu'elle se comporte tres bien).
Parodius
Marsh Posté le 20-05-2002 à 19:23:58
même pb avec une A7V ;) (exactement)
j'ai testé tt les compoosants individuellement et ça vient bien de la carte mère... si tu trouves qqchose.. :sweat:
Marsh Posté le 20-05-2002 à 19:26:34
J'ai lu le sujet presque dans son intégralité hier et je n'ai rien trouvé, j'ai pu néanmoins manquer quelque chose (25 pages c'est long, et j'ai pas mal survolé).
La mémoire c'est de la Micron, pas vraiment de la no-name donc. :)
Marsh Posté le 20-05-2002 à 19:34:50
Euh le "si tu trouves qqchose" me perd un peu. :)
Dans ton cas le problème venait la carte mère, tu l'as renvoyé en SAV et depuis plus aucun problème ?
Ou tu rencontres actuellement le problème et tu n'as pas encore essayé de changer la CM ?
Marsh Posté le 20-05-2002 à 19:41:11
non je rencontre le pb là et elle n'est plus sous garantie c pour ça
