A7N266 et XP 1800+ ne marche pas a FSB 266
A7N266 et XP 1800+ ne marche pas a FSB 266 - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2002 à 18:38:20
Salut à tous,
j'espère aue qqn peut m'aider et me mettre sur la voie
récemment, j'ai acheté une carte ASUS A7N266 avec nForce420 et un Athlon XP 1800+ et 512 MB DRAM PC266
mon pc ne tourne pas avec le bus a 133/33 MHz
avec 115/33 ca marche par contre
du coup, le CPU n'atteint pas ses perfs de 1533 MHz
que je change sur la carte ou dans le BIOS, ca plante
qd je le met sur 133, le pc plante lors du boot de windows, après la toute première barre de progression; parfois il redémarre, ou il arrete de réagir, ou ecran bleu (pas tjrs le meme)
je ne sais pas ou chercher
quel pourrait etre l'hardware qui perturbe le systeme?
j'ai 1 HDD UDMA33 et 1 UDMA66 sur le meme canal IDE
sur l'autre canal, 1 graveur et un lecteur CDROM
ce que je ne comprend pas c que la vitesse du bus PCI ne change pas elle est toujours de 2*33 MHz
avec FSB 2*100 (jusqu'à 115) ca marche
avec FSB 2*133, systeme ne boot pas
SVP,help  :)
orientez-moi
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Mescalito le 04-05-2002 à 18:39:13--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 04-05-2002 à 18:39:55
Chage Asus AV333. tres bonne
Garc. Jo
Marsh Posté le 04-05-2002 à 18:40:32
Le nord c'est par là ->.
Tharkie ingénieur en orientation !
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Marsh Posté le 04-05-2002 à 18:41:47
arf
je l'ai acheté il y a 2 jours
je suis quasi sur qu'il y a une incompatibilité qqs part
est-ce que le chassis et l'alim peuvent influer aussi?
Marsh Posté le 04-05-2002 à 18:48:16
allez sérieux !
tu as un réglage dans le bios pour le rapport CPU/RAM...
il est à combien ? 1:1 ou 4:3 ???
Marsh Posté le 04-05-2002 à 20:42:38
le réglage est à 1:1
c'est bien comme ca qu'il doit etre... non?
Marsh Posté le 04-05-2002 à 23:44:32
oui...
essaie avec une autre ram alors !
Marsh Posté le 05-05-2002 à 03:10:34
c de la DDR ram PC266 (ou pc2100)
alors ce serait de ce coté la a chercher...
k ben jvais attendre une reponse d'asus en maintenant que je "test"
Marsh Posté le 05-05-2002 à 05:01:40
J'ai eu le meme probleme avec mon Athlon XP 1800+ et une K7S5A, essaie d'enlever 1 barrete de ram si tu en a 2, moi ca a marché
Marsh Posté le 07-05-2002 à 00:09:06
bon beh jai changé de ram, une 256 DDR PC266 CL2... veut toujours pas marcher
et les 2 ensembles, non plus
jvais voir ce que vont me repondre asus et amd  :pt1cable:
Marsh Posté le 07-05-2002 à 00:10:36
malheureusement cela semblerait être le processeur alors...
as-tu vérifié le voltage de ce dernier ?
Marsh Posté le 07-05-2002 à 00:19:55
il me semble bien oui pcq sous BIOS, le reglage 100/33 avec 3:4 pour la mem (donc la mem est a 133??) est accepte et ca tourne...
le voltage du cpu? jvais voir... il est a 1,8
et encore une question tiens  :)
infineon, et samsung, c bien des ram de marques
avec tout les posts qui parle de A7N266 et de marque  :sarcastic:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Mescalito le 07-05-2002 à 00:26:20--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-05-2002 à 00:26:33
essaie de te faire changer le cpu, ou de le tester sur une autre mobo, ou encore d'en tester un autre sur ta mobo !!!
Marsh Posté le 07-05-2002 à 08:07:47
tu peux aussi essayer de passer ton cpu a 133/33 directement sur les jumpers
c cui ki di ki é
Marsh Posté le 07-05-2002 à 08:13:23
me semble que le nforce aime pas trop les barrettes de RAM différentes
Marsh Posté le 07-05-2002 à 08:15:23
essaye de flasher tonb ios avec la derniere version
on ne sait jamais
Marsh Posté le 07-05-2002 à 10:05:27
on ne sait jamais
aucune chance !
il a testé, la ram est bonne !
déjà fait !!!
c'est dingue les gens qui postent des réponses pour des questions qu'ils n'ont pas lues :sarcastic:
Marsh Posté le 07-05-2002 à 10:25:09
déjà fait !!!
j'ai deja eu des pb avec des mobo qui ne reconnaissaient pas le proc a la bnne frequ et le fait de flasher le bios avec la derniere version ( ou de le reflasher ) donne des resultatas correct dans pas mal de cas et dans le pire des casne fait rien de neuf
apres , ce n'est qu'un conseil
peu etre as tu de meilleures idées , mais moi , je n'ai pas miex
Marsh Posté le 07-05-2002 à 10:26:13
farpait !
candidat suivant simone :hello:
Marsh Posté le 07-05-2002 à 10:27:54
merci tharkie de contribuer a la bone ambianc sur ce forum
merci aussi d'argumenter tes réponse ( pourtant , tu n'es plus un newbie depuis longtemps ( au vue de ton nombre de post et de ton ancienneté en tout cas )
Marsh Posté le 07-05-2002 à 10:39:07
http://www.asusboards.com/
Tu trouveras ton bonheur la-bas, pour moi ca a toujours marché.
Edit: peut-être as-tu fait la même connerie que moi, ie, mettre ta/tes barettes de RAM dans les mauvais slots ? La doc Asus est nulle sur ce point-là.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Grumpf_2 le 07-05-2002 à 10:40:29--[/jfdsdjhfuetppo]
____________________________________________
Marsh Posté le 07-05-2002 à 11:54:24
:lol:
je sais je me laisse aller :o
sa RAM marche à 133; c'est le proc qui ne suit pas !
Marsh Posté le 07-05-2002 à 14:52:16
merci tharkie d'avoir suivi ce que je disais :D
@flo850 : BIOS deja mis à jour avec dernière version 1001.D
@grumpf_2 : mémoire inséré dans le 1er emplacement
je vais encore tenter un truc ce soir:
j'ai vu sur le site d'AMD, que le voltage prévu pour 1800+ est de 1,75
le mien est actuellement à 1,82...
ca peut être la cause ca? je doute qd meme
vous pouvez pas imaginer le nb de msg que j'ai posté sur d'autres forums... et le nb de problèmes concernant A7N266 (toutes versions)... le gars de www.hardwareanalysis.com a téléphoné à ASUS... A7N266 n'a été testé, avant sa sortie, que sur windows Me... le comble...
je vais encore attendre la réponse d'ASUS (AMD a déjà répondu, en disant, comme ici ;), de tester avec autre RAM, mais il m'ont cash dit vu que j'ai acheté de la marque, de faire tester MoBo et CPU...)
bref,... un peu de patience et sinon, retour à l'envoyeur...
j'aimais bien nVidia... pour ca que je la voulais la A7N266...
Marsh Posté le 07-05-2002 à 14:57:38
dis tu es sur que le jumper sur la mobo règle le bus à 133 .?
Quand j'entends le mot "société", je sors mon revolver...
Marsh Posté le 07-05-2002 à 15:03:26
vi
je peux soit le reglé en soft dans le bios, soit sur la carte mère
j'ai essayé les 2 sans succés...
Marsh Posté le 07-05-2002 à 15:10:12
a mon avis déficience du proco alors !
Marsh Posté le 07-05-2002 à 15:13:12
vi
"2 avis valent mieux qu'un"  :D
j'en arrive a la même conclusion...
Marsh Posté le 07-05-2002 à 16:07:02
j'hésite mais UP
au cas ou qqn a qqch a rajouté ;)
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:07:33
voila, last nouvelle pour clore le sujet :D
jvais renvoyer CM, CPU et RAM pour la faire tester et échanger
très humblement
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:17:24
g pas dit qu'elle etait foireuse, g juste dit que le nforce aime pas les barrettes de marques différentes
Marsh Posté le 08-05-2002 à 00:24:57
je l'ai testé séparément  ;)
Marsh Posté le 08-05-2002 à 00:41:19
mescalito !tu connais la signification de ton pseudo ?
Rechercher le bonheur, c'est l'occupation des gens tristes.
Marsh Posté le 08-05-2002 à 16:00:37
ce pseudo je l'ai tiré d'un bouquin (de Castanedas pour ceux qui connaissent)
dans ce bouquin, Mescalito etait le nom donné à une entité qui gardait un monde parallèle; c'était un gardien en quelque sorte
pkoi? tu donne koi comme signification au pseudo? (a part que ca commence par mescal :D)
edit: jviens de faire un tour sur le lien dans ta sig... tu es susceptible de connaitre les livres de Castaneda toi :D  :ange:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Mescalito le 08-05-2002 à 16:06:07--[/jfdsdjhfuetppo]
